Am 27.3.2024 um 20:12 schrieb Hockl:
Frag mal beim rd racer nach, der hat da richtig gute Teile für diverse Fahrzeuge.
Danke, hab ich.
Bisher keine Antwort
vor 32 Minuten schrieb Thall1:
Danke, aber das ist kein Set.
Ich möchte ein Set, das einfach passt:rotwerd:
Ohne Ausmessen/Zurückschicken etc.
Dann bestelle das 90120100 bei Sip. Hatte ich hier erst vor kurzem verbaut und passt perfekt.
vor 16 Stunden schrieb wladimir:
90120100
nicht lieferbar
vor 17 Stunden schrieb Thall1:
doch das ist ein kplt. set
Am 1.4.2024 um 17:24 schrieb wladimir:
Danke euch allen, ich hab jetzt eins beim RD-Racer bestellt :-)
Bekommt man das lenkschloss einer gs160 1 Serie mit eingebauter gabel raus oder muss die gabel dazu auch demontiert werden?
Du musst dazu den Lenker abnehmen und wenn du dann von oben in den Rahmen schaust, sitzt da eine Schlitz Madenschraube. Diese musst du rein schrauben, nicht raus!
Dann kannst du das Schloss aus dem Sitz entfernen.
Am 6.4.2024 um 17:35 schrieb maccoi:
und die nächste s-klasse
ich mag das modell einfach
Wirst du bei dieser ähnlich vorgehen, wie bei der GS zuvor?
Bin gespannt. :thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb wladimir:
Hat Weltklasse funktioniert.
Lenker runter.
Schraube rein gedreht.
Schloss raus.
Dankeschön
Hi zusammen,
kann es sein, dass die Hülle für die Hinterbremse der GS „überlang“ ist?
Die Hülle aus dem Zug-Set vom Sip hat (wie fast alle) 720 mm, die scheinen aber nicht zu reichen, weil die Verlegung um den Krümmer läuft?
Besser wären ca. 770 mm
Bearbeitet von Thall1
vor 42 Minuten schrieb Thall1:
Hi zusammen,
Die Hülle aus dem Zug-Set vom Sip hat (wie fast alle) 720 mm, die scheinen aber nicht zu reichen, weil die Verlegung um den Auspuff läuft?
…um den Auspuff?
der läuft doch im Tunnel und kurz vorm Hinterrad raus.
Hallo zusammen,
auf der Innenseite der Zylinderhutze ist bei der GS doch so ein Streifen mit zwei Nieten befestigt - kann das eine Asbest-Platte sein?
Hätte noch ne Frage zur SS und zwar hab ich gesehen dass eine verkauft wird mit einem T5 Motor. Passt der einfach so rein ohne Modifikationen? Dann passt ein PX auch rein,oder? Dachte dass eventuell die Schwingen anders sind und das nicht so leicht geht .
vor 1 Minute schrieb llcoolj24:
Bei meiner GS war auch ein T5 Motor verbaut. Passen tut das schon. Es gibt ein bisschen Spurversatz und es sieht nicht besonders gut aus, bei der SS sollte es auch so sein.
Hmm hab das noch nicht live gesehen wie das aussieht.
Hat jetzt schonmal jemand diesen repro Zylinder von SIP verbaut und kann etwas dazu sagen?
vor 14 Stunden schrieb llcoolj24:
Moin.
Das möchtest du auch nicht sehen.
Was den Zylinder von Sip angeht, so rate ich dazu, diesen zumindest zuvor zu vermessen, ob die Bohrung ok ist und zum Kolben passt.
Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass alles perfekt daher kommt und erspart einem evtl folge Schäden.
Möchte den nicht schlecht reden, aber kontrollieren solltest den schon...
vor 17 Stunden schrieb Palmodos:
Wieso Spurversatz?
Der SS/GS Motor wird mit 2.4" SS/GS Felge (mittig geteilt) gefahren.
Der T5/PX-Motor wird mit einer Standard 2.1" Felge (assym.- geteilt) gefahren.
So ist das Hinterrad mittig.
Ich brauche mal bitte euren Rat oder ggf. neue Impulse bzgl. meiner GS4.
Sie zieht einfach nicht vernünftig unter  Last. Gas im Leerlauf nimmt sie aber gut an.
Mit Luftfilter komme ich auf 75 km/h.
Ohne Luftfilter auf 85 km/h. Das ist in beiden Fällen zu wenig. 😁
Der Vergaser ist Ultraschall gereinigt und komplett original belegt und bedüst. lt. Wiki. (Variante Ofenrohr)
Komisch ist, dass sie mit Luftfilter im Standgas höher dreht, als ohne.
Liege ich beim Vergaser womöglich komplett falsch und habe eher ein Zündungsproblem? Aber auch hier kann ich nichts finden.
Sie ist abgeblitzt auf 25v.OT
Zündkontakt auf 4mm
Zündspule (alte Bakelit) messe ich auch noch 1,5 Ohm. Kerze ist neu und rehbraun, wie sie sein soll…
Ich weiß irgendwie nicht weiter und bin dankbar für jegliche Tipps!
Danke vorab!
vor 9 Stunden schrieb wladimir:
Zündkontakt auf 4mm finde ich doch etwas viel.
Nachtrag: du meinst da sicher 0,4mm, richtig?
Ah! Fehler gefunden… 😁
Nein, natürlich meinte ich 0,4…
Ist das deiner Meinung nach trotzdem zu viel?
vor 3 Stunden schrieb fortunalaus:
Ich sehe das als ok an, hatte aber auch schon mal welche, die mit etwas weniger besser gelaufen sind.
Bitte hier mal aufzulisten, was tatsächlich verbaut ist?
Schieber, Hauptdüse, Misch- Rohr und Luftdüse?
Leerlauf ist sicher 50/100 wie üblich, oder?
vor 2 Stunden schrieb wladimir:
Schieber ist der 5963-2
(leider habe ich den 1er nicht zur Hamd. Und ist auch nicht zu bekommen)
HD 108 (meinst du, ich sollte noch weiter runter gehen?)
HLKD 185
Mischrohr BE1
Leerlauf-Düse 50
Chokedüse 60
Ofenrohr, Luftfilter original
(Gehört zwischen Luftfiltergehäuse und Vergaser eine Dichtung?? Nein, oder?)
Bearbeitet von fortunalaus
    • Hatte auch das Problem mir auf den Ellenbogen zu glotzen.   Ich habe die Verbreiterungen verbaut...   https://www.scooter-center.com/de/spiegelhalter-vespa-vespa-px-bis-bj.-1997-vespa-pk-edelstahl-7672314?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoBIoJ1tGryskU7nAuJts3tPVimA4497jLIEVEWfjQS5W8TSI_mDDHhoC6PAQAvD_BwE   Und diese Spiegel....   https://www.scooter-center.com/de/spiegel-far-oval-mit-lenkerhalter-vespa-v50-50n-pv125-et3-rally-sprint-px-super-ts125-gt125-gtr125-gl150-ss180-rechts-oder-links-verwendbar-e2-e-pruefzeichen-chrom-3331915?number=3331915     Damit sehr ich an der Ampel sogar das Nummernschild vom Auto hinter mir.    👍
    • Na man gut, dass er mit dem Max-Meyer Farbcode nix anfangen konnte. Der von Dir angegebenen Max-Meyer Code ist nicht "Rosso Corsa 806", sondern "Rosso Canyon 921".   So sollte es korrekt sein: Farbcodes   Piaggio Max Meyer Rosso Canyon 921 1.298.5921 Rosso Corsa 806 1.298.5806
    • Zylinder hatte ich Plug n Play montiert, nur die Überströmer und Einlass aufgemacht. Hatte das ganze mit ner Mazzu Race, 19.19 und Polini drauf und war echt enttäuscht. Hab nun auf nen Polini 130 Race gewechselt und jetzt macht die Kleine Spaß. Mit dem Polini 130 spüre ich auch zum ersten Mal was ein Resobereich ist. Hab zwar keinen Drehzahlmesser aber ab einer bestimmten Drehzahl denkt man der Turbo kommt dazu    Bin jetzt mit Sip in Kontakt wegen dem Zylinder da ich denke, dass er nicht die Steuerzeiten erreicht, die Sip angibt.
    • wäre mir egal.... lieber mal paar Euro Strafe.... als wegen nem Depp der ins Rad läuft zu verunglücken..... ansonsten halt so ne Ballhupe an den Lenker....   Rita
    • schade. Hätte mich echt interessiert.
