Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob das LüRa der 180 Rally auch bei der SS passt?
Sieht aufm Foto gleich aus!
Arthuro
Frage an die GS Experten.
Ich habe einen zerlegten GS 160 Motor 2. Serie inklusive Revisionsatz (Lager) bekommen.
Jetzt habe ich da ein Päckchen Nadelset für Nebenwelle dabei.
Nadelset SIP Nebenwelle, für Vespa 125 VNA-TS/150 VBA-Super
/160 GS/180 SS/180-200 Rally
/PX125-200/PE/Lusso/Cosa/T5
2x11,8mm,
21 Stück
Ich war der Meinung dass bei der Nebenwelle bei SS 180 und GS 160 diese Nadeln (Limaseite) nicht verbaut sind. Bei PX und Konsorten Motoren ja da wird das ja mit Fett auf der Nebenwelle eingeklebt.
Ist das jetzt ein Fehler auf dem Päckchen und ich kann die Nadeln vergessen ? Ersatz für das Nadellager kann es auch nicht sein da sind die Nadeln zu groß.
Bin jetzt gerade etwas verunsichert ;-)
Danke für die Info und Hilfe Lg
Jochen
post-32498-0-62090800-1390030709_thumb.j
hallo,
danke für die schnelle Info.
Die Nadeln für die Kupplung haben eine andere Größe, und am Päckchen steht auch für Nebenwelle darauf darum die Verwirrung  :rotwerd:
Also Päckchen weg und ohne Nadeln einfach die Nebenwelle einbauen oder ?
Lg
Jochen
Hallo zusammen,
Arthuro
Glaub nicht... geht irgendwie zwar wohl drauf, aber läuft dann nicht... Bin aber nicht sicher...
Weiss sonst keiner was??
Passt und funzt das Rally 180 Lüra auf der SS180??
Konus passt sicher!
Bearbeitet von Arthuro
Weiss jemand wo man für die SS180 den Silentgummi des vorderen Stossdämpfers ordern kann?
Hab alle Shops und sonstige seriöse und unseriöse Anbieter abgeklappert.
Sonst bleibt wohl keine andere Wahl: ein günstiger Stossdämpfer kaufen und Silentgummi als Organspender verwenden.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Hallo, hier bietet jemand eine Briefkopie einer 180 SS an, der Roller hat offensichtlich keine Blinker. So würde ich das auch gerne eingetragen / zugelassen bekommen. Kennt jemand den Anbieter? Ich könnte kein Impressum finden...
Hat jemand eine 180 SS ohne Blinker zugelassen bekommen, und einen entsprechenden Brief?
Danke für Hilfe, Mathias
http://www.alteroller.de/ss180/ss180.htm
Steht doch da:
Jan Brand
Winterstrasse 1
81543 München
Tel.: 089 / 15907374
Mail: jan "at" alteroller.de
Das Modell  gabs in D nicht offiziell nicht. Daher muss du einenTÜV Ingenieur finden, der dir ein technisches
Gutachten darüber schreibt, warum eine Nachrüstung schwierig bis unmöglich ist. Könnte nicht so einfach
werden, zumal du bei der Zulassung jemanden brauchst, der dir auf Grund dieseses Gutachtens den Betrieb
des Rollers ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrtrichtungsanzeiger genehmigt. Das sollte man vorher
klären. Ob so ein Gutachten, dass für ein Fahrzeug mit anderer Fahrgestellnummer erstellt wurde, für eine
Genehmigung überhaupt ausreicht, ebenfalls.
Schau mal in folgendes Topic, da wird das Thema Blinker recht ausführlich behandelt: http://www.germanscooterforum.de/topic/276254-vbb-blinker-nachr%C3%BCsten-f%C3%BCr-t%C3%BCv/
Meine dänische SS180 von 1968 hat auch keine Blinker und in den Papieren steht nichts darüber drin. Die deutsche Zulassung wurde aber schon von jemand anderem gemacht. War beim letzten mal TÜV (GTÜ) kein Problem.
Ich hab den Gummi damals bei einem technischen Gummihandel (ich glaub Wasserstrahlschneiden) lassen.
Werte Forumgemeinde!
Hat jemand von Euch schon mal die Hülse vom vorderen Stoßdämpfer ( GS 160 ) zerlegt?
Geht das überhaupt ? Ist der Gewindeteil oben geschraubt bzw wie befestigt?
Ich nöchte das Ding pulvern lassen aber den Gummi in der Hülse nicht den 200 Grad beim Verfahren aussetzten.
Bin für jeden fachkundigen Hinweis dankbar.
Mbg
schau mal, hast du dieses topic gefunden?
Falls du noch eine DIchtung brauchst, ich hab hier noch eine Original-Nagy liegen.....
Den Hinteren kann man auch zerlegen, den oberen WeDi gibts aber auch nicht. Ich hab da einen 9-19-6 genommen und eine Buchse gedreht und eingesetzt.
eine andere Frage:
beim GS-Motor sind auf der LüRa-Seite beim KuWe-Lager zwei Wellendichtringe verbaut (lt. Explosionszeichnung), aber dann ist das Lager ja abgedichtet und bekommt keine Schmierung! Soll ich den inneren WeDi verbauen od. offen lassen?
Bearbeitet von Lupo1
Das ist so richtig mit zwei Wellendichtringen! Und zum Lager kommt ordentlich Wälz- oder Gleitlagerfett.
Siehe auch: http://www.germanscooterforum.de/topic/254413-anleitung-gs-4-motor-revision-instandsetzung-%C3%BCberholung/
Bearbeitet von dirk_vcc
So, hier dann nen Bild von der oberen Hülse. Ist nicht immer einfach diese zu entfernen da meist verrostet.
Das Gummi innen kann mit nem Schraubendreher aus seinem Sitz gehebelt werden.
post-20979-0-47493900-1390987031_thumb.j
Um den Dämpfer aufzuschrauben brauchst ein Specialschlüssel der in die beiden Bohrungen passt.
Bearbeitet von wladimir
Hallo Wladimir!
Danke fuer das Bild .
Der Daempfer wurde bereits vom Andreas überholt.
Mir geht's rein um die Huelse am Foto ganz rechts, wo die Stange durchgeht.
Da sitzt auch ein Gummi drin!
Lässt sich das Teil mit der Gewindemutter rausdrehen?
Mbg
Hallo Wladimir!
Mbg
Den Gummi kannst du einfach irgendwie rausziehen, das ist das Teil neben dem Schlüssel auf dem Foto, das ist einfach ein Anschlagdämpfer!
Die Hülse kann man nicht weiter zerlegen!
Den Gummi hab ich eh auch lose , aber in der Huelse selbst
Ist ja auch noch eine Art Messing Buche & eine Gummifuehrung drin.
Foto wuerde es erleichtern nur hab ich meine Huelse nicht mehr bei mir.
Hab halt die Befuerchtung, das sich der Gummi in der Huelse bei 200 Grad etwas auflöst.
Mbg
Ja bei meinem Dämpfer ist da noch. einen Art FuehrungsBuchse
Aus Schwarzem Gummi drin !
Die ist da aber eigentlich fix , drum dachte ich mir das, die Huelse 2 Teilig ist
Und entweder stark verschraubt oder eventuell verpresst?
Mbg
Sorry fuer das lustige Deutsch aber diese Handy schreibkorrektur etc ist
Echt mühsam.
So, mal kurz eine Skizze, wie es bei mir ausgeschaut hat, vielleicht hilft dir das weiter:
Die Kolbenstange ist zum Rausschrauben, den Anschlagdämpfer kann man rauspoppeln und dann war da nix mehr drin bei mir! :lookaround:
post-8621-0-07030000-1391009813_thumb.jp
    • ...und noch ein Ding Dong an Alle. @cuni @Alberto @Olle Schlurre @Lorenzzo @sogmir @maxderbeste @Marucco @Sirvano @166er @Goof @karlakolumna @Humma Kavula @Polinski @la müpf
    • Moin Leute,   habe mal ein bisschen weitergemacht.  (Ich teste und schraube irgendwie lieber als zu fahren )   Der liebe @egig hat mir einen „kaputten“ Zylinder geschickt wo ich mal bisschen rumprobieren kann.  (Dass der immer noch nicht die Schnauze voll von mir hat verstehe ich auch nicht)     Habe die abgebrochene Kühlrippe kurzerhand wieder angeschweißt.    Und mal angefangen die Kanäle aus meiner Sicht schöner zu gestalten.     Dazu passend den Kolben natürlich auch:     Irgendwie ist mir dann in den Sinn gekommen dass das mit dem Kopf irgendwie nicht so geil ist.  Wie gesagt, alles aus meiner Sicht, und ich kann mich natürlich auch sehr täuschen!)   Somit hat Erich mir noch einen Kopf geschickt den ich benutzen kann.     Habe diesen dann angefangen auszudrehen:     Naja, soweit so gut.    Habe seinen optimierten Kopf mit höher Verdichtung ausgelitert und mir eine Zeichnung gemacht und ausgerechnet wie ich auf das selbe Volumen komme. (Wo die Zeichnung ist, keine Ahnung… bin leider nicht der ordentlichste was das angeht)     Nach vielem hin und her drehen… kam das raus.   7 grad Schräge. Kerze zentral von oben.   Drehstahl gebaut um den Kopf kugelförmig zu drehen…   Weitere Bilder folgen
