Is glaub ich VNB...ohne Größenangabe schwer zu sagen
ist halt 3 cm im Durchmesser größer und "mehr Tellerrand"- etwa 1 cm.
Ich lese hier immer von "speziellen Sound" des Direktsaugers, habe selbst zuletzt Anfang der 90er Jahre eine originale GS gehört und kann mich trotzdem nicht dran erinnern.
Mache ich diesen speziellen Sound durch Verwendung eines Sip Road kaputt?
Den Sip Road kenne ich nicht....aber meine 65er SS 180 mit orig. Auspuff klingt satt und dumpf im Verhältnis zu meiner 67er SS mit Reprotopf, der total blechern klingt, bin deshalb auch jemand der den originalen so lange schweißt bis nichts mehr geht :-)
Generell klingt der Road auch dumpf.
Aber was macht denn überhaupt den speziellen Sound aus, ist das überhaupt der Auspuff? Oder Ansauggeräusche?
der spezielle Sound ist ein Zusammenspiel von Ansauggeräusch und Auspuff, wie gesagt irgendwie mehr satt der Sound als jetzt von einer Sprint oder ner anderen 150er
Hab mal eben ein orig. SS Staubschutzblech nachgemessen, 19,5cm Ø und 1,7cm hoch
Ja, habe "nur" mal einen Zollstock dran gehalten. Könnte auch sein.
Ich dachte die seien gleich (bei GS und SS)???
Ich finde durch den Road geht's eher in Richtung Sprint. Der Klang is zwar noch GS aber nicht mehr so unverwechselbar.
Wie befestigt ihr eure Tachowelle?
Mit der Überwurfmutter zum Aufschrauben hält es bei mir insofern nicht, dass ich die Tachowelle mit der Hand leichtgängig wieder aus der Schwinge ziehen kann. Ich hatte noch eine Tachowellen-"olive" am Ende der Außenhülle gepackt, aber ohne Unterlegscheiben scheint es vom Platz nicht eng genug zu werden, um den Zug zu quetschen.
Okay, die zwei Unterlegscheiben (Nr. 12 & 30 auf der Explo.: http://scooterhelp.com/manuals/VSB1T.VSC1T.parts.manual/172.jpg
habe ich nicht, aber wie hab ihr das gelöst? Die "Olive" war ja eine Idee von mir - auf den Explos ist sie schließlich nicht vorhanden.
Wer kennt die Maße aller O-Ringe an der Schwinge der GS/SS. Z.B. für die O-Ringe zwischen Schwinge und Gabel?
Brauche euren Rat!
Irgendwo habe ich hier gelesen, das zum montieren der Unterbrechernocke auf der Kurbelwelle (GS 160) noch ein Ring gehört. Ich finde diesen Ring allerdings nirgends. Habe nun eine neue Welle und Nocke bestellt, nur den Ring eben nicht.
Wer weiß mehr?
Wer weiß mehr?
Siehe Beitrag weiter oben !!!!
Genau das habe ich gemeint, ja. Aber wo es den Federring einzeln gibt war eigentlich die Frage...
Verkaufe Original-Nocke + Federring (Nur im Set, da ich mehr Nocken als Ringe habe)
Preis: 30 € + Versand
Edit: aus 180ss !!!!!!!!
post-40333-0-76493900-1407746036_thumb.j
Bearbeitet von Mauki
Suche weiterhin beides, oder nur Federring für GS 160!
Bist du sicher, dass die GS auch den Federring hat?
Nein, absolut nicht. Belehre mich!
Meine hat keinen und in den Teilebüchern steht bei VSB1 auch nur was von dem Nocken.
die GS hat "nur" die Nocke!
Den Federing brauchst Du nicht bei einer GS Kurbelwelle und Lichtmaschine. Die Nachbaunocke, die ich 2 x kaufte waren zu groß. Man riet mir zum verkleben. Habe die Alte genommen.
Die Kurbelwelle und die Lichtmaschine sind bei den GS und SS Motoren unterschiedlich- und dementsprechen-(kenne aber den SS Motor nicht so gut) vermutlich auch die Nocken (und der Federing- wenn Mauki (SS Fahrer) das so schreibt).
Bearbeitet von Dr. Arzt
Es gibt scheinbar verschiedene Nachbauten, so hat lt. Aussage eben vom Rollerladen, eben jener eine eigene Charge aufgelegt. Woher hattest Du deine?
PM:
Dann berichte doch bitte mal ob Deine passt.
Werde ich tun. Aber wer weiß wo dann die mögliche Differenz ist? Ich verbaue ja auch eine neue MEC Eur Welle...
Ganz nebenbei, ich hatte ja bei meiner Anfrage ne Explosionszeichnung beigefügt. Da hat Luigi keinen Federring eingezeichnet obwohl man den ganz klar braucht.
Kleben kann ja nicht sein, die Nocke hat ja ne extra Nut, die wäre ja sonst unnötig.
Die Explosionszeichnung wird für GS und SS verwendet. In den Teilebüchern sind bei der SS dann aber zwei Teile aufgeführt. Nocken und Ring. Bei GS nur der Nocken. Der hat auch eine andere Nummer als der für SS.
Ich habe jetzt öfter von 1. Serie Luftfiltern gelesen, die für Motorschäden verantwortlich sein sollen. Habe ich so einen, oder ist das der richtige?
Abgesehen davon das die Kurbelwelle nicht mehr zu gebrauchen ist und der Kupplungskorb zwei kleine Risse hat, ist sonst alles top. Neue Kurbelwellenlager und Simmerringe rein und so fahren. Alle anderen Lager schön, Schaltraste ohne Spiel. Selbst Schaltkreuz und Kickstarteranschlaggummis sind super.
du hast den "guten" lufikasten.
(schraubst du auf dem fußboden?)
Bearbeitet von zochen
