? pet3
danke gattinator:thumbsup:
Bearbeitet von goeksus
Hi zusammen,
Sucht jemand von euch ne SS Motor Backe? Üblicher Schaden am Gitter durch das Lüfterrad.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
äh, welche bowdenzüge waren ori an der gs? grau oder schwarz? hab beide farben ziemlich ausgewogen. stutzig macht mich ein schwarzes chokekabel...
Hallo Leute, hab mal eine Frage ist die Feder Nr.15 lt Bild bei einer Gs4 1.Serie notwendig wenn bei der kleiner Hälfte das Federblech mit den zwei Nieten montiert ist? Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von vespa oldi
Servus ja Entspurt Motor noch fertigmachen,  einhängen und ab zur Anmeldung;-)Kannst du mir vielleicht bei meiner Federfrage weiterhelfen?
  Am 12.3.2017 um 12:21 schrieb vespa oldi:
Aufklappen
brauchst nicht wenn die genietete feder drin ist... Dient nur dazu das kickerritzel hinzudrücken. Kenn ich nur vom ss block
@ Martin, ich fuhr meinen mit 120er HD, alles original bis auf den Pott; bin jetzt zurück auf 119, mit 120 kannst aber gut anfangen. Mischrohr Be3
Nabend
hat jemand Bilder von der Anbindung Backenzierleisten GS/4 an die Backe?
Habe welche aus den 90ern -damals anfertigen lassen, allerdings ohne Schrauben dran.
Peter
Servus Peter, bei meiner fehlten auch paar Befestigungsschrauben. Hab bei den M3 Schrauben den Kopf ein wenig abgeschliffen und mit 2K
Metalkkleber verklebt. Mann sieht nichts und es hält gewaltig...:thumbsup:
hi
hast du ein Bild davon?
aber man muss die Leisten schon gut biegen! wie hast du das gelöst... vorm anschrauben Haube abgeklebt und vorher Leisten erwärmt?
Servus,
hat zufällig jemand eine originale Tachobefestigung für die GS 4 über und würde sie hergeben?
Nummer 26. ich weiß, fast nicht zu erkennen :satisfied:
Danke
BEN
Bearbeitet von Scooter-Ben
Servus Peter,  hab die Leisten vorab leicht ausgerichtet ( Kalt),die Stellen wo die Schrauben später hinkommen das Alu gereinigt und  angeschliffen. Als nächstes den 2k Metallkleber aufgetragen und die vorbereiteten Schrauben positioniert. Über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag montiert. Wie schon gesagt ging super leicht und hält gewaltig.... Gruß A. Bilder hab ich leider nur Vor und Nachher und jetzt folgen noch die weiteren Aufbereitungsarbeiten.....
Hallo
wie oft fettet ihr das Lima Lager der GS/SS nach?
Laut Bedienungsanleitung ist das alle 5000 km erforderlich. ...
Muss das sein..
Uh, muss man das? Bin zwischen zwei Motorspaltungen bestimmt 25.000km gefahren und habe immer ausreichend Fett vorgefunden.
Das manuale di stazione sagt:
"In caso di revisione, ingrassaggio von 6cm3 di grasso...."
Also im falle einer überholung des motors mit 6cm3 lagerfett schmieren
Servus,
kann mir bitte Jmd sagen welchen Chokezug man für die SS180 benötigt?
Passt der PX Chokezug?
ich frag weil ich bald eine hier stehen habe, bei der Ich den Chokezug wechseln muss.
Danke :cheers:
Ne, der passt nicht, den musste erst passend machen am Vergaseranschluss. Gibt aber den passenden zu kaufen.
