Bei mir gar nicht, ist bündig mit dem Gehäuse. Eher sogar einen Millimeter nach innen im 3 Gang, kann aber auch Verschleiss sein.
Echt??
Dann sind alle drei Schaltrasten keine für die SS.
Schaise :-(
Ich hab 3,5 ss/gs Motoren zerlegt in Kisten und alle drei waren dort verbaut.
Danke
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
Am ‎05‎.‎11‎.‎2017 um 10:04 schrieb Arthuro:
Echt??Dann sind alle drei Schaltrasten keine für die SS.
Schaise :-(
Danke
Hat evtl. Jemand eine zu verkaufen von euch? Oder gibt es irgendwo ein repkit um ausgeschlagene instand zu setzen?
Edith Nachtrag: Es muss doch auch Spacer geben um das ganze auszudistanzieren, meine so was mal gesehen zu haben für PX.
Bearbeitet von Arthuro
On 05/11/2017 at 8:04 PM, Arthuro said:
Echt??
Schaise :-(
Danke
Kannste ausmessen wenn der Motor zusammen ist und schauen ob die Rasten hinkommen. Ansonsten gibs die auch neu beim SC.
Hallo.
Kann mir jemand sagen ob die kronenmutter motor 180ss (hauptwelle, verschraubung lager)
Ein links oder rechtsgewinde hat?
Cheers
Ist ein linksgewinde
vor 4 Stunden schrieb torpedo80:
Welches teil ist die nummer 13, bei explosionszeichnung 180ss ?
Explosionszeichnung Getriebe, Hinterrad (sck)
(Schaffs nicht zu verlinken)
Dank und schönen sonntag noch
Das ist der innere von zwei unterschiedlichen Koni, die der Befestigung der Bremstrommel dienen - übrigens hinten wie vorne.
Innen SCK Art.nr. 3330825 und außen SCK Art.nr. 3330826
vor 4 Stunden schrieb dirchsen:
Dankeschön
Bei meiner Vespa GS 160 brennt das Rücklicht öfters durch. Verbaut wurde die natürlich nicht originale Birne:
JH R5W 6V E1 2 RD F13
Wo kann die Ursache liegen.
Obrige Frage nach dem Radversatz vorne wäre auch noch offen.
GRUSS
Markus
GRUSS
Markus
Sind ALLE anderen Birnen in Ordnung?
6V 5 watt müsste das Fahrlicht​ haben, ist aber eine sofitte. Die kugelbirne ist im Gs licht das Bremslicht, das hat 10watt.
Kurze frage an die experten:
Kurbelwellen limalager wird eigentlich gefettet und innen und außen mit einem wedi "verschlossen".
Habe nun lager bestellt und ein geteiltes (rally, t5) bekommen.
Soll ich nun den inneren wedi weglassen oder welches wäre das richtige lager?
Danke
vor 2 Stunden schrieb torpedo80:
Danke
Fehler gefunden, habe statt des richtigen NU205 ein N205 lager bekommen
Thema schlauchlose Reifen und GS Felgen
Am Donnerstag war noch mal Gelegenheit bei 15°C ein paar km mit der GS zu fahren. Es wäre auch ein schöner Nachmittag gewesen, wenn ich hinten nicht einen Plattfuß bekommen hätte.
Mein Werkstatt hatte mir vor ca. 400 km den S 83 3.50-10 tubeless reinforced von Michelin drauf gezogen, ein guter Reifen und optisch toll passend zur Vespa GS 160.
Jetzt wollte ich wissen wo der Reifen kaputt gegangen ist und habe ihn nach der Demontage aufgepumpt. Habe dann den aufgepumpten Reifen unter Wasser gehalten.
Der Reifen an sich war außen ok. Am Ventilfuß kamen Bläschen raus (das kommt aber wohl daher, dass ich ein paar meter auf der Felge gefahren bin) und an der Auflagefläche der Felgenhälften kamen auch Bläschen raus. Die Schrauben an den Felgen waren alle sehr fest
Sowas sehe ich zum ersten mal. Ist der Reifen nur dicht wenn die Felge an der Bremstrommel verschraubt ist? Kann ich die Felge jetzt vergessen? Die ersten 400 km hat das ganze gut gehalten, dann ging die Luft weg. Ich hatte auch das Gefühl, dass es kurz vorher auch angebrannt gerochen hatte, aber das kann auch vom Nebenfahrzeug an der Ampel gekommen sein. Gibt es sowas wie Dichtungen für Felgen. Was sind da Eure Erfahrungen?  Sollte ich auf Schlauchreifen umsteigen? Der Michelin hat nämlich auch noch einen Bruder mit Schlauch. Habt Ihr Erfahrung damit?
Markus
Bearbeitet von foreveryoung
vor einer Stunde schrieb v30t:
Lieber Markus,
Du bist also der Ansicht das eine Vespa GS schlauchlose Reifen wie dein Auto hat ? :-D
Wirklich?? :muah:
Nix für Ungut
tom
also ich weiss ja, dass ich keine Ahnung habe .. aber da muss man da jetzt nicht noch drauf rumkloppen.... ja ich dachte der sei schlauchllos (zumindest gibt es Ihn als schlauchlos).. bestelle mir dann morgen beim SIP 1 neuen Schlauch, dass war es dann :) .. dann schau ich mal ob die Luft noch oben irgendwo an der Lauffläche aus dem Reifen kommt.. ansonsten wenn die Luft nach 400 km am Ventil rauskommt, dann müsste man das ja reklamieren können....
Thema geschlossen.
Markus
Da gehört ein Schlauch rein; das ist eine in der Mitte teilbare Felge, die ist niemals Luftdicht.
FALLS da ein Schlauch drinnen ist, rausnehmen aufpumpen in der Wanne schauen wo Luft rauskommt und entweder flicken oder gleich nen neuen rein.
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Zunächst hat das Thema nichts in diesem Topic verloren. Auch wenn die Originalfelgen
einer GS 160 breiter als an fast allen anderen Vespas sind, hast du einen Plattfuß, was
kein modellspezifisches Problem ist.  Mein Vorschlag: Nimm eins deiner alten Topics.
Du schreibst "Demontage" und "Reifen". Vermutlich meinst du Rad, oder?
Schraub die Felgenhälften auseinander, finde einen Schlauch, hol das Ding raus
dann wirst du das Loch bzw. die undichte Stelle finden. Hast du kein Ersatzrad?
Du fährst doch nicht seit gestern Roller?! Noch nie einen Platten gehabt? So Reifen und
Schlauchwechsel muss man nun wirklich nicht in einer Werkstatt machen lassen,
ist einfacher als beim Fahrrad.
Nur weil da TL auf dem Reifen steht, heißt das nicht das da keine Schläuche drin sind.
Oder hast du Schlauchlos Felgen von SIP?
vor 21 Minuten schrieb Arthur:
ich dachte wirklich der sei schlauchlos... bestelle morgen beim SIP...  bei der Zulassung des Rollers ist das von der Werkstatt mit gemacht worden... der Reifen ist jetzt schon runter... hätte ich reingeschaut so hätte ich das gesehen...  klar habe ich ein Ersatzrad, das ist neu aber aus den 70er Jahren und wird nicht mehr aufgezogen...  wird bei der Bestellung morgen gleich mit berücksichtigt... ich bin auf diesen komischen falschen Gedanken gekommen weil die Luft da bei der Felgenauflagefläche rauskam und im Internet neben dem Reifen  TL stand---... schön peinlich peinlich... :) .. am besten Moderator die letzten Einträge zum Thema löschen... lol
Am 25.10.2017 um 08:00 schrieb flo74:
Kann mir wer helfen bzgl. Bohrungen an Kotflügel und Seitenbauben für Zierleisten und Finne an einer GS160.
Leider ist alles zugeschweißt worden.
Bräuchte Position und Durchmesser.
Hallo
Ich habe auch keine Bohrungen in meinem Kotflügel, kann mir da jemand weiterhelfen!
Sind es 3 Bohrungen pro Leiste oder 4?
Danke
mfg
Karl
Am 22.11.2017 um 19:28 schrieb foreveryoung:
GRUSS
Markus
Hatte ich auch bei meiner 180SS. 6v Spannungsregeler hat das Problem gelöst.
Bearbeitet von ferno
Am 27.11.2017 um 19:50 schrieb vespadalton4:
Hallo
Danke
mfg
Karl
Es sind drei Bohrungen pro Zierleiste.
Am ‎28‎.‎11‎.‎2017 um 06:18 schrieb ferno:
Hatte ich auch bei meiner 180SS. 6v Spannungsregel hat das Problem gelöst.
Das Birndl pfeifts aber durch weils die Falsche Wattzahl hat ;-)
vor 51 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
hmmmm 5 Watt ist eigentlich richtig, Bremse hat 10, zumindest bei der Gs/4
Das ist schon richtig Marcel, aber die abgebildete Birne passt aber nur ins Bremslicht und somit ist die Watt zahl falsch ;-)
Edith fügt noch ein Bild vom SCK hinzu
