@ Christoo  für den Preis musste man sie kaufen Gratulation:thumbsup:die zwei Motoren sind von einer Spanischen.....Bin schon gespannt wie sie wird. Hätte die vor dir kaufen können;-).Schöne Feiertage.Gruß Veapa Oldi.Ps. Hab mich für die Gs4 entschieden:inlove:
Erstaunlich, dass sie keiner gekauft hat. Für den Preis gibt es normalerweise ne mittelmäßige PX80 oder weniger. Dazu gab es noch ne Ladung guter anderer Teile, die nichts mit der GS4 zu tun haben. Bei der Gabel habe ich nen Hinweis, dass sie noch existieren sollte.
Hallo Gs4 Fahrer, hab mal schnell eine Frage welche Bedüsung habt ihr beim Replika Sportauspuff? https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+replika+sport+_ab-vsb1. Motor ist noch Original.Das der Auspuff nix bringt nur Optisch gut aussiehst weis ich wird später duch einen Sip Road ersetzt wenn ich den Ersatzzylinder bearbeitet hab.Vielen Dank im Voraus!:thumbsup:Gruß Vespa Oldi
Bearbeitet von vespa oldi
Guten Tag
Ich habe da eine Frage zur Befestigung der Tachowelle unten an der Gs Gabel.
Was wird da benötigt. Überwurfmutter ( gibt es zu kaufen), welchen Haltegummi kann, soll man verwenden?
Bei diversen Explosionzeichnungen wird auch ein Halteblech ausgeführt?
Gehört über die Überwurfmutter noch ein Gummi?Vielleicht kann jemand ein Foto davon machen!
Danke
mfg
Karl
Servus beinand, kurz 2 Fragen:
Woher bekomme ich die Schrauben für das Siem Rücklicht meiner SS 180?
Hatte leider bisher keinen Erfolg
Welche Buchse muss da rein, da die Nebenwelle keine Führung hatte, dies kann doch nicht richtig sein so oder dass diese nur von aussen von dieser komischen Scheibe fixiert wird? Ich habe jetzt eine PX Buchse bestellt, aber die ist zu knapp, d.h. ich bekomm die nicht auf die Welle drauf und ohne Buchse glaub ich geht das nicht. Einzig wenn ich die Buchse aufschneide.
aber die ist nirgends in einem Shop gelistet ausser auf einer Explo vom Sip glaub ich.
Danke!
  Am 18.1.2018 um 06:48 schrieb vespadalton4:
Guten Tag
Danke
mfg
Karl
Aufklappen
Hallo Karl,
hier ein Bild diverser Überwurfmuttern aber passen wird nur die dritte von rechts und wird sicher nicht so einfach zu bekommen bzw. zu bestellen sein. Alle anderen passen nicht!
Das Haltegummi, hier auch auf Seite 21 beschrieben, kann durch das für den Überlauf eines SI Vergasers ersetzt/verwendet werden.
Eine Gummikappe gehört nicht über die Überwurfmutter wie z.B. bei Rally / Sprint. Bild: 1. von rechts.
Das angesprochene Halteblech hat nichts mit der Tachowelle zu tun.
Dieses wird an der Lenksäule zum einen unter dem Fettnippel und der Haltebolzenmutter unterlegt.
Bearbeitet von wladimir
Bin gerade am Überholen meines GS/4-Motors, dem Tachostand und den anderen Indizien nach kann der noch nicht offen gewesen sein.
Was mich verwundert: Das Lager im Tannenbaum ist gekapselt. Ist das so original?
  Am 28.1.2018 um 06:12 schrieb wladimir:
Ich habe hier grade drei Motoren offen und da sind diese Lager alle offen und mit Messingscheiben am Käfig.
Ja, so kenne ich das auch. Habe ebenfalls hier drei offene vor mir liegen.
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
  Am 18.1.2018 um 10:30 schrieb Howill99:
Danke!
Aufklappen
Gehört doch eine messingbuchse rein, habs bei einem anderen motor gesehen. Das es die nima gibt hab ich mir ein paar drehen lassen. Zur info, sonst hat die nebenwelle zuviel spiel.
Ja Danke, SIP ist zu kurz, beim Rollerladen habe ich eine geholt, aber die passt echt um 2mm nicht, Und dies sind irgendwelche Sonderschrauben, die man leider nicht an jeder Ecke bekommt.
    • ...und, wie war's?   @Dirk Diggler - übernehmen Sie bitte das weitere Reingrätschen!
    • Der Simmerring an der Zündung lässt sich mit eine Spaxschraube o.ä. rausziehen und an der Kupplung meinte ich den O-Ring der auf dem Arm sitzt im Deckel.
    • Bitte mal erläutern. Was heißt "laut Gattinator"? 142 wäre eine T4, ja. Aber die unterscheidet sich nun deutlich von der Sprint.   Es ging mir bei der Aufzählung der Teile nicht um "Teile zuviel", sondern um die offensichtliche Sortenreinheit dieser Merkmale bzgl. ihrer Herkunft ($ASIA), die - erst recht in Verbindung mit der nicht korrekten HSN und des angeblichen Modells (Augsburger Sprint) - auf einen eventuell zusammengeschwarteten und zu stark geschminkten Ladyboy aus Pakistan denken lassen könnten.   Hier die für 6774 vergebenen TSN:   ... und hier die korrekten TSN für eine Sprint. HSN 4013 und TSN 141 oder 149.     Her noch was informatives zu 000er TSN: KLICK
    • Und vielleicht trügt dich dein Gefühl auch nicht und alle anderen (einschließlich mir) haben Unrecht mit ihren vielleicht an den Haaren herbeigezogenen, böswilligen Verdächtigungen hinsichtlich eines Asia-Importes.   Und wenn du den Kauf/die Anzahlung rückabwickeln kannst, dann ist doch alles gut.    Was nebenbei auch geht ist, sich einfach zu sagen, dass alles tipp topp ist, die Kiste vollständig zu bezahlen und glücklich zu fahren, falls sie sich fahren lässt.
