Danke für die Bilder, Joshi! Ich muß mal zum Belsenplatz, da is noch ein alt eingesessener Schlüsseldienst.
Vielleicht hat der noch was liegen.
Jetzt kann ich mir mit deinen Schlüsselnummern einen Satz für Hannas Kiste nach machen lassen! :-D
weis nicht ob das erwünscht ist, hab in nem Ordner noch Prospekte von ner GS150
gefunden
schönes WE
Bearbeitet von KLATSCHI
mal was zum Nachbauluftfilter.
Macht einen instabilen Eindruck zu originalen, aber mit bisschen Druckausübung durch den Gummi (die Profis sehen es ist ein Eigenbau!) passt er GUT.
Wo bekomme ich einen Gummi für die Luftfilerabdeckung her?
Ich bin zufrieden- Preis- Leistung stimmen!
post-38097-0-74858500-1365273040_thumb.jpost-38097-0-47729200-1365273066_thumb.jpost-38097-0-89244800-1365273084_thumb.jpost-38097-0-55857200-1365273091_thumb.j
attachicon.gifK640_DSCI1762.JPGattachicon.gifK640_DSCI1763.JPGattachicon.gifK640_DSCI1787.JPGattachicon.gifK640_DSCI1800.JPG
Du meinst den Gummi, der innen auf den Luftfiltereinsatz drückt?
erbitte Hilfe bei der originalen Bedüsung. Mein Vergaser ist nicht komplett.
Nebendüse für die GS 160 (50)?- oben zu/ geschlossen?
Starterdüse (60)?
Sind die von anderen Si (PX) einsetzbar/ passend?
Wo bekomme ich eine Luftregulierschraube her? oder die Maße?
Größen laut Scooterhelp:
carburetor: Dell'Orto SI 27/23
main jet: 108
slow running jet: 50
diffuser: E1
main air bleed: 185
starter jet: 60
Die Hauptdüse und Mischrohre passen vom normalen SI Vergaser. Die Nebendüse -DELLORTO SI- 50 passt im Prinzip auch. Der Schaft muss oben nur gekürzt werden und ein neuer Schlitz für den Schraubendreher gemacht werden.
Bearbeitet von dirk_vcc
Welche zzp Fahrt ihr? Vespatronic zzp wär auch interessant.
hab mal auf 23/24 grad abgeblitzt bei der originalzündung
Bearbeitet von Obstler
möchte meine Zylinderhutze (GS 160) lackieren.
Die wird ja warm. Welchen Lack soll ich nehmen. Es ist doch wohl kein Auspufflack notwendig?
Heizkörperlack
so ein Schmarrn!
Die GS Hauben gehören mit hitzebeständigem Schrumpflack schwarz lackiert => Zylinderkopffarbe. Meine Spraydose hab i von einem Harley-Händler
Die SS Hauben gehören brüniert.
g
t
schrumpflack lackieren ist so ziemlich das besch.... was einem auf dem lacksektor passieren kann. man braucht unbedingt die richtige temperatur, dann muss man zwingend eine gleichmäßige lackdicke aufbringen, sonst kräuselst verschieden oder nicht, und dann muss man während des abtrocknens (was ewig dauert) wieder eine konstante und am werkstück gleichbleibende temperatur sicherstellen.
viel spaß!! (vht lack kenne ich nicht, vielleicht ist der deutlich easyier zu handeln)
kann mir jemand verraten, wo ich einzelne Zylinderfußdichtungen her bekomme (GS 160)?
Oder eine gute Alternative?
Hast du ein Muster? Dann bei Epos!
Nee- kein Muster im Moment- also erst noch einen Komplettsatz kaufen?- oder kann jemand ein Muster zu Verfügung stellen? Habe bei den Angebotenen keine normale GS Dichtung gefunden.
...oder aus Dichtungspapier selber schnibbeln. Das Papier gibt es im Autozubehör.
Da ich kein Muster habe ist das eine zeitraubende Arbeit?!- da wäre mir bestsellen lieber, zumal das vermtulich nicht die letzte Dichtung sein wird die ich nur für den Zylinderfuß benötige, ist so ein Forumsdienst doch einfacher.
Danke für Eure Hilfe
ein kreisschneide für papier kostet keine 5 euro und ist ein treuer freund für alle zukünftigen dichtungsprobleme.
sobald das fußloch gelocht ist, kann man super die restliche dichtfläche am zylinder mit dem finger in das papier drücken und mit nagelschere, teppichmesser ausschneiden.
grüße Jo
(tolle  sache auch für steuerzeitenspielungen bei unterschiedlich starkem papier)
Ein Scan mit ein paar Massangaben würde wohl auch reichen, wenn jemand so was hat.
grüße Jo
Deswegen macht Epos das ja auch selber mit verschiedenen Papierdicken. Zum schneiden hat er halt nur einen Laser zur Verfügung, was das ganze noch etwas einfacher macht.
epos habe ich aber nicht am sonntag mittag in der werkstatt liegen um mir mal schnell eine dichtung zu schneiden.
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
    • 24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
