vor 4 Stunden schrieb maccoi:
Biancospino 715 (bis 36700) NICHT GRIGIO BIANCO!
Rosso 847 (bis 0016001)
Rosso 850 (0016001 - 0036700)
Rosso 802 (ab 0036701)
Blu pavone 220 (ab 1966)
am seltensten war rosso 847 und blue pavone 220
Die Farben sind mir bekannt. Aus biancospino dann grigio bianco zu machen ist doch kein Versehen.
Ich habe den Verkäufer mal angeschrieben. Vieleicht ist der aber auch hier im Forum und kann das aufklären ?!
Bin jetzt am Umbau auf Vespatronic. Zuendung ist schon im Motor, moechte aber eine Batterie einbauen.
Alles verlegt, jedoch jedesmal wenn ich den schalter auf "Aus" (ganz nach links) stelle dann habe ich kurzschluss.
Ich hab das gefuehl ich bin im moment gerade total beknackt und seh den wald vor lauter Baeumen nicht.
Irgendwer eine "Ach ja... klar..." Idee?
passt ein PX 200 auspuff eigentlich PlugandPlay an eine GS160 mit GrandSport Adapter?
ich wollte heute eine Polinibox montieren.
musse den Krümmer wegtrennen und neu verschweißen, der Winkel am Zylinder war zu weit nach nach außen gedreht.
also war jetzt meine Polini Box maßlich :shit: oder ist das normal
Bearbeitet von Werner Amort
Polini Box gegen Original (warscheinlich Repro)
den Motor habe ich nicht geöffnet,
die Flytec ist auch noch nicht geblitzt und steht da wo sie Vorbesitzer hat stehen lassen...
der Drehmementabfall ab 5000 ist meiner meinung nach untypisch, mal sehn wo die Zündung steht, Vergaser hab ich noch nicht geöffnet Bedüsung klingt aber nicht komplett verkehrt.
@ Werner: liegt Dein Prüfstand auf 1000m Höhe oder wie kommt es zu dem niedrigen Luftdruck? :satisfied:
Zudem ist schade, dass zwischen den Messungen 14 Tage liegen.
Die Kurven selbst verlaufen (imho) für orig. GS4/SS180 Motoren auch eher untypisch. Merkwürdig...
Dranbleiben und bitte weiter berichten! :thumbsup:
Bearbeitet von Chris
Hallo Zusammen
Habe seit geringer Zeit nun endlich auch eine SS habe den Motor neu gelagert wie schon mal hier beschrieben wurde kommt ja fett ins kurbeiwellenlager lima seitig.
Wie wird dieses noch geschmiert?
Oder bleibt es demnach ,,wartungsfrei".
Dann noch eine Frage zur Unterbrecher nocke diese ist leider defekt hat noch jemand eine Original?
Gruss Stephan
Hallo zusammen,
mal wieder son Neuling, der Fragen stellt, die sicher hier alle schon mal gefragt wurden.
Aber trotz langem Suchen.....
ich habe ne GS160 aus Italien. 2. Serie von 1963 erstanden und vieles schon zerlegt und ersetzt. Jetzt habe ich momentan 2 größere Dinge:
Zündgrundplatte. Schaltplan zeigt 5 Kabel die raus kommen sollten, ich habe nur 3. die beiden schwarzen fehlen.
frage also, wo kommen die dran?
2. habe ich 3 Kabel auf dem Kondenator. Auf allen Bildern die ich so finde sind nur 2?
2. Thema ist die choke Düse an meinem SI 27 23. die ist hinter dem Schlitz leider abgerissen. Kann man die irgendwie neu bekommen? Oder als komplettes System?
wäre sehr dankbar für Hilfe, auch wenn das sicher alles schon besprochen wurde irgendwo....
Gruß aus Remscheid
Hallo
Benötige für 180ss ein Lenksperrschloss und ein Handschuhfachschloss. Gibt es die beiden bei einem Shop als set damit der gleiche Schlüssel sperrt?
Und die nächste Frage, gibt es den Gummi"stöpsel" zwischen Luftfilter und L.Kasten irgendwo zu kaufen?
Danke
Hallo, hat jemand zufällig ein Bild von einer verbauten Flytech Grundplatte auf einer 160 Gs, bin mir gerade  gar nicht sicher, wie diese verbaut gehört! Wird natürlich später noch abgeblitzt.
Danke
Bearbeitet von vespadalton4
Danke
Nein, gibt es nicht.
Kannst du dir aber selber aus einem Gummischlauch basteln. Am besten einen Schlauch mit Viton nehmen.
Vielleicht hat jemand die Maße gerade parat. Vor allem wegen der Höhe.
On ‎1‎/‎6‎/‎2019 at 12:56 PM, Kimo said:
Hallo zusammen,
Gruß aus Remscheid
1. Die schwarzen Kabel gehen in den Gleichrichter.
2. 2 Kabel müssen es sein.
3. Weiß ich nicht. Mal eine von einer PX zum Vergleich her nehmen.
Es gibt hier im Topic einen Link zu einem englischen Dell'Ortho Händler. Der könnte ansonsten die passende haben. Alternative Rollerladen.com.
vor 4 Stunden schrieb athanasius:
Die Endkappe vom Zug muss in die Führung passen, dann sitzt die einfach so drinn, ja. Also keine zusätzlichen Kappen wie bei den Schaltzügen.
Bei mir steht sie nur an
