Hallo
Hat jemand schon mal eine Polini Box an einer 160 GS verbaut?
Das ich die vordere Lasche ( die beim Reifen) entfernen muss, habe ich ja schon herausgefunden, aber hintere passt auch nicht wirklich, kann es sein das ich die Lasche etwas erhöhen muss( schaut bei den Bildern des Sip Roads für 160 GS so aus)?
Dann ist aber der Auspuff relativ weit unten, ich befürchte das er dann streift in Kurven!
 Danke
mfg
Karl
servus karl
hatte bei meiner 160er gs mit 200er px motor die polini box verbaut, hatte an den laschen nichts verändert, vermutlich dadurch hat mir die box dann von unten gegen das trittbrett geschlagen. wieder runter damit, sip road wieder drauf und die polini box verkauft, hat mich bei meinem setup auch von der leistung her nicht vom hocker gehaut.
lg
edit: bodenkontakt hatte ich keinen
Bearbeitet von la volpe
  Am 23.1.2019 um 07:52 schrieb la volpe:
Aufklappen
Hallo Zusammen
Habe das Problem das die hintere Bremstrommel spiel hat Beide Konus neu.
Die Trommel schleift auch am Staubschutzblech.
Ist die einfach ausgelutscht am Konus?
Hat jemand eventuell eine liegen?
MfG Stephan
Bearbeitet von Stephan1988
Falsch geschrieben
  Am 7.1.2019 um 11:17 schrieb torpedo80:
Und die nächste Frage, gibt es den Gummi"stöpsel" zwischen Luftfilter und L.Kasten irgendwo zu kaufen?
Danke
Aufklappen
  Am 16.1.2019 um 14:22 schrieb centro-studi:
Nein, gibt es nicht.
Kannst du dir aber selber aus einem Gummischlauch basteln. Am besten einen Schlauch mit Viton nehmen.
Vielleicht hat jemand die Maße gerade parat. Vor allem wegen der Höhe.
Aufklappen
Gerade gefunden - es gibt die Sachen mittlerweile doch.
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=3385
  Am 30.1.2019 um 05:32 schrieb Stephan1988:
Hallo Zusammen
MfG Stephan
Aufklappen
Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben.
Ist das Hinterradlager verschlissen?
Wie ist die Verzahnung der Bremstrommel?
Warum hast du die Konen getauscht? Neu - ich vermute mal, dass die nicht neu original (NOS) sind, oder? Das ist dann immer so eine Sache.
Wenn es am Staubschutzblech schleift, frage ich mich, ob die richtigen Gummis zwischen Motorblock und Staubschutzblech verbaut sind.
  Am 23.1.2019 um 07:08 schrieb vespadalton4:
Hallo
 Danke
mfg
Karl
Aufklappen
I musste die Lasche wegmachen
und Krümmer weg trennen und neu verschweißen...
Leistung der Box auf O Motor mit Flytecaber Top
Weiter vorne gibts kurven
  Am 4.2.2019 um 08:38 schrieb centro-studi:
Aufklappen
Also der Motor ist komplett neu gelagert.
Die Gummis wie auch beide Konus sind von SIP.
Das die Qualität nicht so gut ist ist mit klar.
Habe neu und alt probiert am außen bringt nichts wenn ich mit beiden Händen (links und rechts) das Rad greife kann ich das rad gefühlte 1mm wippen.
Verzahnung schaut ok aus.
  Am 4.2.2019 um 21:54 schrieb Stephan1988:
Aufklappen
Die Qualität von Repro kann schon okay sein, gut oder sehr gut. NUR, ob das gleiche Material verwendet und das Repro die genauen Abmessungen wie ein Original aufweist, darauf kommt es an. UND da hadert es meist.
Die Gummis haben einen Kragen und sind keine o-Ringe wie bei anderen Largeframe-Vespen. Wenn die richtigen Gummis montiert sind, schleift auch nichts am Staubschutzblech.
Also, beide Konen sind unterschiedlich bei dir, stimmt's?
Der Konus, der unter bzw. vor die Hinterradmutter kommt, ist geschlitzt.
Der andere der beiden unterschiedlichen Konen hat keinen Schlitz und wird mit der flachen Seite Richtung Kugellager zeigend eingesetzt.
Wenn das Problem dann bei montiertem und verschraubtem Hinterrad immer noch besteht, streiche einmal alle Teile der Trommel und Bremse mit (blauer) Kreide an und dreh am Rad. Vielleicht steht ja irgendetwas wo an.
Die Verzahnung der Hauptwelle und der Bremstrommel kannst du ja auch einmal mit dem Messchieber kontrollieren.
Sag mal Stefan,
Täuscht das auf Foto... Die Kronenmutter steht so weit raus.
Hast du Spiel an der Hauptwelle??
VG
Arthuro
@Stephan1988
hast du zwischen kronenmutter und messingonus eine dünne beilagenscheibe / distanz verbaut?
oft zieht die kronenmutter gegen den achsansatz und klemmt die radtrommel nicht genügend.
lg
Jetzt werden hier 2 Sachen vermischt bzw. lässt es sich leicht missverstehen.
Achskronenmutter vs. Kronenmutter für das Kugellager.
Ich finde auch, dass Nr. 12 etwas tiefer im Gewinde sein könnte, muss aber nicht der Grund sein.
finde auch dass die kronenmutter (lagersicherung) etwas weit aus dem gewinde steht,
macht aber in bezug auf auf die position der achse zur radtrommel keinen unterschied wenn diese fest verschraubt ist,
darum die annahme dass die kronenmutter (verschraubung bremstrommel) nicht ganz anzieht.
  Am 5.2.2019 um 13:42 schrieb maccoi:
Aufklappen
Hinten ist der Konus ohne Schlitz vorne mit die scheibe ist dazwischen ja.
Wie kann man die Verzahnung messen?
Am Gewinde war ein Stück weggebrochen das vom Jonas hier im Forum Laser geschweißt wurde.
Ich war der Meinung das die Kronenmutter unten ist.
Aber von innen schlecht zu erkennen.
Gibt's ein Maß kronenmutter zum Lager?
Die Welle hat nur leicht spielen nach innen/aussen links/rechts nicht.
  Am 5.2.2019 um 15:36 schrieb Stephan1988:
Aufklappen
Kronenmutter liegt am lager an.
Was seit könnte das das Lager nicht ganz unten ist?
Ich würde nur den Außendurchmesser von der Achse an der Verzahnung messen und den Innendurchmesser von der Trommel. Bringen tut das nicht viel, aber gibt Ansätze.
Wenn du den Wellendichtring jetzt eh schon raus hast:
Motorblock erwärmen, Kronenmutter raus und mit einem passenden Rohr dem Lager einen Schlag verpassen. Du wirst ja dann hören, ob das Lager ganz in der "Lagergasse" sitzt.
Du kannst aber auch warten, bis sich andere hier zu Wort melden.
Der Maicco meint Nummer 6 in Verbindung mit Nummer 8 könnte das Problem sein. Ich habe den Eindruck, du meinst Nummer 12.
Welches Gewinde wurde repariert? Am Motorblock oder an der Hauptwelle?
offtopic:
Bitte schreib mal mit Satzzeichen und ansatzweise korrektem Satzbau. Das ist mir zu anstrengend. Verliere die Lust.
  Am 5.2.2019 um 20:49 schrieb centro-studi:
offtopic:
Aufklappen
Entschuldige,ich bemühe mich.
Ich meine das Linksgewinde.
Indem die große Kronenmutter (12),
hinein geschraubt wird.
An Position 6 und 8 kann es nicht liegen,
da ist noch Platz.
Wie bekomme ich die Kronenmutter  (12) heraus?
Der Kronenmutterschlüssel steht ja jetzt am Gewinde an.
Tut mir leid für diese ganzen fragen.
Danke euch
Bei meinem Kronenmutterwerkzeug stehe ich nicht mit dem Werkzeug an.
Mach mal ein Foto, bitte. Wie hast du es denn dann montiert bekommen, wenn das Werkzeug nun ansteht?
Fragen ist okay. Darum geht es hier ja auch ;-)
  Am 6.2.2019 um 14:43 schrieb centro-studi:
Aufklappen
Ohne Hauptwelle geht das mit dem Werkzeug, hab da auch so eins vom SIP.
Beim Montieren war eben keine Hauptwelle drin.
Habe mir aber was zurecht gebastelt.
Der hintere Konus der am lager sitzt,
bekomme ich nicht ab.
Macht es jetzt nichts,
wenn ich mit einem Rohr nur auf das äußere des Lagers haue?
Wie weit steht den bei euch die Kronenmutter/Lagesicherung raus?
  Am 7.2.2019 um 05:07 schrieb Stephan1988:
Aufklappen
  Am 7.2.2019 um 12:18 schrieb Piloti Speciali:
Aufklappen
Habe beim wechseln der Bremsbeläge auch festgestellt das die Trommel spiel hatte bzw. die Kronenmutter der Hauptwelle angelöst war und vom Split gehalten wurde. Trat schon etwas Getriebeöl in die Trommel aus... Denke die U Scheibe war zu dünn und hat deswegen nicht genug gepresst bzw. falsches Anzugsmoment des Vorbesitzers. Tausche die U Scheibe mal gegen eine dickere. Nun zur Frage, ich würde jetzt gleich den Dichtring mit tauschen, da die Dichtlippe ja durch die lose Trommel fratze sein wird... dazu kann die grosse Kronenmutter drinnen bleiben und ich muss nur den Sicherungsring rausnehmen?  Wie tief muss der neue Wedi denn dann wieder reingedrückt werden?
  Am 7.2.2019 um 16:05 schrieb Piloti Speciali:
Aufklappen
Hinten an der Kronenmutter ist ein Anschlag.
Also bekommst ihn nicht weiter als dahin.
Sicherungsring raus reicht.
Dann mit einen kleinen Schraubenzieher den Wedi raus hebeln
Wenn du aus der Kronenmutter die ringförmige Drahtsicherung rausnimmst, kannst du mit Gefühl(!!) den Simmerring raushebeln. Du siehst danach den Absatz, bis auf den du den neuen reindrücken musst.
d.
  Am 7.2.2019 um 19:14 schrieb dirchsen:
d.
Aufklappen
Ok danke... sah es dann auch als ich jetzt dran war... hätte ich mal erst geschaut bevor blöd zu fragen... sorry
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
    • gerade die Landkarten Abruzzen bis Sizilien bestellt habe. Reichen 3 oder soll ich 4 Wochen frei nehmen ? Vermutlich aber 4 und die ersten 2-3 Tage alles fertig machen. Ist auch mehr so unfreiwillig, weil der Schweissaufseher von dort unten jetzt wiederholt insistiert hat, dass man seine Region und ihn dort besuchen müsse... Die machen scheints ihre Salsiccia selber.... Na, wenn der Auspuff dort reisst , hab ich wenigstens safe Schweissservice
