Am 10.4.2019 um 13:59 schrieb vm2t:
kommt deine auch aus Skandinavien?
#37 ging also nach Skandinavien, ca. #95 unbekannt, meine ~#180 (Motor #12) kam aus Süditalien...  Ist also denkbar, dass die erstmal zur Vorstellung überall häppchenweise hingegangen sind. 2. Erkenntnis: Batterie-/batterielose Modelle wurden auch von Anfang an nebenher produziert...
Mir ist heute nach dem fahren bei der ss180 aufgefallen dass sich sehr viel sprit in luftfilterkasten befindet. Eine undichte schwimmernadel kanns ja ned sein sonst würd die sosse überall runterlaufen bei offenem benzinhahn beim abstellen, aber das tut es nicht.  Der luftfilterkasten ja zwar einen ablauf aber das isr doch ned normal oder? Hatte wer schon ähnliches porblem? Danke
Bearbeitet von Howill99
On ‎3‎/‎31‎/‎2019 at 5:16 PM, torpedo80 said:
Könnte mir jemand sagen welcher Kupplungszug bei einer 180ss zu verbauen ist?
Habe von BGM so ein Zug-Set, passen alle ohne zu kürzen, nur der Kupplungszug ist ca. 5cm zu kurz
Dank
Mist, gerade erst deinen Post gesehen. Habe das gleiche Problem, jedoch verbaut und gestern einen neuen Zug von BergheimGlessenMotorsport bestellt.
Könntest du mir bitte schreiben wie lang der Außenzug bzw. die Hülle sein muss.
Das wäre super. Evtl habe ich nämlich noch etwas Meterware.
Am 1.3.2019 um 14:47 schrieb Mario1980:
Ja ganz nach rechts. Dann ist der einzige Verbraucher der an der Batterie hängt das Bremslicht.
Mein Erfolg hielt nicht lang.
Nach 80 km ging sie SS einfach aus.
Bin auch auf der Rechten Schlüssel Stellung gefahre .
Sicherung und Rücklick- Soffitte durchgebrannt.
Habe beides getauscht aber kei  Zündfunken.
Hane alles durchgelsen strom kommt bis zum Schalter hoch (6,4) aber am roten an der Zündspule ist nichts.
Auch durch abhängen aller kabel u d Verbindung direkt an zündspule nichts.
Nur Minus der Batterie an Schwarz oder Weiß auch nichts.
Hat jemand ein Tip?
Danke.....
vor 6 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Hast Du Batteriezündung?
Hi
Ja, habe den Fehler gefunden läuft wieder.
Ein Kabel vom kondensator war durch und hat auf Maße gelegen.
Danke trotzdem
Hallo mal wieder.
ich habe jetzt den neuen Gleichrichter drin und alles so angeschlossen wie Mario 1980.
leider habe ich keinen Strom am Kästchen, also auch nicht an der Spule. Nicht mal die Wechselstromanschlüsse am GR haben Saft.
und ich habe 3GR bei Conr.. bestellt.... alle gleich.
was ist falsch?
vor 4 Stunden schrieb Kimo:
was ist falsch?
Kann man nicht genau erkennen, aber Kurzschluss weißes Massekabel in der Mitte mit Anschluss Ladespule oben links würde ich mal tippen.
Sonst beide schwarzen Kabel der Ladespule nochmal abklemmen und erneut messen ob da was ankommt. Wenn nicht im Kabelkasten auf dem Motor die Kabel der Ladespule abklemmen und erneut messen. Sollte da auch kein Strom ankommen ist entweder ein Kabel auf der ZGP ab, kurzgeschlossen oder die Spule ist durch.
Hallo GelbStich,
kurzschluss hier habe habe ich nicht. Sieht jetzt auch neuerdings isolierter aus.
muss denn nicht oben links auch schon Strom drauf sein? Da kommt ja schon nix.
Hallo GelbStich,
also ich gebe die 6v drauf, oben rechts, habe Masse unten links und die 2 ~ Anschlüsse müssten doch dann Strom haben, oder?
Bearbeitet von Kimo
die oberen beiden linken Schraubanschlüsse haben Wechselspannung gegen Masse, wenn der Motor rennt, wenn das da schon nicht anliegt, siehe Gelbstich, dann musst mal im Bereich Zündung/Weg zu diesem Verteiler suchen. Diese beiden Kabel gehören am Gleichrichter auf die Welle , Tilden (wenn nur eine markiert ist, ist die andere schräg gegenüber)  Mir sind auch schon Ladespuelen abgeraucht. Passiert...
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
So, sie rennt mal zunächst.
lag final jetzt wohl am Unterbrecher .
Werde dann sehen, ob die Batterie auch geladen wird.
bis hier her mal Danke!!
vor 50 Minuten schrieb maccoi:
ups fast vergessen - die schöne ist ja längst fertig.
solche roller "gehen zu lassen" schmertzt immer ein wenig.
aber sie hat schon einen neuen liebhaber der wird sie gut behandeln.
Wunderschön, eine Frage wenn es erlaubt ist. Welche Spulen habt ihr für den 12V Umbau verwendet?
Danke im Voraus.
lg
Jochen
im prinzip kannst du alle passenden spulen auch in serie schließen und dann 12V generieren,
in dem fall, und dass ist di8e sauberere lösung, haben wir welche aus 12V umbauzündungen verwendet z.b. BAJAJ.
Moin Werner,
wenn du diesen Kopf verbaut hast, berichte doch bitte mal, wie sich der Motor ankicken lässt.
Gibt ja schon einige Leute, bei denen sich mit 1:9 die Kickerwelle verabschiedet hat.
Danke
Am 15.5.2019 um 12:49 schrieb Werner Amort:
Zylinderkopf
GS 160, für einen Originalmotor mit Polinibox und Flytec
Verdichtung 1:9,6
Original war 1:7,5 oder so
Die Kompression ausgelitert und berechnet, oder den Druck gemessen?
die GS läuft jetzt recht schön mit dem neuem Kopf'
flytec steht auf 26° Plateau. bedüsung wurde ein bissl fetter gemacht.'
hat übers gesamte Band draufgelegt fast ein PS
mit offenem Luftfilter wäre wohl auch eine 10PS Kurve drinnen, darum gehts aber nicht.
Am 18.5.2019 um 13:14 schrieb Werner Amort:
Bitte mal Infos zu den Kurven.
Grün original?
Blau Setup?
Rot Setup?
Danke.
Hallo zusammen,
bin ganz neu hier, dies ist mein erster Post. Habe schon eine Weile mitgelesen und einiges von Euch gelernt. Danke hierfür.
Wie kam es zu meinem Interesse an einer Vespa. Das Patenkind meiner Frau sollte zu ihrem 17. Geburtstag eine Vespa Primavera 50 ccm bekommen. So kam der Trigger mich mit dem Thema zu beschäftigen obwohl ich die finale Entscheidung und die Kostenübernahme:muah: den Eltern des Patenkindes meiner Frau überließ. Ich erinnerte mich stark an meine Jugendzeit zurück. Ich hatte niemals eine Vespa besessen, aber immer davon geträumt. Vielleicht ist nun mit knapp über 50 der richtige Zeitpunkt ....
Eine 160 GS 1. Serie von '62 aus Italien hat es mir schwer angetan. Hier nun meine erste Frage: Aus wie vielen Schlüsseln besteht ein kompletter Schlüsselsatz für die 160 GS? 2 Zündschlüssel ? Schlüssel für das Staufach hinten ? Weitere ?
Ihr seht, ich stehe ganz am Anfang ................
Danke und Grüße aus der Münchner Ecke
vor 24 Minuten schrieb italoroller:
Hallo zusammen,
