Hallo zusammen,
ich habe neue Bilder der SS erhalten.
Das Lackabblättern an der Seitenbacke lässt mich auf Spachtel schließen. Würde ich verkraften.
Das frische Tropfen am Motor (kein schwitzen) macht mir da eher sorgen. Da ich erstmal fahren wollte und nicht direkt eine Motorrevision durchführen wollte.
Wie seht ihr das, sieht das eher nach einer bevorstehenden Revision aus?
Grüße und Danke an alle!
Also ich seh es eher andersherum.
Mir würde eher der abplatzende Lack Sorgen machen (und das was darunter ist bzw. nicht mehr ist).
Der Öltropfen sagt erst einmal garnichts aus. Der kann von einem defekten Wedi/Simmering kommen (>Revision) oder vom Vergaser oder von einer undichten Ölablasschraube oder oder oder....
Bei einem über 50 Jahre alten Fahrzeug würde ich immer eine Revision machen, wenn keine nachweislich und ordentlich gemacht wurde. Keiner weiß wie das da drin aussieht. Wenn Dir das Ding verreckt wird es im Zweifel sehr schwer und superteuer den Motor zu  reparieren, weil es schlicht und ergreifend vieles nicht mehr gibt. Gerade bei der SS ist das zu riskieren ein NoGo und kulturgutschädigend. Zum erst mal fahren und dann mal schauen ist das auch das falsche Modell.
(Meine Meinung).
Bearbeitet von V50 statt V8
Fehler gefunden
1 hour ago, brafwursigehäck said:
Hallo zusammen,
Hast Du denn ein Video mit laufendem Motor? a) kannst viel aus dem Geräusch hören, b) Abgas check sagt viel aus... Zumindest weist Du dann, ob Du gleich fahren kannst oder sowieso erst einmal revisierst...
2 hours ago, klausio said:
Was genau meinst du damit und was soll damit festgestellt werden?
Nur ein grober check ob raucht (blau/weiss) oder eben nicht. Ob Schlotz rauskommt... Eine genaue Fehlerdiagnose gibt es da sicherlich nicht, aber zumindest ein indikator über den potentiellen Zustand und eventuelle Sofortmassnahmen.
Warum: Also habe ein ähnliches Thema gehabt nach meinem Kauf: Vergaser undicht, öl ziehen, etc. Habe zweimal zerlegen dürfen, da ich bei meinem ersten Mal eine tiefe Macke an der KuWe Gehäuse Dichtlippe übersehen habe, über die an der typischen dünnen Schwachstelle öl durchkam. Dann geschweisst und jetzt neu gemacht.
Brav auch die siri's gewechselt.
Zusätzlich Fläche zwischen SI Vergasergehäuse und deckel undicht, da nicht eingeschliffen. Das wird langsam...
Vielleicht ist das auch alles mein Anfänger Unverständnis...
War ne ernsthafte Frage. Rauchdeutung beim Auto (wassergekühltem) ist mir geläufig, aber beim 2Takter?
edit: Ich meinte jetzt farblich gesehen. Zuviel Qualm kann natürlich auf „falsche“ Bedüsung oder „falschen“ Sprit weisen.
Bearbeitet von klausio
vor 34 Minuten hat italoroller folgendes von sich gegeben:
Frage zur Farbe der 160 GS Felgen und Bremstrommeln. Waren diese im Originalzustand silbergrau glänzend oder silbergrau matt lackiert?
seidenmatt
vor 4 Minuten hat italoroller folgendes von sich gegeben:
Dann ist das glaube ich so ganz ok ...
Des schaut sehr gut und korrekt aus!
g
t
..die Klemmschraube des Seilzugs gehört anders rum und das Klemmding
Bearbeitet von v30t
??? eigentlich genau so wie ich sie gekauft habe, oder war da schon was falsch?
Hast Du vielleicht eine Briefkopie oder ein Datenblatt für eine original ital. Vespa 160 GS VSB1T. Ich habe die Anfrage auch schon in der Rubrik Briefkopien-/Gutachtendatenbank gepostet, bislang leider ohne Erfolg ...
vor 13 Stunden hat v30t folgendes von sich gegeben:
g
t
superschön geworden, Gabelrohr war in Alu Max Meyer lackiert, aber  sonst sehr:-):cheers:
Hier ein Bild aus der GS/4 Werbung. Das Gabelrohr sieht aber sehr weiss aus ....  ???
Bearbeitet von italoroller
vor 1 Minute hat italoroller folgendes von sich gegeben:
grad überlesen das du eine  GS4 hast:-)
Alu Max Meyer war nur bei den ital. Modellen
Mein Fehler, ich habe eine ital. 160 GS dachte aber das ist gleich wie bei der GS/4 ...
Ich werde es aber wohl nicht mehr umlackieren. Damit muss ich jetzt leben :satisfied:
Meine alte Gabel war aber auch weisslich (siehe zwei Post weiter oben)
ja nee, lass’ sein, ist doch schön so
47 minutes ago, v30t said:
Lüferradabdeckung gleiche Farbe.
Ja, hatte ich vergessen zu erwähnen, Lüfterabdeckung habe ich auch alufarben lackiert.
Auch die Max Meyer Farben verwendet:
kit bilux 1000ml - Grigio Biacca 1.298.8714
kit bilux 1000ml - Alluminio 1.268.0983
Vielleicht war meine Frage untergegangen, daher nochmals ein Versuch.
Hat jemand vielleicht eine deutsche Briefkopie oder ein deutsches Datenblatt für eine original ital. Vespa 160 GS VSB1T. Ich habe die Anfrage auch schon in der Rubrik Briefkopien-/Gutachtendatenbank gepostet, bislang leider ohne Erfolg ...
Am 4.9.2020 um 10:21 hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Deutsche im Original
Da sieht die Lenksäule eher silber aus? Ich frage, weil es bei meiner O-Lack GS/4 auch so aussieht und ich schon vermutet habe, evtl. sei mal die Gabel getauscht worden...
Wie sicher kann man das sagen?
Ich habe zumindest drei Bilder auf dem Rechner, wo die Gabeln der GS 160 weiß gewesen sind (Originalzustaände). JEDOCH sind das alles US-Markt GS 160 gewesen.
