Mahlzeit. Frohes Fest.
Wollte die Sitzbank wechsel. Liegt schon ewig bei mir neu gemacht rum.
Ist eine italienische GS. Sitzbank ist deutsch.
Wie bekomme ich die hinten gesichert. Was fehlt da? Hat jemand so was/ oder ein Bild damit ich es nachbauen kann?
Hallo zusammen!
Beschäftige mich gerade mit meiner SS. (Die Feiertage machen es möglich :-D)
Folgende Fragen hab ich an die Experten:
  1. Zwischen den beiden Elementen der Schaltstange gehört eine Sicherungsscheibe. Diese wird ja umgebogen... Nur stellt sich mir die Frage in welche Richtung? Beide Flügel Richtung Motor oder Richtung Schaltraste? Oder abwechselnd?
  2. Habe irgendwo gelesen, dass die Ölablassschraube bei der SS keinen Dichtring hatte aufgrund des konischen Gewindes... Stimmt das? Würdet ihr da trotzdem eine Dichtung dran basteln?
  3. Was sagt ihr zum Thema Simmeringe einkleben beim SS Motor? Sinnvoll? Nötig? Welche? Womit?
Dankeschön!
Hallo Herr Dr.
so sieht es bei meiner ital. GS mit ital. GS Sitzbank aus.
Gegenfrage: Hast Du eine GS 160 1. oder 2. Serie? Bräuchte noch eine Kopie vom Fahrzeugschein von einer 1. Serie. Mache §21 im Frühjahr.
  Am 26.12.2020 um 12:13 schrieb italoroller:
Hallo Herr Dr.
Aufklappen
Das ist die italienische Sitzbank. So habe ich es auch. Habe aber jetzt eine andere Sitzbank. Siehe Wladimir. Serie 2. Schreib eine Email. VG
Könntest mir jemand ein Foto vom Choke zur Verfügung stellen?
Ist lange her als ich sie lackierte. Ist da eigentlich ein Schlitz, wie bei der PX? VG
  Am 26.12.2020 um 12:01 schrieb Yamato1703:
Hallo zusammen!
Dankeschön!
Aufklappen
Ich musste letztens bei der Revision meines GS/4-Motors feststellen, dass Repro Sicherungsscheibe und Repro Schaltkreuz zusammen eine so große Abweichung bezüglich Bauhöhe von den beiden Originalen haben, dass ich zwei solche Scheiben eingebaut habe. Motor ist aber noch nicht zusammen, kann also nicht mehr dazu sagen...
Hole das Thema nochmal hoch:
SS180 Kurbelwelle in GS 160 Motor, passenden Konus(SS) zur Aufnahme besorgt, soweit so gut.
Nach Zusammenbau dreht sich die Kurbelwelle sehr sehr schwer, d.h. diese kann man nur mit aufgeschraubter Kupplung drehen, dazu kommt noch dass der Kolben wenn er ganz unten ist an der Kurbelwelle leicht schleift? Zylinder ist noch nicht drauf.
Gibt sich das mit der Schwergängigkeit?
Den Kolben überprüfe ich nochmal mit aufgeschraubtem Zylinder, ist wirklich nicht viel bzw schleift nur ganz leicht.
Danke
  Am 15.12.2020 um 11:04 schrieb Casual:
Passung GS/SS spezifisch, gibt es doch schon länger... falls noch jemand einen benötigt, PM an mich, hätte noch einen abzugeben.
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASGS160
Aufklappen
Das Thema scheint ja immer akuter zu werden; ich hatte zwischen den jahren 5 si27 hier liegen, alle mehr oder weniger im Eimer. Das Alu bröselt einfach auseinander.
Ich denke, wenn man das in halbwegs Idiotensicher auf nen si 24 abändern könnte, dann kann man eine solche Lösung in den Markt werfen. Da gibts mit Sicherheit auch den ein oder anderen Shop, der sowas nehmen würde. Rüsten ja nicht sofort alle um auf PX Motor.
Wenn da jemand Lösungen hat..Nur zu!
Marcel
  Am 26.12.2020 um 09:38 schrieb wladimir:
Moin Herr Dr.
schaut so aus, werde schauen, ob ich noch eines für dich habe:cheers:
Aufklappen
Hallo. Ich komme allein doch nicht klar. Unterstützung erbeten.
Ich würde es so lassen und das Leder besser an die Metallaussparung befestigen?
VG Mirko
Wer hat noch eine intakte Dichtung für das GS4 Hella Rücklicht,
die er mir für eine Abformung mit Silikonkautschuk zur Verfügung stellen würde?
Das ist der Rest meiner Dichtung die sich lansam auflöst,
die Repro Dichtungen passen leider beim originalen Rücklicht nicht, die sind zu klein :blink:
gs160 1. Serie gleiche Gabel wie gs160 2.Serie?
Lagersitz Lenkerlager unten?
Hat das schon mal wer verglichen?
  Am 11.1.2021 um 15:00 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Moin,
ich habe meinen Plunder gerade auseinander. Die Dichtung ist am Rand porös und rissig. Ein wenig geschrumpft ist die auch aber sie passt noch. Keine Ahnung ob die zum abformen taugt.
Mich würd vor allem auch interessieren wie du das machen willst bzw. was du genau damit dann machst. Könnte dir die aber ausleieh  sofern sie heile bleibt. (Rest gerne per PN)
K1024_20210112_113115.thumb.JPG.1d1b486c37698fd4daeee5282244c60f.JPGK1024_20210112_113125.thumb.JPG.5d6068e97666c53c13a9e1049aefdd6a.JPGK1024_20210112_113101.thumb.JPG.a0a6a0b3db8b5569a95dfd6dde45b3b1.JPG
In diesem Zuge würde mich auch interessieren ob es verschiedene Heckklappen gab?
Ich sehe immer die repro Dinger mit angeschweißter Verstärkung zwischen die man eine einfache Dichtung klemmen kann.
Bei meiner GS4 gibt es keine Verstärkung und die Dichtung die leider auseinander fällt steckt auf dem Rand des Rahmens.
Ist das normal?
Könnte man auch diese Dichtung abformen und neu auflegen???
K1024_20210112_112836.thumb.JPG.409f0097f4b8efa3bd74b6594d934902.JPGK1024_20210112_114821.thumb.JPG.a88106141e986cf48a0efcc5cb9a3593.JPG
Gruß Dirk
Bearbeitet von tarzan
  Am 12.1.2021 um 08:29 schrieb LAPaint:
Wennst mir die Abformmasse schickst, forme ich meine ab.
Aufklappen
Danke das ist aber etwas aufwändiger.
Vorbereitung, Form bauen, Trennmittel.....
Und die Vakuumpumpe und den Unterdruckbehäter würd ich ungern verschicken ;-)
  Am 12.1.2021 um 10:46 schrieb tarzan:
Moin,
Aufklappen
Ohne Risse wäre natürlich ideal, aber Hauptsache sie ist komplett.
Aufklappen
Bei Oldtimer-TV ist das ziemlich gut beschrieben, wie man alte Teile durch Silikonabformung replizieren kann.
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipps-tricks/index.php?Seite=206
Das Flash Video wird vom Browser ja leider nicht mehr unterstützt, deshalb Flash Video runterladen und z.B. mit VLC ansehen:
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/movies/Gummiteile2.flv
Schreib gleich noch ne PN
Aufklappen
Habe ich mich auch schon gefragt.
Hier meine von einer deutschen GS4 und die hat innen auch keinen eingeschweißten Rahmen für eine Dichtung.
  Am 12.1.2021 um 09:03 schrieb Pez:
Aufklappen
Es geht speziell darum wie weit die Gabel oben raus schaut.
Bei mir bleibt da beim Gewinde der Gabel oben nix übrig wenn ich alles so zusammenschraube wie es gehört.
Fotos wie es aussehen sollte wären cool.
Moin,
Ist das normal?
Gruß Dirk
Aufklappen
meine hat den verstärkten Deckel wo die Dichtung direkt im Deckel sitzt.
    • Ein anderes Thema was mich tierisch nervt ist der starke ölaustritt bei der abtriebswelle. Da sifft es immer raus zwischen dem Topf und dem Simmerring und läuft dann schön das Motorgehäuse runter und teilweise auch in die Bremstrommel. Hab schon gelesen dass man das mit dichtmasse abdichten kann, aber bei mir funktioniert das nicht. Vielleicht habt ihr ja noch andere Tipps.
    • Welches Laufspiel (jap. Messung) für einen RB250 mit Wiseco Kolben. Würde auf 0,08 gehen oder ist das zu viel?   achja, Kolben hat ne Einlaufbeschichtung
    • Wie bereits erwähnt, die Malossi hat die Zündgrundplatte anders positioniert als die Italkast, da kannst du lange treten ohne Erfolg, Zündung richtig zusammen setzen, und du wirst sehen dass der Motor läuft 😉
    • Das ist eigentlich unüblich. Normalerweise die Motornummern eher höher als die Fahrgestellnummern, da die Reserve-Motoren aus der laufenden Fertigung genommen wurden
    • Hallo zusammen, Gerne möchte ich eure Meinung/Rückmeldung abholen. Meine PX läuft nun, kerze siehe Bild: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus Mein Gefühl & kleines Wissen, welches sicher 99% falsch liegt sagt, dass bereits 128hd eher tief bedüst ist. auf dem Prüfstand mit 125hd meinte der Prüfer, (er misst mit lamdawerten am Auspuff) dass bei 125hd obenraus zu mager ist.  Danke für eure inputs.  Gruss aus Zürich
