Hallo zusammen,
nach langer Wartezeit ist endlich der Kolben zurück! Ist nun doch ein gs Kolben geworden.
Ich lasse den Zylinder nun bohren!
Was meint ihr... Laufspiel 12/100 oder eher 13/100?
Gabe keine Lust auf Geklapper...
gibt es Erfahrungswerte?
gruss
meine Frage war auch eher sarkastisch gemeint!... sowas hatte ich selbst bei mhr &co Motoren nicht!
Ich frage mich ernsthaft wieso...da reißen doch nur paar kleine Ponys dran...
hat jmd noch ne Welle liegen?!
oder sind die repro Wellen brauchbar?
  Am 24.3.2021 um 07:05 schrieb Vespa_oldie:
Aufklappen
Och, das hat bestimmt mal irgendwann einer mit nem fetten Schlagschrauber oder einer irrsinnigen Verlängerung angeknallt oder immer mit ordentlich Drehzahl mit Fuß auf der Bremse an der Ampel schon in den ersten geschaltet etc.
d.
N’Abend!
Kurze Frage!
wenn ich den Zylinder zurück bekomme, ist immernoch die Frage der Welle! Ich würde ja die ss180 Glocke von pinasco nehmen, aber ich finde schon dass die vollwelle eigentlich besser wäre! Also würde ich doch die gs160 pinasco Welle nehmen Und ein ss180 pleul einpressen lassen...
wie seht ihr das?!
gruss
Hat hier jemand schon die BGM Kupplung SS/GS verbaut?
Habe mir die Anfang des Jahres geholt und gestern mal ne Runde gedreht.
Wenn ich die Kupplung ziehe rasselt der Bock ohne Ende. Axial bewegt sich nichts, Kurbelwelle rückt auch nicht aus, dass da was angehen würde. Im Gehäuse schleift auch nichts...
Ich habe danach eine Originale verbaut. Zack,... rasseln weg.
Die Tellerfeder ist korrekt verbaut. BGM hatte ich eingeschliffen, dass sie auf dem Stumpf sitzt.
BGM hat 23 Zähne und die Originale hat 22Zähne.
Wer ne Idee?
/Z
Moin. Nochmal die Frage. Gibt es irgendeinen Nachteil wenn ich die glockenwelle von pinasco für die ss180 nehme... oder ist da nix dran auszusetzen?! Haltbarkeit und vor allem Vibrationen?!
Ansonsten würde ich doch den deutlich teureren Weg einschlagen und die pinasco vollwange für gs160 kaufen und auf ss pleul umbauen...
gruss
  Am 2.4.2021 um 09:49 schrieb Vespa_oldie:
gruss
Aufklappen
Moin,
was ist den mit der originalen Kurbelwelle? Ist diese noch noch ok, würde ich dir empfehlen diese hier im Dienstleistungs Topic an den Px1..er zu senden. Der presst dir da ein Hochwertiges Pleul ein und richtet dir die Welle. Hab ich selbst so machen lassen und diese läuft top und meine ist immer noch die erste Welle aus 62' und das zweite mal, dass sowas vorgenommen wurde. Klar, wenn die Konen oder Lagersitze Schrott sind, würde ich da auch eher zu neuen tendieren.
Zuletzt war das der Fall bei einem 180ss Motor und hatte mich dann hier für die von Si. Shop entschieden die in der Premium Qualität echt gut daher kam. Egal, wenn GS/4 oder 160 GS, dann Vollwange und meine, es muss hier keine von Pinasco sein. Nur eine Meinung aus der Praxis...
Bearbeitet von wladimir
Hm... mir ging es primär um den kulustumpf für px Kupplungen und halt den 16er kobo.
ich habe jetzt einfach die ss-Glocke von pinasco geordert. Gucke mir die mal an. Eigentlich erfüllt die alles was ich mir vorstelle. Außer halt das es ne Glocke ist und keine vollwange.
hoffe die vibriert nicht.
Wenn ich meinen Kurbelwellenumbau richtig im Kopf habe, habe ich ein 200er Pleuel mit sehr guten Lagern genommen. Dann hast ja deinen 16er Bolzen. Es gibt auch Conversion Kolbenbolzenlager.
Ich muss nochmal auf die verdrehte Welle zurückgekommen!
könnt ihr mir sagen wo ich Ersatz herbekommen kann?!
oder gibt es sowas noch nochmal als Nachbau zu kaufen?!
hat evt jmd eine abzugeben?
Was willst du jetzt noch hören?
Es wurde doch schon viel geschrieben, aber du gehst nicht wirklich darauf ein :-D
Einen direkten Ersatz Vollwange gibt es, aber nix für 16er KoBo.
Entweder Glocke oder Pleuel umpressen.
Die SIP-/Primatist-Wellen sind sehr gut!
Sorry, ich meine die verdrehte Antriebswelle...
dafür brauche ich einen Ersatz.
dachte die wäre als normale Ersatzteil zubekommen.
Bearbeitet von Vespa_oldie
  Am 5.4.2021 um 19:59 schrieb Vespa_oldie:
Aufklappen
  Am 7.4.2021 um 06:18 schrieb Vespa_oldie:
Aufklappen
Für den VSB1M gibt es leider keine Haupwelle als Repro zu kaufen.
Andere Wellen passen nicht, da die Zahnräder breiter sind und die Welle insgesamt kürzer ist.
Da bleiben leider nur Suchanzeigen oder Nachbau beim Zerspaner Deines Vertrauens.
salve!
echt cooles topic mit vielen wertvollen infos :thumbsup:.
meine frage: wer fährt hier eine dänische 160 GS?
ich hab eine 1. Serie aus dänemark im stall stehen.
lt. rahmennummer bj.1962, erstmal. zulassung war 31.12.1963
was sind die unterschiede zur italienerin?
  • andere lenkersperre
  • kein zündschloss
  • anderer lichtschalter
  • keine batterie
  • hatten die 1.serie-däninen den 2.Serie LUFI drauf? so ist's zumindest bei der meinigen
cheers,
mike
Bearbeitet von spengemann
  Am 15.4.2021 um 11:48 schrieb spengemann:
salve!
  • kein zündschloss
  • keine batterie
cheers,
mike
Aufklappen
die 160er Motoren sind am Anfang reihenweise gestorben, dann hat Piaggio den neuen Lufi entwickelt plus die Bedüsung geändert (glaube auch das Kolbenspiel) hier in DK auf den Treffen sieht man fast nur den flachen Lufi
Hallo in die freundliche Runde,
kann mir jemand verbindlich sagen, welche Hersteller die Anbauteile für eine SS 180 geliefert haben?
Scheinwerfer und Rücklicht = Siem?
Hupe? Schlösser?
Besten Dank schon mal!
Hallo zusammen, die Restauration meiner Italienerin GS160 geht langsam dem Ende zu. TÜV §21 ist geschafft und auch die Zulassung nach der scheinbar erforderlichen Aufbietung für Roller > 125ccm von 3 Wochen war erfolgreich.
Ich habe mich mit dem Thema welches Öl ich fahren werde beschäftigt. Habe nicht alle Seiten aber doch recht viele hier im Forum dazu gelesen. Jeder hat wohl diesbezüglich einen anderen Favoriten. Ich habe mich für das 2T Öl von Castrol entschieden.  Was ich nirgendwo, auch nicht auf der Castrol Webseite gefunden habe, ist der Unterschied des Castrol Power 1 2T und das Castrol Power 1 Scooter 2T Öl. Beide sind teilsynthetische Öle.
Gibt es hier einen Experten der den Unterschied kennt. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 1.500 - 2.000km fällt der Mehrpreis des Scooter Öl kaum ins Gewicht.
Danke & Grüße
  Am 23.4.2021 um 17:13 schrieb fortunalaus:
Hupe? Schlösser?
Aufklappen
Hupe ist von ICET
