Verteilerkästchen Batteriemodell Ducati, eventuell auch die ganze Elektrik.
Originalbereifung Pirelli, bei Lieferengpässen Michelin
Auspuff Sito (Alt)
Hupe ICET nur bei Batterierieausführung (Muschelabdeckung); ohne Batterie Schnarre (mit Schlitzen, baugleich frühe Sprint), anderer Hersteller, müsste mal im Lager nachsehen.
Zur Hupe fällt mir gerade etwas auf, man sieht die Muschelabdeckung heute ja bei allen möglichen Modellen montiert, ist ja auch ein schönes Teil- aber nach erster Lektüre von Originalbroschüren scheint es mir, als wenn sie ab Werk exklusiv und ausschließlich am Batteriemodell der SS180 verbaut wurde?
  Am 8.5.2021 um 09:02 schrieb citydick:
Soweit ich weiß, gab es die Icet Hupe nur bei SS180 und GS160, logischerweise mit Batterie.
Aufklappen
Denke, ICET wird wohl auch bei der GS150 verbaut worden sein. Und will nicht nerven, aber geht um die Abdeckung... Gab es die ab Werk auf der GS160? In den mir vorliegenden Broschüren ist sie nicht drauf....
Sorry about the commotion...!
Im Archiv gefunden, Baldet "Arc en Ciel", Bild datiert auf 1961...
Gegeben hat's die also schon...
Aber schon merkwürdig, dass sie auf den Broschüren vor SS nicht abgebildet ist.
Versteh nicht wie das passen soll, Also die Dichtung des Deckels:
wie wird diese Dichtung denn angebracht? Kleben?
Die Ist auch zu groß irgendwie, wäre das erste Teil das gepasst hätte :-(
  Am 17.5.2021 um 21:55 schrieb Rietzebuh:
Aufklappen
Ja die wird auf die Innenseite des Deckels geklebt. Sollte eine eigentlich so einen Selbstklebestreifen aua einer Seite haben...
Die Passgenauigkeiten sind inzwischen wirklich ein Graus mit Toleranzen von ein paar Zentimetern. :alien:
Kann aber gut sein, dass sie passt. Durch die Wölbung des Deckels passt da schon mehr Länge rein.
Bearbeitet von V50 statt V8
  Am 18.5.2021 um 05:48 schrieb V50 statt V8:
Die Passgenauigkeiten sind inzwischenwirklich ein Graus mit Toleranzen von ein paar Zentimetern. :alien:
Aufklappen
Ok, danke dir!
Dann halt mal wieder anpassen und dann ankleben, wird erledigt. :thumbsup:
Da es mich schon immer genervt hat, dass man bei der GS außer über die zentrale Lenkkopfschraube nichts am Lenkkopf montieren kann,
hier ein erster Ansatz.
Radien und Loft passen noch nicht ganz, viel fehlt aber nicht mehr alternativ kleb ich einfach 2mm Moosgummi in die Schalen.
Vespa_GS4_Klemhalter_Lenkkopf_01.thumb.jpg.8424021cb26bf2b105b6f6decddf61f1.jpg  Vespa_GS4_Klemhalter_Lenkkopf_02.thumb.jpg.d6be9753cbf8a9bf550fa6ee546f9b5f.jpg
Die 1 Zoll Kugel für Ram Mount oder ähnliches muss ich noch drehen.
Sieht ziemlich klobig aus.
Hat evtl. jemand eine andere Alternative gefunden Telefon oder Navi am Lenkkopf zu montieren (mal abgesehen von der russischen Variante mit Panzerband) ?
  Am 2.6.2021 um 18:04 schrieb GelbStich:
Aufklappen
So funzt, falls das jemand gebrauchen kann, hier die Datei zum selber Drucken.
Hallo Zusammen, wollte mal fragen ob es schon jemandem gelungen ist in Deutschland Jaglights eingetragen zu bekommen und falls ja als was die benutzt werden. Meine Jag lights sind höchstwahrscheinlich von Vigano montiert auf einer 160 GS zweite Serie. Vollabnahme nach 21 muss noch gemacht werden. Zur Zeit ist ein 125er T5 Motor verbaut.
  Am 7.1.2021 um 08:26 schrieb Dr.Paulaner:
Das Thema scheint ja immer akuter zu werden; ich hatte zwischen den jahren 5 si27 hier liegen, alle mehr oder weniger im Eimer. Das Alu bröselt einfach auseinander.
Ich denke, wenn man das in halbwegs Idiotensicher auf nen si 24 abändern könnte, dann kann man eine solche Lösung in den Markt werfen. Da gibts mit Sicherheit auch den ein oder anderen Shop, der sowas nehmen würde. Rüsten ja nicht sofort alle um auf PX Motor.
Wenn da jemand Lösungen hat..Nur zu!
Aufklappen
@Marcel, hier kommt Nummer 6:
GelbStich: SI 27/23 => R.I.P :censored:
Kiste ist nach dem Winter bei längerer Standzeit immer abgesoffen und viertakten beim Fahren bis ca. 1/2 Gas.
Düsen wurde nix geändert, Schwimmernadelsitz entgratet und poliert getestet, dicht.
Zur Sicherheit Benzinhahn auch gleich kontrolliert aber auch nix auffälliges.
Danach aber keine Besserung.
Gestern nach Probefahrt nochmal rundum Kontrolle und siehe da, das wars dann wohl mit dem Aluguss des SI 27 !
Außen sichtbarer Riss im Grundkörper im Bereich der Nebendüse :thumbsdown:
Immerhin, 59 Jahre hat der Guss gehalten bei den 2-Takt Vibrationen.
  Am 2.7.2021 um 07:58 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Ja, ich weiß. Das ist ein schwacher Trost, aber Du bist nicht alleine.
Ich bekomme hier auch diverse Mailanfragen ob nicht noch irgendwo irgendwelche Vergaser liegen.
Ich habe noch einen NOS SS180 Gaser hier liegen, ich denke aber, dass das alles das selbe Zeugs ist und irgendwas muss ja IM Guss falsch sein, dass der nach Jahren einfach wegbröselt. Warum auch immer.
Bin gespannt, wann sich jemand dahersetzt und was in Alu printed, um nen Si 24 aufzunehmen
Marcel
Vielleicht kann man das ja Laserschweißen lassen? Wäre zumindest ein Versuch wert. Ich hab ja auch ständig mit solchen Vergasern zu tun und bin immer wieder überrascht wie doll die angeschraubt werden bis sich die Auflagefläche verformt.
Aufklappen
Ich hab bei FB gesehen, dass ein Typ Adapter für den SI24 gefräst hat. Ich glaub er war aber aus Thailand. In England konnte man vor ein paar Jahren noch neue 27er kaufen, aber teuer. Bin mir nicht sicher ob die noch verfügbar sind. Kennt jemand sonst noch eine Alternative?
Bearbeitet von Palmodos
  Am 2.7.2021 um 10:43 schrieb wladimir:
Aufklappen
 Vermutlich ja, bleibt nur die Frage wie lange der Rest dann noch hält.
Aufklappen
16 Nm nehm ich immer
Hab dir grade geschrieben und ja, ist ok wenn Scheibe und Federring verwendet werden. Sehe bei dir schon eine Vertiefungen in dem Bereich.
Ich hab hier einige Vergaser und kann nur sagen, die sind alle top bis auf eben, dass diese mal zu fest angeballert wurden und sich somit kaum noch austecken lassen, so verformt sind die dann.
Hierzu ein Vergleich; rechts ok, links Übel verformt
Bearbeitet von wladimir
  Am 2.7.2021 um 17:12 schrieb wladimir:
Aufklappen
Danke für den Hinweis wladimir, das war wirklich nur der Gussrand, Glück gehabt :thumbsup:
Problem war nur der popelige Bleistopfen aus dem es gesifft hat.
Servus beinand,
folgendes problem seit 2 wochen, wirklich keine zeit und nerven momentan diesem auf den grund zu gehen, aber evtl hatte jemand schon selbiges:
ss 180, org setup, unterbrecher zündung.
Springt sofort nach 2/3. Kick mit choke an. Fährt ohne probleme.
stellt man sie aber ab, springt sie egal nach wieviel min immer an, aber wenn man vergisst gas zu geben und sie ausgeht, springt sie nicht mehr an. Weder bergabrollen noch kicken bis zum erbrechen. Irgendwann springt sie dann an u läuft normal.
Ist halt peinlich, man kauft sich nen kaffeee irgendwo und betet dann wenn man fahren will, weil man echt glück haben muss??
Kerze rehbraun, aber nicht nass auch nicht mach 50x kicken. Luftfilter suppt aber, habe ich aber vorher nicht nachgesehen, kann also schon länger so sein.
danke
  Am 23.4.2021 um 17:13 schrieb fortunalaus:
Hallo in die freundliche Runde,
kann mir jemand verbindlich sagen, welche Hersteller die Anbauteile für eine SS 180 geliefert haben?
Scheinwerfer und Rücklicht = Siem?
Hupe? Schlösser?
Besten Dank schon mal!
Aufklappen
Neiman Schlösser ( Lenkrad)
  Am 16.7.2021 um 16:42 schrieb Howill99:
Servus beinand,
danke
Aufklappen
Luftfilter suppt immer durch blowback.
Check mal die nebendüse,
wenn sie warm schlecht angeht und kein Sprit kommt.
Der choke umgeht die nebendüse.
Kann auch sein, dass der Schwimmer hängt und nicht immer genug Sprit in der Kammer ist.
Hallo Jungs, kann mir einer sagen was für Bolzen für die Vergasermontage bei der 160 GS 2. Serie verwendet werden. Also Durchmesser Steigung, Länge etc
Danke
Hallo zusammen!
Kann jemand etwas zur Qualität dieses Kolbens (Sciam) sagen?
Dank im Voraus
P.S.: stammt aus einer SS
Bearbeitet von klausio
