Moin zusammen ,
nach langer Zeit problemlosen Vespafahrens brauch ich jetzt mal wieder Hilfe . Vespa ist nach Ankunft ausgegangen . Ließ sich vorher schon mal nur mit Anschieben starten (2 mal) . Lief bis dahin problemlos . Habe V50n special V5B3T von 79 mit 75 DR und 19.19 dello , sonst alles original . Hab schon Bremslicht überprüft . Vespa hat schon immer gern Kerzen gefressen , so ca. alle 1000 Kilometer . Vermute fast , daß es auch diesmal der Fall sein könnte , hab jedoch keine BR7HS mehr da . Der Versuch mit einer BR8HS scheiterte . Kann das sein , wenn sonst alles i.O. , oder muß man etwas anderes vermuten ? Ist die 8ér zu kalt ? Wie gesagt , sonst hatte sich kein Fehler angekündigt . Bin jetzt leider auch schon wieder etwas raus aus der Materie :wacko: .
Danke für alle Antworten . ;-)
wenn sie immer Kerzen frisst, könnte man meinen sie läuft etwas zu fett.
zum Starten ist es egal, ob eine B6 oder B9 verbaut ist, das wird erst
beim Betrieb entscheidend.
kauf erstmal ne neue Kerze.
:wacko:
:wacko:
Jau , danke . Werd ich dann man tun .
versuch's mal mit 'ner Bosch W5AC...
- meine 2Takter hatten die NGKs auch immer nur zum Fressen gern (allerdings haben die sich immer gute 2000 bis 5000km gewehrt... :wacko:)
k.A. woran's liegt, aber beim einen funzen Bosch besser als NGK und beim andern isses eben andersrum und manche brauchen Champions, wenn sie mit einer Kerze weiter als nur 5000km kommen wollen...
So , muss nu noch mal stören ! Neue Zündkerze ist drin . Hab das Polrad abgehabt , Kontakt i.O. . Kondensator weiß ich nicht . Gibt da wohl keine Möglichkeit , den zu überprüfen , oder ? Hab dann den Kabelkasten aufgemacht und wollte die Kabel auf Durchgang prüfen . Hab dabei festgestellt , daß es auch zwischen den verschiedenen Kabeln klingelt . Hab ich einen Kurzen im Lenker ? Ist ja fast schon ein Klassiker . So hab ich vielleicht ständig den Killschalter "aktiv" ? Wie kann ich das überprüfen ?
Danke für alle Tipps !
Sven
Dadurch, dass alle Spulen mit ihrem Drahtanfang an Masse liegen oder - wie die Bremslicht-/Zünderegerspule durch den Öffnerschalter ebenso - sagt das Durchklingeln leider gar nichts aus. Da ist immer Durchgang und zwar zwischen sämtlichen Spulen.
Einem eventuellen Kurzschluss in einer der Spulenwickliungen kommst du damit nicht auf die Schliche.
:wacko: bobcat
Moin Bobcat , schön wieder von dir zu hören . Ich bin leider immer noch Elektroleghasteniker und hier mal wieder am Ende mit meinem Latein . Ich denke , ich muß zum Probieren übergehen und als erstes einen neuen Kondensator kaufen . Auch wenn der jetzige noch keine 1000 km auf dem Buckel hat . :wacko:
