Servus allerseits,
nun ist es soweit und ich will meine ersten Arbeiten an meiner Largeframe vornehmen. Gefragt hatte ich schon einmal im vergangenen Spätherbst. Es hat gedauert und nun geht`s los...dazu eine Frage nach dem richtigen Setupt. Geplant sind:
P 150 X, BJ 1990
- DR 177 Standard
- Orischinol Primär weil Motor Spalten zu aufwändig für`s erste Mal
- Sito Plus
- 24er SI mit geplantem Setup:
-HD 114
- ND 55/ 160
- Mischrohr BE3
W4Ac
Nun - welche Kupplung würdet Ihr nehmen?? Ich denke es sollten 22 Ritzel sein, das sich das ganze Teil nicht tot dreht. Bin sehr dankbar für Tipp`s das ich den ganzen Kram bestellen und dann zum Einbau schreiten kann. Anschliessend würd ich`s gerne eintragen lassen beim TÜV Mann meines Vertrauens.
Beste Grüse, besten Dank!!
-->die Scheibe ist schon ab und kann gerne gekauft werden :wacko:
post-23650-086525000 1303732732_thumb.jp
Bearbeitet von muenchner75
...die Ständerfüsse liegen schon im nächsten SIP Paket :wacko:
Den SIP Road kenne ich garnicht ... schau ich mir mal an. Danke für den Tipp! --> ist der so geil wie er sich liest????? Sieht irgendwie .... original aus...noch jemand gute Erfahrungen mit dem Teil?
hier ist mal ein link :
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/24166000/Rennauspuff+SIP+ROAD+fur+Vespa+.aspx
Is halt net so laut wie der sito und geht halt deutlich besser
...kurzentschlossen gleichmal mitbestellt...kommt dann halt erstmal anstelle dem Originalen drauf. Der rostet eh munter vor sich hin und wäre denn dann "dran" gewesen... :wacko: ?? Bin freudig gespannt!
...Sach mal - bei der Gelegenheit noch eine Frage Erweiterung: für diesen SIP Road Auspuff - Düse verändern?? Momentan ist der Original Vergaser drauf. P 150 X und ausser dem Auspuff erstmal noch alles original....
Servus allerseits,
also - dank Eurer freundlichen Hilfestellung ist alles so weit bestellt und eingebaut. Ein wenig sehr Anfänger-haft habe ich mich gefühlt als ich an dem 20er Vergaser angefangen habe rumzusuchen, wo denn eigentlich die Gott-verdammte Hauptdüse Ihren Sitz hat zum Austauschen. Schon alles ein wenig anders als bei den Smallframes... :wacko:
Aber - so weit, so gut. Ich habe den originalen Vergaser drauf gelassen und die HD auf 118 angepasst.
Nun steht demnächste der TÜV an und ich kann mir folgendes Überlegen:
- wieder ollen Original Auspuff drauf, Düse rumfrimeln und nach dem TÜV wieder alles umbauen
- den SIP Road drauf und eintragen lassen
- den SIP Road drauf, zum TÜV fahren und nix sagen (in der Hoffnung die Abgaswerte passen irgendwie und niemand merkt was)
Mein Fav ist die Eintragung und da ich da `n ganz guten Draht habe kann ich mir vorstellen, das das klappt. Aber dazu eine Frage: hat jemand von euch eine Briefkopie mit der Eintragung??? Oder meint Ihr bei Bj 1989 ist das eine ganz und gar und sowieso aussichtslose Sache??
Danke und Gruss - Thorsten
Servus allerseits,
die abgaswerte passen eigentlich immer - ich würde den auspuff drunterlassen und einfach die schnute halten - gucken die eh nicht hin und sieht aus wie orignal
und auch nach 89 geht richtig was:
post-23503-026918100 1305556972_thumb.jp
Hej - tausend Dank!! Und Du meinst, die grössere Hauptdüse meinst Du macht nix wegen der Abgaswerte?? Und Dein Fot ... will mir was genau sagen?? Wegen der Abgasewerte ... :wacko: ....danke für Deine Hilfe. Bin noch gestresst in der Arbeit und kapier`s vieleicht nicht.
Wieso? Der SIP Road ist doch ein Originalauspuff. ;-)
T5Pien: Schön zum Worbel gefahren, was? :-)
Bea duckt sich und rennt weg. Und warum hast du so ein schönes Beiblatt? Bei mir haben die nur ne weiße Seite mit amtl. Siegel drangetackert. :wacko:
Bearbeitet von tenand
T5Pien: Schön zum Worbel gefahren, was? ;-)
nö - aber dort gehts sicher auch und wahrscheinlich um einiges billiger :wacko: - war mir allerdings zuweit mit der hin und herfahrerei
:wacko: ...zu viel Arbeit ist selten gut!
Cool!
Da bin ich ja mal gespannt, wie sich mein TÜV Mann da anstellt...oder auch nicht...
Schöne Eintragungen übrigens!! Alles ne Einzelabnahme oder wie ging das??? Auf jeden Fall ;-)
