Einige schlauchlos Reifen haben innen auch gerne scharfe Formübergänge, die sollten dann eigentlich auch nicht mit Schlauch gefahren werden. Hab auch Conti Schläuche, werde da wohl mal bald nachsehen ;-) !
das meinte ich auch, von wegen Innenseite des Reifens vor Montage genau ansehen. Die meisten aktuellen Reifen sind mittlerweile TL. Bislang waren bei mir aber alle unbedenklich.
Warum nicht Reifenmontagepaste?
Ich verwende die seit vielen Jahren und bin damit zufrieden.
Aber du reibst damit nicht die Schläuche in, oder?! Das Talkum ist für die Trennung zwischen Mantel und Schlauch da, nicht als Flutschi zwischen Felge und Mantel.
Genau, Talkum ist ja gewissermaßen ein Trockenschmierstoff und Trennmittel, sorgt also dafür das Schlauch und Mantel miteinander arbeiten können und sich nicht miteinander verbinden. Außerdem verdrängt es Feuchtigkeit und dichtet ab. Die Mäntel und Schläuche sind meistens ja schon ab Werk mit Talkum oder ähnlichem behandelt. Ich mach zu Sicherheit aber immer noch etwas Babypuder in den Mantel und verteil das auch etwas auf die Innenseite der Felge.
Edith ergänzt noch den Trennmitteleffekt
Bearbeitet von Tyler Durden
Habe den gesamten Thread gerade mit großem Interesse gelesen. Leider waren auch meine Conti-Schläuche nach kurzer Zeit defekt. Eingerissen im Bereich des Ventils. Ich hab dann Michelin Airstop Schläuche montiert. Die fahre ich jetzt schon seit rund 11 Jahren in meiner Special. In meiner V50R hab ich ebenfalls seit Jahren selbige Schläuche montiert, ebenfalls einwandfrei. Einbau immer mit Talkumpuder. Gerade neue Felgen unbedingt auf scharfe Kanten untersuchen. Besonders die verchromten Felgen sind qualitätsmäßig unter aller Sau. Überall standen Chromfitzel hervor. :repuke:
  • 7 Monate später...
ich habe zuletzt wieder mal einen Original verpackten D10 in die Finger bekommen
sind immer noch Rissig die Dinger , Müll aus der Verpackung
ich hab kürzlich nen sip schlauch im ersatzrad verpackt. war ok. conti hatte ich zig verbaut und alle nase men platten. als ich den threat hier gefunden hab war mir einiges klar.
Hi
Habe heute einen neuen Hinterreifen mit Schlauch aufgezogen. Der Conitentalschlauch,  kam mir schon bei auspacken komisch vor - irgendwie schlechte Qualität.
Wie schon zig mal  alles sauber und richtig montiert - Luft rein - zur Tanke,  nochmal check - dann mal ein Stück über die Landstrasse - schnell - dann in die Stadt - vor einem Auto links abgebogen und weg war das Hinterrad.
Da ich trotz der Affenhitze Turnschuhe anhatte war das Glück - konnte gerade noch mit viel Glück und Fusseinsatz aufrecht bleiben - Felge war am Asphalt.
Da dies jetz schon mehrmals vorkam - bis jetz immer vor dem Start - ein Blick auf den Reifen - aha, keine Luft drin?!, werde ich als erste mal die Marke wechseln.. - denke Michelin oder auf schlauchlos Felgen wechseln.
Frage an euch - welche Marke soll ich in Zukunft nehmen?
Wenn es denn keine Markenpiraterie war. In dem Bereich leider nicht ungewöhnlich.
Aber gerade deswegen kann man sie durchaus mal zu Conti schicken.
sah bei mir in einem fall ähnlich aus. dann einmal nähe ventil ein loch (flanke zugewandt) und einmal löchlein grad mal stecknadel groß schlauch wurde erst ab 0,5bar im ausgebauten zustand undicht. reifen hatte nix.
ich hab nur noch im ersatzrad das nur noch in der garage liegt einen schlauch. ich meine sip oder michelin schlauch. machte beim auspacken schon nen besseren eindruck.
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
    • Geschmacksache. Erinnert mich an ein Postfahrrad.
    • Langlöcher hat man doch schnell gefräst.
    • Genau DAS ist nicht unwichtig. Ne N dürfen mehr Leute fahren als eine S.
