Details gibts gleich von maetes. :-(
Wie sieht's aus mit Daten, Kompressionshöhe, Ringdicke, usw.
Hast Du mal eine Abwicklung von Kolben und Zylinder gemacht?
Dann könnte man mal mit den anderen Pinascotypen vergleichen, ob Änderungen in der Serie stattgefunden haben!
Olli
Also die Höhe des Kolben beträgt 7,6 cm. Der Durchmesser beträgt 68,85 mm. Die anderen Daten kommen noch, da ich diesen erst morgen (wenn das Wetter gut ist :-D !!).
Kann im Moment nicht nachmessen, da ich auf der Arbeit bin.
@olli
Was meinst du mit "Abwicklung" ?? :haeh:
Gruss
Martin
@olli
Gruss
Martin
Einfach ein Stück Millimeterpapier passend zuschneiden und in den Zylinder schieben.
Papier liegt im ganzen Umfang dicht an der Zylinderwand an.
Dann mit einem weichen Bleistift die Kanäle "abrubbeln".
Wenn Du jetzt das Millimeterpapier rausziehst und wieder ausrollst hast Du eine Zylinderabwicklung.
Gleiches gilt für den Kolben.
Ev. Zylinderlaufbahn und Kolben an einer Stelle markieren (bei eingebautem Zustand), dann kannst Du später Kolben und Zylinderabwicklung übereinander legen und die Überstände feststellen.
Gruß,
Olli
Hoffe das ist verständlich so auf die Schnelle...
