post-9885-080855900 1303807243_thumb.jpgpost-9885-048294300 1303807218_thumb.jpg
Der VC ROT WEISSE ROLLERLÖWEN LINZ veranstalltet anlässlich seines 25ten Geburtstags den Jubiläumsrun 2011 15/16/17 Juli
Gefeiert wird in der location:"Bründl im Fall" 10 km westlich von Linz in 4073 Wilhering.
poolbar,games, Ska + Soul dj.,corso etc....
Wir freuen uns auf euer kommen
VESPA roll... Die Löwen
:wacko: Jaa Natürlich . Badehose ist Pflichtgegenstand.
Und zur späten Stunde wären Schwimmflügerl nicht schlecht.
Nach dem Run ist vor dem Run :wacko:
wenn die Nachwehen vom Wienerwald hoffentlich bald vorbei sind
werde ich auch vorbei schauen
Für alle die es noch nicht wissen...
Für alle die es schon wieder vergessen haben...
Und für alle, die (wie jedes Wochenende) ihre Schw...e vergleichen wollen...
DIE ROLLERLÖWEN HABEN FÜR EUCH
EINEN LEISTUNGSPRÜFSTAND ZUR VERFÜGUNG!!!!!!!!!!!!!!!!
POWERED by:
VESPACENTER LINZ
Bearbeitet von mansonia
Es war das letzte WE einfach zu mühsam( Ich Depp muß ja dann am Sonntag noch ins Stadion fahren)
Es ist mir zu anstrengend am Freitag hochzufahren und dann am
Samstag alles herzurichten da meine Frau Geburtstag hat und einige
Personen zu bewirten.
LG Heinz
Programmablauf am Jubiläumsrun der Rollerlöwen
15.07.2011 FR: ANREISE AB CA 16:00, AB CA 17:00 ERÖFFNUNG POOLBAR
AB 20:00 & NIGHTER MIT DJ CARUSO
...16.07.2011 SA: AB CA 8:00 FRÜHSTÜCK; 14:00 AUSFAHRT; CA. 16:00 PRÜFSTAND / COSTUMESHOW
CA 18:00 FUNGAMES; 20:00 SIEGEREHRUNG AB 20:30 NIGHTER MIT DJ Bubikocho
17.07.2011 SO: AB CA 8:00 FRÜHSTÜCK, ABREISE DER TEILNEHMER
CAMPINGMÖGLICHKEIT DIREKT AM GELÄNDE
S'Wetter wird lt.gestrigem Bericht auch ganz "komod"....-also,bis morgen um Halbe an der Poolbar !!! :wacko:
MG7 :)
(Anmerkung am Rande:
- falls es jem. interessiert,es gibt 1 Dusche am Gelaende...lt.Auskunft vom Wirt'n......also einem weekend steht nix mehr im Weg...)
Bearbeitet von MG7
HEUTE um 19.00 Uhr wird auf ORF 2 bei Oberösterreich-heute ein Bericht über die Rollerlöwen zu sehen sein.
:wacko::laugh::wacko::wacko::wacko:
    • Dass der Zug strammer wird, habe ich noch nicht erlebt. Eher das Gegenteil, also dass man mitunter mal nachstellen muss, weil er sich mit der Zeit etwas längt.   Könnte allerdings sein, dass der Zug aus irgendeinem Grund zu kurz ist und beim Einfedern wird er dann jedesmal auf Spannung gesetzt. Ich würde da den Zug inkl. Hülle tauschen. Dann neue Kupplungsbeläge rein und das olle SAE30 rauskippen. Stattdessen ein modernes Öl wie Castrol MTX 75W140 oder Motul Gear Comp. 75W140 reinschütten. Etwas härtere Kupplungsfedern könnten auch nicht schaden, wenn da Tuning im Spiel ist.
    • So, hab jetzt auch den BGM Pro SC Competition drin. Sieht ok aus in der Grundstellung, oder?
    • suche originalen, funktionierenden sx tacho
    • Drehzahlschwankungen, ohne dass es sich nach Gehör verändert deuten auf ein schlecht abgegriffenes Signal hin. Achte darauf das Zündkabel ein paarmal eng zu umwickeln. Erst wenn das klappt kann du an die Messung und Einstellung gehen. Mein Drehzahlmesser von Amazon hat 15 € gekostet, aber funktioniert.
    • Hallo zusammen,   ich hab eine PK50 XL2 HP4 mit DR75, die komische Sachen mit der Kupplung macht.  Zuerst musste ich bereits zweimal in einem zeitlichen Abstand am Kupplungszug den Endanschlag vom Seilzug lockerer stellen, da die Kupplung durchgerutscht ist. Dann hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Jetzt ist der Zug aber nicht zu stramm eingestellt und die Kupplung rutscht. Jetzt hab ich erstmal das Getriebeöl gewechselt, denn es war auch etwas zu wenig drin. Hab das richtige SAE 30 genommen.  Aber die Kupplung rutscht immer noch. Schalten lässt es sich noch einwandfrei.    Wieso wird der Kupplungsseil-Weg immer strammer?  Was meint ihr - Kupplung tauschen?   Vielen Dank!
