Hab bei meinen 2 PX Motoren immer das Problem, dass die am Anfang dicht sind und ca nach viellecht 2 Wochen so langsam zu tropfen anfangen.
Motorhälften schmier ich vorher mit Dichtmasse ein Reinzosil die Schwarze und dazwischen kommt ne Originale Dichtung. ( immer ne Neue )
Tropft immer an der untersten Stelle.
Sind nummerngleiche Hälften , waren am Anfang bevor ich mal Lager Siri usw getauscht hab auch dicht...
Liegts an der Dichtmasse ? oder am besten ohne ?
Die Schrauben zieh ich auch immer fest an also da is nix mit nachziehen oder so.
Oder zieh ich die zu fest an ?
Hat jemand nen Tip für mich?
Mfg
Andre
Bearbeitet von lycantor
Gut gemeint aber ich glaub die Kombination aus Dichtmasse und originale Papierdichtung ist nicht so das wahre. Also meines Wissens immer nur entweder oder.
Wie sieht denn deine Dichtfläche aus? Wenn da schon Riefen oder ähnliches drin sind dann macht die Dichtmasse schon Sinn, anders nicht. Dichtung einfetten und gut is.
Ich hab auch einen Motor bei dem die Dichtflächen nicht mehr so dolle sind, die werden mit dem schwarzen Würth Silikon einwandfrei dicht.
Ziehst du die Gehäuseschrauben mit Drehmoment fest??
Bearbeitet von tboyrex
moin
wenn keine beschädigungen an der dichtfläche sind dann sollte ne dicke originaldichtung eigentlich reichen
kenn das schwarze reinzosil nicht - was is das denn fürn zeuchs?
ich nehm fürs gehäuse usw wenn dann hylomar - also dieses eklige blaue schmierpampe :wacko: aus der gelben tube
mit dem schwarzen würth silikon zb hab ich da keine guten erfahrungen gemacht - das kommt bei mir nur ganz dünn unterm zylinderkopf
bis denne
michael
Ich mach immer silikon Dichtmasse von Teroson auf beide Hälften und dann noch die gute gummierte Dichtung. Nicht das scheiss Löschpapierdingens von Asien-Repro-Produktions!
Kein Motor hat jemals Öl verloren!
:wacko:
Max
:wacko:
Max
hab da auch sonen problem... wo gibts die gummiertedichtung??? bitte link
Bearbeitet von firstaid
Drehmomentschlüssel hab ich bis jetzt noch nicht genommen. -- Wird aber demnächst geliefert
Wo find ich denn die Anzugsmomente für das Gehäuse usw ?
Vom Auspuff kommts nicht da ich nur mit cockring fahre.
Es hat mal zum Kulu deckel rausgesifft aber jetzt nicht mehr.
Werde mal komplett ohne Dichtmasse und nur ne Original Piaggio Dichtung reinmachen.
Danke für die Infos
Andre
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
