Zu verkaufen:
PK 50 XL Baujahr 1989 in orginalem lila. Ca.15tkm, kein Motortuning!
Der Roller wurde teilüberholt:
Motor wurde ausgebaut und kpl. gereinigt. Zylinder entkohlt und gesäubert.Verschiedene Dichtungen
wurden erneuert, der Block jedoch nicht geöffnet.
Bodenblech und Heckteil wurden vom Dreck der letzten 20 Jahre gereinigt, entrostet und mit Owatrol versiegelt.
Danach grundiert und mit hochwertigem Chassislack aus dem Oldtimerbereich lackiert!
Neue Seilzüge für Bremse hinten, Schaltung und Kupplung wurden verbaut.Auspuffkrümmer neu, Auspufftopf gegen neuwertigen
gebrauchten getauscht.Reifen und Schlauch hinten gegen neuen Michelin Reifen und Conti- Schlauch getauscht.
Vorne wurde ein neuwertiges YSS- Federbein eingebaut.
Alles funktioniert einwandfrei, springt beim 2.Kick an!
Mängel: Der Lack ist nicht mehr der beste...20 Jahre haben Spuren hinterlassen ( Kratzer, Dellen, kleine Lackschäden )!
Wollte den Roller im kommenden Winter kpl. zerlegen und neu lackieren lassen,aber machmal ändern sich Prioritäten...
Daher ist dieser Roller, der nur mir gehört und nirgendwo anders angeboten wird nun zu haben. Wer eine gute Basis
für einen Neuaufbau oder einfach nur was zum Fahren sucht macht hier nix falsch!
Fahrzeug steht in 24558 Wakendorf II und ist jederzeit zu besichtigen ( bitte PM ).
Preis: verhandelbare 649 600 €.
Moerc
post-15087-083723600 1303849772_thumb.jppost-15087-067944200 1303849783_thumb.jppost-15087-035932100 1303849794_thumb.jppost-15087-001265600 1303849804_thumb.jppost-15087-097760800 1303849813_thumb.jppost-15087-057972900 1303849825_thumb.jp
Bearbeitet von Moerc
Gast
