Hallo bin neu im Forum. Habe meine Vespa 150GS auf Vespatronic umgebaut. Passt alles super aber beim Bergauf fahren verliert sie an Leistung. Habe vorher schon einen PHB(L) Vergaser eingebaut und mit ihm hatte ich das nicht. Kann es sein das ich jetzt durch den besseren Funken eine grössere Düse brauche.
Noch eine Frage. Kann mir jemand sagen welche Schnecke für meinen Tacho der richtige ist. Habe jetzt schon 3 verschiedene Typentsprechende ausprobiert. Immer falsch. Will nicht schon wieder eine hohlen die nicht passt.
Bj.62 Fahrgestellnr. VS5T00126... :wacko:
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
