Hallo!
Ich habe gestern angefangen meinen Motor zu zerlegen (schönes Winterprojekt im April (-:) und musste feststellen, dass einer meiner Zylinderstehbolzen - auf der Seite, die in den Motorblock geschraubt wird - kein Gewinde mehr hat. Hat jemand von Euch so etwas schon mal neu gebastelt? Gibt es Stehbolzen mit einem größeren Gewinde, damit man evtl. im Motorblock nachschneiden kann? Hat jemand eine andere Idee?
Beim Zustand des Zylinders, des Kolbens und des Zylinderkopfes brauche ich Beratung und werde demnächst mal Fotos einstellen - neumachenmüssen wäre blöd - wahrscheinlich bin ich aber bald auf der Suche nach einem PX Lusso 200ccm Zylinderkit...gern auch mit Kopf.
Olli
PS: Im Zylinderkopf ist Vespa USA eingestanzt - ditt ist doch nich normal, oder?
Bearbeitet von OnTheRun
helicoil is fürn arsch!
gibt richtig schöne gewindebuchsen zum einsetzen!
und usa aufm kopf ist 100% original!
:wacko:
Wie du meinst, ich steh drauf
Wenn der Stehbolzen kein Gewinde mehr hat heisst das doch noch nicht dass das Loch auch kein Gewinde mehr hat... Speziell wenn es bis dahin gehalten hat...
o.k. habe gerade mal mit unserem Schraubenspezialverkaufsgeschäft telefoniert. Es gibt selbstschneidende Gewindehülsen, die konisch zulaufen (daher nicht schief einsetzbar sein sollen). Vorbohren soll in den meisten Fällen nicht notwenig sein. Die Hülsen sind geschlitzt und können mit einem Schraubendreher eingesetzt werden. Werde mir die Teile mal ansehen und berichten.
Schön, dass ich einen 100% orig. Zylinderkopf habe :wacko:
Für weitere Ideen oder Erfahrungen mit den Gewindehülsen bitte posten. Zu Helicoil habe ich verschiedene Dinge gehört, Nachteil scheint die Spezialwerkzeuganwendung zu sein.
@heidelbär da ist nicht mehr viel zu holen - warum weiß ich nicht
:wacko:
Nachteil ist, es sind ja keine Einsätze! Nur Spiralen! Und die kann man nicht einkleben! Die drehen sich immer wieder mit raus! Und son Stehbolzen muss man schon mal rausnehmen können...
Sehr unwahrscheinlich ist, dass das Alugehäuse nicht nachgegeben haben soll, wenn der gehärtete Stehbolzen schon sein Gewinde verliert ... ;-)
Sehr unwahrscheinlich ist, dass das Alugehäuse nicht nachgegeben haben soll, wenn der gehärtete Stehbolzen schon sein Gewinde verliert ... :wacko:
Sehe ich nicht so - sehr unwahrscheinlich dass der Stehbolzen sein Gewinde am Alu Block verloren haben soll. Den hat sicher jemand mal umgedreht nachdem er keine Mutter mehr aufsetzen konnte... Hab selbst schon mal eine Alpentour dadurch gerettet ;-)
Du weist aber schon, dass es eine dickere und eine dünnere Seite der beiden M8-Gewinde am Stehbolzen gibt?! ^^
Das eine Gewinde scheint geschnitten zu sein und das andere aufgewalzt :-)
Lange Rede-kurzer Sinn! Glaube nicht, dass -egal wie es dazu kam - das Alugewinde es makellos überlebt haben soll ... :wacko:
Sind normalerweise bei Stehbolzen beide gewalzt, nicht geschnitten. Ich würds Gehäuse nachschneiden und nen neuen Bolzen nehmen... Aber jeder wie er will
Ok, das mag sein! Aber trotz dessen ist die eine Seite DICKER! Sozusagen M8+ ;-)
Und die dünnere Seite im Gehäuse ist echt :wacko:
Bearbeitet von Goof
So...das könnte die Lösung sein. Es scheint gar nicht so kompliziert, jedenfalls im Gegensatz zum Drehen eines neuen Bolzens mit verschieden starken Gewinden.
Ich denke, dass das unten genannte BaerFix-Werkzeug auch eine passende Gewindestange ohne BaerFix-Logo sein kann.
Schön, dass man selbst drauf kommt, wenn man erst einmal einen Forenbeitrag gestartet hat. :wacko:
1. Kernlochbohren
Mit einem Kernlochbohrer das alte Loch aufbohren.
Gegebenenfalls die Bohrung mit einem Kegelsenker ansenken.
2. BaerFix auf das Einbauwerkzeug drehen
BaerFix Gewindeeinsatz, mit den Schneidschlitzen nach unten, auf das Einbauwerkzeug drehen und mit der Mutter kontern. Hierzu bedienen sich sich eines Maulschlüssels oder Ähnlichem.
3. BaerFix eindrehen
BaerFix in die Bohrung eindrehen. Der BaerFix Gewindeeinsatz schneidet hierbei sein Aufnahmegewinde selbst. Das Einbauwerkzeug besitzt eine 1/4“-Sechskantaufnahme (Bitaufnahme) und kann somit mit einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss oder Ähnlichem eingedreht werden.
4. Kontermutter lösen und Einbauwerkzeug ausdrehen
Die Kontermutter wieder mit einem Maulschlüssel lösen und das Einbauwerkzeug herausdrehen. Mit BaerFix ist das Gewinde nun verschleißfester, hochbelastbarer und vibrationssicherer als das ursprüngliche Gewinde.
Anwendungsbereiche
Aluminium, Leichtmetalle, NE-Metalle, Messing, Bronze, Gußeisen, Kunststoffe, Schichtstoffe, Hartholz usw.
Einsatzgebiete im Maschinenbau, in Kfz-, Elektro- und Medizintechnik sowie in der Luft- und Raumfahrt.
· Gewindeinstandsetzung beschädigter oder abgenutzter Gewinde
· Ausschussrückgewinnung
· Gewindepanzerung bei Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit z.B. Aluminium und Kunststoffe
Für harte, feste und zähe Materialien
Bei harten, festen und zähen Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl, muss das Aufnahmgewinde zuvor
mit einem Gewindebohrer (Vorschneider, maximal Mittelschneider) geschnitten werden.
hier ein Video dazu: http://www.baercoil.com/de/produkte_bf_gewindeeinsaetze.html
.....................auch für Zündkerzen möglich
post-34890-041825300 1303907304_thumb.gi
post-34890-037864700 1303907316_thumb.gi
post-34890-080649800 1303907330_thumb.gi
Hab selbst schon mal eine Alpentour dadurch gerettet :crybaby:
Stimmt, ich erinnere mich ;-)
lass dir das ja nie mehr einfallen, soweit weg von zuhause :-)
cheers :wacko:
Ok, das mag sein! Aber trotz dessen ist die eine Seite DICKER! Sozusagen M8+ :wacko:
Woher kommt denn diese Erkenntnis, und welche Seite soll das sein; die lange oder die kurze? Und gilt das für alle Stehbolzen; ich hab hier verschiedene M8-Bolzen, einige sind im glatten Teil dicker, stehen beim Einschrauben also irgendwann an, andere sind dünner und lassen sich theoretisch durchschrauben.....und gilt das alles auch für die M7-Bolzen?
Frägen über Frägen...
Bearbeitet von Heidewitzka
Schön, dass man selbst drauf kommt, wenn man erst einmal einen Forenbeitrag gestartet hat. ;-)
Häh? :-)
Und wieso neue Stehbolzen drehen? Die haben von Werk/Piaggio aus verschiedene Durchmesser :wacko:
Bearbeitet von Goof
1. Kernlochbohren
Anwendungsbereiche
das Problem wird hier nur sein, dass Du für ein 8er Gewindeeinsatz ein M12 Außengewinde auf der Buchse hast, das könnte am stehbolzen eng werden.
Wenn ich das richtig gesehen habe wäre die Bear-coil-Variante sinniger, da muss man für M8 wohl nur ein M10er Gewinde bohren. Ich würde da nochmal nachhaken.
die originalen 200er stehbolzen haben definitiv unterschiedliche gewinde an den beiden enden!
die kurze seite (gehäuse) hat ein übermaß, was für einen strammen spielfreien sitz im alugehäuse sorgt.
erkennbar sind diese stehbolzen an der rille im schaft.
hab in einem zylinder m8 timesertbuchsen verbaut und die schneidenin 11,2mm glaub ich aus dem kopf zu wissen. da sollte man prüfen ob dass im gehäuse auch ausgeht.
der kobold fertigt dir aber auch gerne stehbolzen mit einer seite in m8, ist kein problem.
und ja ich weiß "kernmaß m8 bei m7er bohrung"!!!
ich schneid grundsätzlich alle meine stehbolzenbohrungen von m7 auf m8 um und bis jetzt hat da noch keine bohrung probleme gemacht.
problem hierbei ist halt das ansetzen um nicht mit dem gewinde schief zu laufen.
timesert halte ich persönlich für gut genug um solche geschichten auf dauer zu repariern.
von baercoil gibt es auch helikoil nachbauten, aber wesentlich billiger :wacko:
Bearbeitet von PXler
Amen!
Zu Helicoil:Habe einen gebrauchten Motor gekauft,wo alle Stehbolzengewinde für den Zylinder geflickt waren.3 mal
Würth Buchsen(o.ä) und 1 mal Helicoil.Beknackt,ist aber so.
Rate mal wo der Zylinder immer Nebenluft gezogen hat. Das Heli ist beim Anziehen immer leicht mit rausgekommen und hat
den Zylinder quasi minimal angehoben. Letztlich Nebenluft und leicht verzogene Laufbahn(Laufspiel negativ verändert) haben
den Zylinder geschrottet.
Helicoildingens kann ich nicht empfehlen.Geh doch zu MMK im Stadtfeldkamp.Die machen dir das professionell mit den Buchsen.
Gruß MF
da würd ich aber eher drauf tippen, das das gewinde für den helikoil im motor entweder nicht richtig geschnitten oder schon defekt war :wacko:
jetzt mal ohne alkohol und anderen drogen im kopf drüber nachgedacht!!!!
wie soll sich das helikoil denn da rausziehen wenn alles passt?
bis vor ein paar jahren wurde fast alles mit den helikoils repariert und da gab es nicht so ein geseier über hält nicht und alles scheiße, dass mal nur so am rande!
die timesertbüchsen sind besser, aber die helikoils tun es allemale.
also:
Zylinder ist ab und siehe da, das Gewinde im Motorblock ist vollständig unversehrt - keine Späne, ein intakter Bolzen lässt sich ohne Probleme einschrauben und sitzt fest. Der abgedrehte Bolzen könnte also gut ein "Alpenüberquerungsopfer" geworden sein.
Habe die Gewinde nachgemessen und das Gewinde, das in den Block geschraubt wird, ist tatsächlich etwas stärker (nein ich habe nicht an dem abgedrehten und zum Vergleich an einem intakten Bolzen gemessen!).
Ich würde gern noch mal Meinungen zu dem Kolben und zum Zylinderkopf haben...
- Kann man die Kerbe im Kopf "wegschleifen" bzw. sollte man das tun?
- Der Kolben sollte wohl neu, oder?
- ...und damit auch der Zylinder?
- ansonsten habe ich vor, das Schaltkreuz und die Dichtringe / Dichtungen zu tauschen - die Lager wollte ich eigentlich belassen, weil es damit
keine Probleme gab, Kupplungsbeläge neu und wieder zu!
...einfach mal losschrauben und selbst probieren war der erste Tipp, den ich bekommen habe...nun werde ich wohl häufiger hier sein...rookie on the run :wacko:
post-34890-055192600 1304060688_thumb.jp
post-34890-010738100 1304060748_thumb.jp
post-34890-044035800 1304061019_thumb.jp
post-34890-028394900 1304061037_thumb.jp
post-34890-070074000 1304061170_thumb.jp
post-34890-015697600 1304061179_thumb.jp
post-34890-033179600 1304062003_thumb.jp
Bislang kann ich nur erkenne, daß neue Kolbenringe gebraucht werden und der Zylinder deswegen kurz durchgehont (aufgeraut) werden sollte, damit sich Ringe iund Bohrung wieder anschmeicheln können.
Die Macken im Kopf und Kolben könnte man etwas glätten. :wacko:
Witzig - da hat wirklich jemand das gleiche Problem gehabt :wacko: . Ist schon doof wenn man in der Pampa ist und der Stehbolzen vermackelt. Aber so ist natürlich am einfachsten - Glückwunsch.
Stimmt - neue Kolbenringe sind fällig ;-)
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
