Stadt und Touren Vespa
nachdem ich meinen Smallframe fertig habe, möchte ich mir einen Großen Roller aufbauen.
Motorradführerschein ist vorhanden.
Ich denke er sollte so zwischen 12 - 20 PS haben, wobei der Hauptaugenmerk die Haltbarkeit sein soll.
Als Ausgangsbasis für den Motor habe ich zwei Möglichkeiten, welche schon vorhanden sind.
Ein alter zu überholender GL 150 Motor oder aber ein PX 80 Motor mit weniger als 10000km in sehr schönem Zustand.
Was soll ich tun?
Danke für Eure Antworten,
hoffe sie machen mich schlauer! :wacko:
Danke für deinen Vorschlag!
Habe ich mir eben angeschaut, macht einen guten Eindruck auf mich, da ich sonst an alten Alfas schraube habe ich leider noch wenig Ahnung von Vespamotoren.
Brauche ich da noch ne andere Kurbelwelle?
Mir scheint es so als ob ich da eine 125 benötigen würde?
Was für einen Auspuff sollte man da fahren?
:wacko:
Bearbeitet von timothy76
Wieviel ccm hat denn der Pinasco, man sagte mir die Lager der alten Motoren seien ein Problem beim Tuning.
Ich schätze die meisten , haben in ihrer Jugend PX én frisiert und haben daher wenig Erfahrungen mit den alten Motoren.
Wie lange fährst Du Deinen Pinasco denn schon?
Ist er auch bei Bedarf "Vollgasfest", soll nicht heißen ich fahre nur letzte Rille :wacko:
Was für einen Auspuff fährst Du denn ?
Andere Frage :
Falls ich doch einen PX Motor einbauen würde, muß ich dann an der Karrosse rumsägen, würde ich ungerne tun!
War heute in Hamburg wegen einer Sprint,bei der die Blecharbeiten gemacht und der Lack neu waren.
Netter Besitzer aber der Rest schnell Sandstrahlen Bleche wieder raus und noch mal von vorn beginnen.
Die Anbauteile wären ok gewesen!
Langer Weg umsonst!
:wacko:
    • Ja Hupengleichrichter. War einige Jahre nicht mehr verfügbar und gibt es wieder beim SIP. edit hat mal die Rotwein Rechtschreibung korrigiert
    • Relativ neu: https://www.scooter-center.com/de/zylinder-vmc-kappa-135-ccm-oe58-hub-51mm-aluminium-1-teiliger-auslass-vespa-pv125-et3-pk125-vmc4319?number=VMC4319 Der kann anscheinend ohne Bearbeitung des Staubschutzes montiert werden. So steht es zumindest auf der avotecnica Seite.
    • Schaltrolle am Drehgriff und am Motor ist besser zu schalten als Wippe an beiden Stellen. Umbauten am Motor in beide Richtungen möglich. Die schwarze Abdeckung am Motor passt nur, wenn es dort artrein ist.
    • Das ist das ein altes Thema schon X-mal durchgekaut...   Sobald man ein eigenes Setup fährt ist es schwer Pauschalaussagen zu machen. Gerade mit dem SI Vergaser kann das zur Wissenschaft werden.   Nach vielen Versuchen bin ich bei meiner 200er Cosa bei folgender Abstimmung gelandet: 213 Pinasco alt (unbearbeitet), Zylinderkopf mit kleiner Kalotte und 1mm Kodi, 60er Mazzuchelli Langhubwelle mit selbst bearbeiter Einlasswange, SI 24 - Cosavergaser ohne Ansauggeräschdämmung (wird landläufig als 'Vorluftfilter' bezeichnet), T5 Auspuff und 22/65 Primär.   Das optimale Setup mit dieser Kombinaton war: 160, BE2, 135, 48/140 - 2,91 Schieber ohne Cutaway und Gemisch: 1:100   Damit lief meine Cosa Tacho 125 Km/h und war absolut dauervollgasfest.   Entweder hast du jemand bei der Hand der sich mit dem SI Vergaser gut auskennt, du lässt alles original (was bei der Cosa eher langweilig ist...) oder du findest es selber raus (was ziemlich Nerven kosten kann...).   Aber wenn das Mistvieh dann endlich nach vielen versuchen ordentlich läuf dann ist es SAUGEIL!   Edit: Zwischenzeitlich hatte ich einen 'kleinen' 150er Motor verbaut mit: Polini 177 GG mit angepassten Überströmern und bearbeiteten Auslass, 0,5mm Fudi, 1mm Kodi, Mazzu 60 LH, SI26 mit Venturi (Einlass angepasst), 160 BE3 180 - 16/60 3,75, Schieber mit Cut, großen selbsgebauten Wannendeckel (siehe), Polinibox und 22/65 Primär, Gemisch 1:80 (dem Grauguss geschuldet). Lief wie Sau vor allem in den oberen Drehzahlen .   Als nächstes kommt ein 250er Pinasco mit SI 28 und Resibox. (mach ich aber diesesmal nicht selber...)   Grüße C.
    • Der Hupengleichrichter (da ist u.A. ein dicker Kondensator drin verbaut).
