Hallo an die Originalfüchse !
Hab da ein Moped bekommen und die spring so schlecht an .
10 mal Kerze raus und rein. Funke is sehr gut um das schön mal auszuschliesen
Wenn sie dann mal anspringt läuft sie, aber sobald man sie abstellt, fängt die Prozetur wieder von vorne an ?
Mhhh ? Was hatts da ?
Ideen ?
Bearbeitet von Johnny_Linz
Unterbrecher im A ;-) Kondensator kaputt :-) Vergaser verdreckt,Luftfilter zu,Spritleitung defekt?!(bekommt sie zu wenig Benzin)Tank verdreckt Entlüftung beim Tankdeckel zu? usw usw. :wacko:
So ich Tppe mal Vergaser !
Hab jetzt mal ne runde gedreht, anspringen durchs Kicken vergiss es.
Und nach 3 min ne grosse Benzinlache unterm Moped.
Hätte mir überlegt nen normalen Dellorto mit Ansaugstutzen verbaun, scheiss auf die Originalen Vergaser.
Welche grösse sollte ich da nehmen ? Wie gesagt alles Original , angeblich 150 Zylinder
Defekte Schwimmernadel würd ich tippen
Ja irgendsowas im Vergaser, will mich mit dem original Vergaser nicht ärgern drum einfach nen Stinknormalen 19,19 oder so.
oder welche grösse würde da passen ?
orginal oder nicht,solche probleme kannst ja mit den Trommel oder Flachschieber Vergaser auch haben,sofern diese nicht neu sondern gebraucht sind! :wacko: los na amoi a Nacht lang in Nitro oder ähnliches woacka,am nächsten morgen urdentli oa Bloasn dann schau ma weida!Der Schwimmer koast a an bettl also lass den Kopf nicht hängen! ;-)
