Zum Verkauf stehen folgende Teile.
-Atom Auspuff 200er (Drehmomentversion,kommt sehr früh) mit Viton Flansch, allerdings ohne Enddämpfer (gibts bei Fox Racing) War an nem Cut verbaut, deshalb geht er hinten etwas hoch, eventuell muss da noch was angepasst werden. Krümmer war mal gerissen, wurde aber wieder mit WIG geschweißt, also dicht. 77 € incl. Versand
Alle Teile gehören mir, liegen im schönen Münster (Westfalen) und stehen in keinem Versandhaus.
Hoffe ich hab nichts vergessen.
Tausch gegen andere Teile nicht ausgeschlossen.
MfG Daniel
Bearbeitet von nocke
Welche Traversenhalterung hast du denn mit dem Atompuff benutzt? Und hattest den, soweit ich weiß, auf HS-tauglich umgebaut?!
Melde mal Interesse an.
Bearbeitet von tenand
-Atom Auspuff (Drehmomentversion,kommt sehr früh) mit Viton Flansch, allerdings ohne Enddämpfer (gibts bei Fox Racing) War an nem Cut verbaut, deshalb geht er hinten etwas hoch, eventuell muss da noch was angepasst werden. Krümmer war mal gerissen, wurde aber wieder mit WIG geschweißt, also dicht. 110 € mit Versand
für was für ein Kugelmopped ist den der Atom-Auspuff?
Holgi ? Was ist passiert ?
Der Puff war an einer PX 200 verbaut mit HS, der allerdings ein bißchen (ca. 1,5 cm) auseinandergebogen war. Traversenhalterung war eine alte von nem Scorpion verbaut.
Kupplung ist noch da, die anderen Teile auch.
MfG daniel
MfG daniel
Hey Daniel,
dann ließ doch mal die PM :wacko:
Wenn die Cosa-Kulu original ist, dann nehm ich die!
Grüsse
Goof
Habe per PM und hier Kaufinteresse bekundet...
Kupplung noch da, oder verkauft?
Gruss ;-)
Daher ist sie von der Reihenfolge her eigentlich NICHT mehr da...
Leider antwortet mir der Topiceröffner (noch) nicht, obwohl PM gelesen... :wacko:
Freundlich nachfragen muss wohl möglich sein.
Ohne doofe Smilies zu kassieren...
Gruss
Servus an alle...
Kurz und knapp: Ich bin zwar oft hier, allerdings passiert es auch mal, dass ich arbeiten muss, dann allerdings anders als 99 Prozent der Bevölkerung wobei es passieren kann, dass ich 24 Stunden nicht online gehen kann. Also immer ruhig mit den Pferden.
Hab jetzt versucht alle PMs abzuarbeiten, hoffe ich habs nicht durcheinandergeworfen...
Fakt: Zylinder weg, Kulu reserviert bis Geldeingang, alles andere noch da...
MfG daniel
