Habe mir neue schwingenlager eingebaut, weil meine alten zu weich waren.
Die neuen sind aber noch viel weicher :wacko:
aus mangel an alternativen muss ich da dann wohl selbst ran.
der plan ist welche aus PU zu machen, wie die ganzen opel-tunerz auch.
POM war auch noch ne idee abber ich glaube das ist zu hart und hat nen zu kleinen elastischen bereich.
da keiner von denen materialdaten rausrückt muss wohl getestet werden mit verscheidenen härten.
Hat jemand sowas ähnliches schon gemacht? Bin auf diesem Gebiet nicht so fit und würde mich über gedanken und ideen freuen.
Wenn jemand zufällig nen gehäuse auffm schreibtisch hat wo keine lager drinn sind, wäre es nett wenn er mal die beiden maße hier reinschreiben würde.
Bearbeitet von reelay
oh man, was ein glaubenkrieg :wacko:
ptfe fällt für mich flach, wenn pu so rasant verschleißt dann wohl auch.
ich würde mich auch mit gummi anfreunden, wenn es denn nen bischen steifer wäre.
im gegensatz zu meiner schnellen mopete hat meine 76er spezial nen bretthartes fahrwerk.
kann man den gummi irgendwie künstlich altern lassen?
kann doch nicht sein dass ich der einzige mit nem wackelnden motor bin? Ich bin ehrlich gesagt nicht besonders scharf drauf da nen aufriss zu betrieben wenn es auch easy geht.
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
