Habe heute meine Zündung neu eingestellt.noch nicht geblitzt aber Motor startet super, läuft ruhig und nimmt gut gas an, deswegen denke ich habe ich es ganz gut erwischt.
ABER: wollte eine proberunde drehen, ziehe die kupplung und es scheppert etwas beim motor, fuhr ein paar meter und der motor blieb stehen :-D Habe das kuluspiel (in beide)Richtungen verändert aber das scheppern blieb.
Hoffe auf hilfe-Danke
Tach auch...
bei mir schepperts auch ziemlich wenn ich kuppele... was es ist hab ich bin heute nicht rausgefunden. Der Motor ist erst neu gemacht, alles "fest" und eigentlich so, wie es sein sollte.
Wenn es ne Lösung gibt, dann gebt mir doch bitte b-scheid!
Danke und Gruß Ben
bei mir hats letztens auch in der kulu gescheppert,und trennen ließ sie sich auch nicht mehr.
hab dann mal schluckenderweise denn kuludeckel abgemacht und siehe da, sicherungscheibe aufgegangen mutter löste sich.....muß ich weitererzählen? :-D :heul:
Hab grad vorhin ne neue Lippenwelle geflext und, appropos hat noch jemand ne kulugrundplatte über? :haeh:
Na gut, dan werd ich halt das umbauen auf cosakulu vorziehen und mich morgen dranmachen. hoffe das wars dann mal für eine zeit :grins:
Übrigens muß man am kuludeckel etwas verändern wenn man statt einer PE eine Cosakulu einbaut?
des gibts jo ned! w
ieso sollte denn auf einmal die kupplung aufgehen....
beim standard 200er
allerdings wurden 4 scheiben damit gefahren ob das der korb übelnimmt ?
für cosa tausch brauchst einen kronenmutterschlüssel - den kurzen
und den polradhalter - damit die kulu festgehalten wird
hätte erst nä woche zeit oli
