Verkaufe meinen "MR2000 135ccm ALU Zirri" KIT
.Zylinder hat grad mal 300km drauf! "Wie neu"
.Auspuff ist die (nicht gedrehte) Version!
.Ansaugstutzen für 34er Vergaser + 34 Dell Orto Vergaser (Trommel)
.6 Klappen Membrane sind ebenfalls dabei!
Bei Interesse einfach melden!
Fotos folgen!!
Standort:Bei mir zu Hause(Loipersdorf)
Preis:700€
Bearbeitet von tschako
Preisangabe ist hier Pflicht!
Außerdem der Standort!
Bearbeitet von Brosi
Welche version des zylinders hast du?
Zylinder bearbeitet?
So viel ich weiß ist es die letzte Version
Nein der Zylinder ist noch komplett orginal
MFG
Moin Moin !!!
Bist du den Zylinder selber gefahren? Hast du das Federbein versetzt um den Auspuff montieren zukönnen??
Gruß aus Köln Marcu
Ja gib die Teile auch einzeln her
Zur Leistung kann ich nix sagen,weil ich den Motor nie gefahren bin,hab die Vespa so gekauft und bekam den Motor so dazu!
Aber es gibt sicher einige die dir da weiterhelfen können,bzw.Zirri MR2000 Leistung :wacko:
zur info, bei dem auspuff ist von zirri ein stück blech dabei mitdem man den stossdämpfer versetzt.
sieh am stossdämpfer nach ob da nicht was dran ist was da normalerweise nicht hingehört.
hab den puff in NOS daheim :wacko:
Noch ein paar Bilder vom Zylinderpost-11800-066410000 1304332590_thumb.jp
Hätte noch einen Zirri MR2000 der aber deffekt ist,siehe Bilder
Tätt ich auch verkaufen :wacko:
post-11800-098395600 1304332158_thumb.jp
post-11800-025955200 1304332374_thumb.jp
post-11800-029228300 1304332460_thumb.jp
post-11800-022272000 1304332507_thumb.jp
post-11800-053253600 1304332748_thumb.jp
post-11800-016279000 1304332785_thumb.jp
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen)
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    • Das man den PX Motor nur auf bekommt, wenn man dabei mit dem Kicker hebelt, sollte vielleicht auch nicht vergessen werden
