Tach auch...
Hab folgendes Problem:
Motor ist komplett original, aber er dreht nicht aus. Um das Kerzenbild mal zu kontrollieren, bin ich gute 4 Kilometer Vollgas gefahren und musste dann feststellen, das es fast zu mager läuft. Wenn ich den Motor fetter stelle, dreht er allerdings noch weniger "aus".... Was kann das sein, denn der Motor ist neu gemacht, die Zündung stimmt und auch sonst läuft er ziemlich gut.
Danke für Tipps & Hilfen!
GB
Ich würde sagen, dass liegt an den fehlenden Überströmern des Originalzylinders (siehe Originaltzylinder Tuning), Vergsaer (SI Topic) und der späten Zündung von 24° vor OT. Ggf auch an dem Auspuff.
Der Motor riegelt einfach ab!!
Tach auch...
wäre also mal nen Versuch wert, den Zündzeitpunkt auf später zu stellen?
24 Grad scheint mir da auch nicht wirklich der Wert zu sein, hab so was um die 23/22 im Gedächnis...
Gruß Ben
ganz banale möglichkeit: bei mir sorgte ein riss an der schweisssstelle auspuff rohr - topf (original) für dasselbe phänomen. neuer topf drunter und seither dreht er wieder aus wie er sollte
