Hab mich ma danach erkundigt was das honen eines malee 136 kosten würde. dabei kommt immer wieder die frage auf ob beschichtet werden soll oder nicht.
was braucht son malle denn? und was kostet sowas ca
wollt einen auf übermaß honen lassen und dann mit gs kolben fahren.
Gibt´s bei Euch in Hamburg keinen Motorinstandsetzer ? Die machen sowas recht günstig...Habe hier in Köln bei Schmitz&Krieger 40 Euro (bohren & hohnen) bezahlt...Morgens gebracht, Abends gemacht...
aktuell nur honen ca. 60-80 Euro
wenn noch gebohrt werden muss, mehr.
für ne handwerksstunde zuviel. und wenn einer länger als ne stunde braucht, sollte das eher nicht der kunde zahlen.
mfg b.
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
