mein simmerring (lima-seite) war undicht. also dacht ich mir lüfterrad, zündplatte runter und tauschen.
hat auch hingehaut nur jetzt springt sie nicht mehr an...
Die zündgrundplatte hatte ich vorher am gehäuse mit mehreren strichen mackiert und müsste somit eigentlich ja richtig sein oder?
Zündfunken hab ich und andere kerze hab ich auch schon verwendet. vergaser ist sauber, kompresion da.
Die vespa springt normal auch auf den ersten kick an..
Hoffe ihr könnt mir helfen.. bin iwie grad ziehmlich ratlos..
ja halbmond ist drauf. das mit dem zzp weis ich nicht. hab halt vor dem abbauen der zündgrundplatte mit nem eding markierungen gemacht, dann die 3 schrauben aufgemacht, siri gewechselt und die platte wieder mit den makierungen ausgerichtet und draufgeschraubt...
hab beim siri wechseln die kurbelwelle mal gedreht.. macht aber eigentlich keinen unterschied oder?
eigentlich kann sich die zündung da ja nicht verstellen oder?
also
-simmering hat gepasst und läuft im gegensatz zum alten auch ned aus.
-der halbmond sitzt fest auf der kurbelwelle.
-zündfunken ist da
den unterbrecher kann ich nur verstellen wenn ich neben den 3 schrauben für die grundplatte auch noch die 4te schraube für den zündunterbrecher auf mach oder?
