seit dem ich meinen roller wieder zusammengesetzt habe funktionieren die blinker überhaupt nicht mehr. wenn ich links blinke, dann leuchtet der hintere blinker, aber sonst schon nichts. vorne tut sich gar nichts. auf der rechten seite ist es genau das gleiche!
ist übrigens eine PX125 ohne batterie
was kann da das problem sein?
thanx in advance
ddog
kabel hab ich schon durchgemessen, birnen sind neue drinnen. wir haben mittlerweile auch schon das zweite blinkerrelais angeschlossen, leider mit dem selben ergebnis. wenn ich links blinke dann leuchtet der hintere blinker, er blinkt nicht, er leuchtet nur schön orange...
hab auch schon alles erdenkliche versucht, konnte aber bisher den fehler nicht finden!
mfg
ddog
Hatte ein ähnliches Problem mit dem Blinker. Blinkt erst normal 2-3 mal und blieb er einfach stehen. War das falsche Blinkrelais drin!!!
Hast du auch das Relais, welches ohne Batterie auskommt?
Wenn ich mich recht erinnere, kommt der Strom bei deiner vom Spannungsumwandler.
