Servus!
Habe eine VNB5T mit einem "viereckigen" Tacho, 72x62mm groß.
Der Tacho geht bis 90 km/h. Der Hobel geht aber mehr, da logischerweise frisiert ;-)
Was kann man da machen? Habe nirgens nen passenden Tacho gefunden. :wacko:
Gibts da irgendwo was passendes wenigstens bis 120 oder so?
Basti
desruptor' timestamp='1304320872' post='1066821305']
der hier sollte doch wohl passen:
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/50501700/Tachometer+VDO+fur+Vespa+.aspx
Der Tacho passt leider nicht, da für GS3, etc. Er ist größer, als der für die VNB.
Suche auch schon länger. Habe bei den Jungs von Vollgasmotorroller in Überlingen eine VNB gesehen, mit selber gemachtem Ziffernblatt und anderer Tachoschnecke, werde den Tim mal fragen, wer und wie das gemacht wurde.
Gruß,
Marc
Mein originaler Tacho ist zwar etwas patinös, aber noch funktionsfähig.
Ein Austausch käme also nur für einen mit größerem Anzeigebereich in Frage.
Schade! Mal sehen was der TÜV sagt :wacko:
Ich würde mir einen 30 € Reprotacho besorgen und
ein passendes Ziffernblatt lasern bzw. plotten lassen.
Dann den Zeiger kürzen damit er nicht bei 6 Uhr am
Gehäuse ansteht :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich fahre nun schon ne Weile den originalen.
Der Zeiger steht halt schon im dritten Gang unten am Gehäuse an, aber was solls.
Bis jetzt ist der Tacho dadurch zumindest nicht kaputt gegangen. Bin bisher gute 2000km gefahren.
Basti
Mach den Ring auf, das Glas weg und eiche den Tacho erst mal. Die Originaltachos lügen oft erheblich. (GPS-Messung, dann den unteren Torsionteller festhalten und Tachonadel zurückdrehen). Dann steht der Zeiger bei 120 kmh ca. senkrecht nach unten.
mfg
PS: empfiehlt sich aber nicht für original motorisierte Roller. Da ist der Fahrspaß viel größer, wenn der Tacho positiv schwindelt. Ist sonst zu ernüchternd :wacko:
Bearbeitet von alttimer
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
