Hallo zusammen,
habe eine Vespa 50 N Special im orginalen Zustand. Meine drehschieberfläche hat ziemlich tiefe Kratzer ca. 1mm tief.
Zudem habe ich am Lüfterradgehäuse einen kleinen Riss.
Was mache ich mit der drehschieberfläche? Habe etwas von einen Membran-Ansaugstutzen gehört!
Kann ich den einfach zwischen vergaser und motorgehäuse einbauen?
Müsste ich was vom Einlass was wegfräsen?
also wollte nicht mehr leistung haben oder so!!! ´
Oder habt ihr sons noch ideen?
mfg
Du kannst das auch zu Kobold geben, dann wird das lasergeschweißt und die Drehschieberdichtfläche wieder geplant. Ist dann wie neu. Der Riss im Gehäuse könnte genau so verschweißt werden, dafür müsste man aber mal ein Bild sehen.
Schau dafür mal ins Dienstleistungsunterforum.
