Hab vor meiner 50R den 75er Malossi zu gönnen, was ich dazu gerne wissen würd (Hab schon bissl rumgesucht und gelesen, sind aber noch einige Fragen offen):
- 16.16er ausreichend? 16.10 wohl eher nicht!? Anfangsbedüsung?
- Ori KuWe ausreichend? Hält diese Kunststoffbuchse das aus?
- Ori Auspuff sinnvoll? Wollt mir evtl den von der 50S mit dem dickeren Krümmer holen, oder würd ne ET3 Banane viel mehr bringen (wollt ich eig nicht wg originaler Optik)
- Brauch ich zwingend ne andere Primärübersetzung (9 Zoll), wenn ja kann ich mein Primärritzel einfach gegen ein schrägverzahntes mit zb. 18 Zähnen austauschen? Und kann mir zufällig jemand sagen, auf welche Übersetzung ich dann komme?
Bearbeitet von cornflex
Gibts eig mittlerweile schon mehr Erfahrungen mit dem Malle 75?
Oder sollte ich doch lieber zum Polini greifen??
Und könnte ich theoretisch (mit abkleben o.ä.) die Überströmer auch anpassen, ohne den Motor zu splaten, oder ist das zu gefährlich wg Spänen usw..!?
hallo.
ich täte den 75er Polini nehmen, mit mind. 16/16er, besser gleich mit 19/19er.
Die orignal Kurbelwelle kann das ab, die Buchse ist glaub ich aus Messing.
Ich täte vorher mal am Lüfterrad wackeln, hoch u. runter nicht hin und her,
und fühlen, ob da bereits Lagerspiel vorhanden ist.
Wenn ja, täte ich das mit dem Polini lassen bzw. erst mal den Motor spalten
und neue Lager verbauen. Da kann man auch gleich fühlen, wie denn der neue
Kolbenbolzen in die Buchse passt. Zu viel Spiel = nix gut, bumm früher oder
später.
original Auspuff mit dem dickeren Krümmer kann man bringen, trotzdem ordentlich
Drehmoment, nur der typische Polini kick in der Mitte stellt sich nicht so
ein, dafür braucht es glaub ich den Polini reso puff.
man kann auch mit der original Übersetzung glücklich werden, nur vorn das
Ritzle tauschen geht nicht, der Motor muss auseinander, weil auch das
Gegenstück zu dem kleinen Ritzel getauscht werden muss, und das sitzt
auf der Kupplung, die von innen mit einem Sägering gesichert ist.
ich täte in Deinem Fall schlicht auf 10 Zoll Räder umrüsten, und dann unter
Umständen noch 3.50-10 Socken verbauen, dann fährt das Gayrät knapp 80 denke ich,
mit 19er.
Man kann die Überströmer anpassen ohne den Motor zu spalten, dass geht
gut mit Klebeband und Silikon, man kann den 75er Polini auch
genauso gut fahren, ohne die Kanäle anzupassen, ich glaube nicht, dass
man das mit einem kl. Vergaser und dem normalen Auspuff überhaupt merkt.
ich täte wie gesagt erstmal die Lager bzw. das Lüra anfassen, und mich
dann entscheiden ob mit oder ohne Spalten gebastelt wird und mich mit
den zu machenden Arbeiten und zu kaufenden Teilen danach richten,
hat auch was mit der Laufleistung der originalen Komponenten zu tun.
ey yo, ich tipp 10 Finger blind.
:wacko:
mal ne geile Antwort, danke! :wacko:
also den Motor hab ich erst gespalten, aber erstmal wieder komplett ori zusammengesteckt, weil ich die Kiste aus Süstirol hab und deswegen auch erstmal 21er TÜV machen musste.
Außerdem wollt ich sie eig auch gleich wieder verkaufen, hab ja noch eine mit 130er Polini, die steht allerdings seit Monaten beim Lacker und deswegen fahr ich die jetzt derweil noch.
allerdings is die in so gutem Zustand und mir auch schon bissl ans Herz gewachsen, sodass ich ned weiß ob ich die überhaupt wieder hergeben will^^
allderdings kommt sie halt echt ned wirklich vom Fleck und die 45kmh sind sogar für die Stadt zu lahm ;-)
Also rein ne Alltagskarre, der ich aber mit "Stecktuning" bissl auf die Sprünge helfen möchte.
Wie gesagt, Lager sind alle neu und auch die Buchse im Pleuelauge ist kein bisschen ausgeschlagen.
Wollte aber jetzt eben wirklich nicht nochmal spalten...
Denkst du, dass sich der 19er wirklich lohnen würde?
Der Spritverbrauch jetzt mit dem 16/10er is halt schon geil im Vergleich zum 24er Dello^^
Wenn ich die Kiste nächsten Winter noch hab, wollt ich eh auf elektronisch umrüsten mit 20er Welle etc
Und mir auch 10" komplett mit Bremsen besorgen.
Dann würd optisch evtl auch ne ET3 Banane ganz gut passen, aber ori Look is mir bei der schon rel wichtig.
Und gut zu wissen, dass man bei der Primär auch den Korb tauschen muss, das wusste ich nicht, dann hat sich das auch erstmal erledigt^^
--> 2 Finger Hackbrettstyle :-)
also man kann den 16/10er ja auch quick and dirty mitm Bohrer oder
Dremel Luftfilterseitig erweitern und entsprechend größer bedüsen dann,
dann passt das so.
wenn das ein Alltagsroller ist, muss man meiner Meinung nach auch
mit den Investitionen im Rahmen bleiben.
also den 75er einfach drauf stecken geht gut, ich habe das sehr oft
gemacht, und mit dem aufgebohrten Vergaser fährt das erstmal sehr
gut dann verglichen mit original.
die Polini Kupplungsfeder nicht vergessen, die originale ist zu
schwach, die von DR auch.
dann kann man prima im 2ten Gang anfahren und es geht bis ca.
60 Km/h gut voran.
:wacko:
Ja cool, genau so hatte ich mir das auch vorgestellt..
Vergaser aufbohren hab ich mir auch schon überlegt, das muss ich mir nochmal genau anschaun.
Zumal ich den 16/10er eh komplett geultraschallt und neu abgedichtet hab und der jetzt aussieht wie neu ;-)
Wär ja direkt schade drum, wenn der jetzt in der Ecke landet :-)
Aber wärst eher für den Polini oder!?
Hätt ja ehrlich gesagt schon ganz gerne den Malle getestet.. :wacko:
Und wenn ich fräse, sollte ich dann auch den bei beiden ja offenen Boostport am Gehäuse fräsen oder eher nicht??
Du kannst Dir ja Malle Unter- oder Bettwäsche kaufen, das hat auch Gesicht. :wacko:
der Malle wird - wenn er so wie die anderen Zylinder von Hugo ausgelegt ist, was sich
mir wie so vieles andere nicht erschließt - eher als Drehzahlsau funktionieren.
d.h. entweder er wird komplett gebastelt mit großem Gaser und Auspuff, damit er oben
rum kicken kann, oder er funktioniert halt gar nicht gescheit, weil der kleine Auspuff
und Vergaser oben rum eh nicht mit kommen, und er unten und in der Mitte dem
Polini unterlegen ist.
auf das Fräsen und den Boostport geschissen, steck den rauf und fertig.
ich glaub der Luftfilter vom 16/10 ist auch zu eng Motorseitig, das Loch
nicht vergessen.
Gut dann hol ich mir den Polini und fahr dafür zum saufen nach MALLE ;-):wacko:
Ja gut dass dus sagst mit dem LuFi, sollt ich da lieber ganz was anderes drauf machen?
Da gäbs ja auch was von MALLLE :-)
Oder reichts da auch das Loch aufzubohrn?
Und nochmal zum Pot:
Lohnt sich der ECO wegen dem dicken Krümmer oder sind das auch eher 30 bugs zum Fenster raus??
ich täte mit dem aufgebohrten Original Luftfilter weiter machen,
weil der das von den kleinen Motoren doch recht unangenehme Ansaug-
geräusch so gut dämpft, ganz anders als z.B. der Malossi Luftfilter.
was ein Eco ist, ist mir gerade nicht ganz klar, aber ein dicker
Krümmer hilft quasi immer.
:wacko:
Wenn schon Malle, dann auch mit neuen Puff, Banane und 16/16 oder 19er - Da läuft die Ori Primär auch gerne mal 70 ;-)
Ansonsten is der DR F1 mein persönlicher Preis/Leistungssieger bischen Druck bischen Drehzahl, auch schön mit umgeschweisstem 80er Pott oder Schito+
Den Polinski fährt die Frau auf der PK irgendwie zuviel Drehmoment für die Ori Primär und oben raus is aus die Maus.
Meine Meinung :wacko:
Bearbeitet von dark_vespa
ist sicher berechtigt, er kann ja dann mit 10" Felgen gegensteuern,
dann wird das prima passen, unter Umständen auch mit 3.50-10, man
kann das ja vorher mal ausrechnen mit dem Radumfang, wo man Km/h
landen würde und ob das wohl realistisch ist.
:wacko:
ist ja auch bisschen davon abhängig, ob man mit drei oder vier Gängen unterwegs ist,
ich täte in der Hubraum Klasse generell nach Drehmoment statt Drehzahl suchen, aber
es ist auch Geschmacksache.
der Auspuff ist wohl der richtige, der orig. Piaggio ist auch super, aber der ist
auch unglaublich teuer geworden in den letzten Jahren. Hundertirgendwas Euro, ich
glaube der hat immer so 43 Mark gekostet.
Auch weil der immer so schön leise gewesen ist, einige nicht alle sito haben immer
laut und unangenehm pac pac pac gemacht, schön ist anders.
:wacko:
Also ich hab 3-Gang und mir wärs auch wichtiger, dass er von unten raus bissl besser schiebt...
Zur Zeit hab ich auch nen Sito drauf, allerdings den im "Ori-Design", weiß ned inwiefern sich der vom normalen Piaggio unterscheidet
die Sprünge zwischen den drei Gängen schafft ein Malle Motor nie,
wenn er auf die richtige Geschwindigtkeit übersetzt ist.
dann auf jeden Fall den Polini, und über die Radgröße rantasten
bzw. vorher ausrechnen.
wenn Du schon einen sito hast, brauchst Du keinen neuen Auspuff
kaufen, auf den Eco geschissen.
der Piaggio sieht genauso aus, ist oder war aber viel viel
leiser als der Sito und daher in Verbindung mit dem original
Luftfilter wirklich sehr angenehm zu fahren.
:wacko:
wenn man gern ruhig und entspannt fährt, ist der auf Drehmoment
ausgelegte 85er DR für die Ape auch ein sehr schön zu fahrender
Zylinder für die Dreigang Modelle - wieder in Verbindung mit
der richtigen Übersetzung natürlich.
Ist aber wie so vieles Geschmacksache.
mit dem 85er DR und ori Übersetzung kann man den Roller
auch als halb Automatik ständig im dritten fahren.
:wacko:
ich sag doch er soll sich große Räder kaufen, dann sieht
das Ding auch nicht mehr wie eine Schubkarre aus.
9" und italienisch braun, dann schauen die Leute an der
Ampel so, als ob man es sich nicht mal leisten könnte
zu Fuss zu gehen.
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
