der teuere nos o-topf bleibt doch erstmal im regal liegen, der kollege hat vorgestern günstig einen fast neuen jl ersteigert.
was meinst du mit überströmern anpassen oder meinst du diese komischen wüllste ? die üs wollte ich wohl so lassen wie sie sind, bringt m,e. nicht´s - schub kommt vom auslass. ansonsten musst du das halt mal anzeichnen, was du meinst.
steuerzeiten
as: irgendwas bei 176 / 178
üs: um 125
68 %
fudi: 0,5-0,7 mm
qk muss ich gucken - werde wohl mit 1,3 anfangen, sollte mit dem mmw-kopf klingelfrei und haltbar laufen
beim auslass geht sicherlich noch mehr als wie auf der schablone zu sehen, aber das kann man später, wenn der kollege noch etwas mehr haben möchte nachfräsen.
post-23503-0-99500300-1357682328_thumb.j
post-23503-0-67719400-1357682305_thumb.j
auf der einklebschablone ist leider noch das mm papier fixiert- rest mache ich nach augenmass damit es komplett symetrisch ist
post-23503-0-41771000-1357682340_thumb.j
ich wollte das morgen ev. fräsen, das ergebnis stelle ich anschließend hier ins topic
Bearbeitet von T5Pien
wenn das der kollege haben will, mache ich das, ich pers. halte die rumfräserei an den üs für absolut überbewertet und überflüssig- ist m.e. nur was fürs auge bzw. für ne fotodoku - auslass rulez
Hatte dich irgendwie als Poliert-wird-auch-fürs-Auge in Erinnerung (Im positiven Sinne). Auslass ist alles, klar. Die ÜS passen aber echt nicht schön und mehr als durchwischen ist die Arbeit ja auch nicht
Wollte es nur gewusst haben wie du das siehst
@Gucci: Hab heute nachgemessen: Kompressionshöhe bei T5 Malle sind 31mm (nicht 30!). Hast den 166er Kolben schon mal reingesteckt?
Bearbeitet von Crank-Hank
Noch nicht, ist aber auf der naechsten Bestellung mit drauf und wird noch vorm anrollern dieses Jahr gecheckt. Der UNterschied in der Kompressionshoehe ist dann wirklich zu vernachlaessigen. Muss dann eventuell eben unterlegt werden.
Habe soweit alle teile zusammen diverse fudi, kodi.
hier nun das fertige Setup:
Polossi
Auslass 68%
200er Glocke 57mm
MRP Ass + 32er Keihin
BGM superstrong
22/68 übersetzt
Atom Drehmoment (vorerst)
Zylinder ist unbearbeitet wird nachdem zusammen stricken bearbeitet:wub:
Bearbeitet von Basti85
nabend !
ich hab heute abend mal ein bisschen gedremelt - ich sag mal zu 90 prozent fertig, feinschliff kommt noch.
bilder sind "chronologisch - immer mal zwischendurch die kamera draufgehalten ( 68 % sind das übrigens )
die schleichwerbung ist ungewollt, ich hatte gerade keinen anderen aufkleber. aber natürlich ist das sck auch einer meiner lieblingslieferanten :inlove:
wie schon geschrieben, die tage noch etwas die kleinen unregelmäßigkeiten wegmachen, ev. polieren und dann wird er verbaut
post-23503-0-94400000-1358190434_thumb.j
post-23503-0-90631000-1358190446_thumb.j
post-23503-0-35565800-1358190457_thumb.j
post-23503-0-08903500-1358190471_thumb.j
post-23503-0-18672900-1358190499_thumb.j
post-23503-0-90067600-1358190526_thumb.j
post-23503-0-05268700-1358190545_thumb.j
post-23503-0-16585500-1358190568_thumb.j
post-23503-0-60069500-1358190598_thumb.j
Muss mich auch mal in das Thema einklinken. Ich habe gestern meinen Polini vom Aufbohren wiederbekommen und mal kurz mit Malossi-Kolben (ohne Ringe) auf den Block gesteckt.
Ohne FuDI habe ich einen Kolbenunterstand (unter OK Laufbahn) von 1,4 mm. Auslass und Überströmer sind vollständig geöffnet.
Mit dem Malossi Kopf, den ich liegen habe, käme ich dann theoretisch bei der Ermittlung der Quetschkante auf ca. 2,4 mm plus Stärke Fußdichtung. Das so zu fahren erscheint mir wenig sinnvoll.
Ich wollte die Kurbelwelle eigentlich beim Standarthub belassen. Welche Möglichkeiten bleiben da um die Quetschkante auf ein vernünftiges Maß zu bekommen?
Zylinderfuß abdrehen und dann die QK über Fußdichtung einstellen?
ich würde es auch oben abdrehen, weil die steuerzeiten bei einer polossi-conversion traumhaft gut sind ( höher kann man sie immer bekommen mit fudi´s ).
du könntest natürlich auch den kopf so abdrehen lassen, dass er mit der qk in der laufbahn steht- dann hast du sogar gleichzeitig wieder eine schöne kopfzentrierung.
der zylinder oben wird mit drt-zapfern ( hub + 2 mm ) gefahren, deshalb passt die geschichte so und ich/bzw. der kollegen, dem ich den kram zusammenschuster, hat gleich eine passende qk ohne solche spielchen.
Hallo Rosi,
habe das durch eine Kopfzentrierung gelöst (ähnlich wie beim 172er Quattrini). Das geht aber nur wenn Du einen noch
unbearbeiteten Kopf hast, oder Dein Zylinderkopf noch genügend Fleisch bietet.
Ansonsten bleibt dir wohl nur das Abdrehen bzw. Abfräsen des Zylinders oben übrig.
Mit 52 mm hub würde ich den Zylinder nicht tiefer setzen wollen, da die Überströmzeiten
ungünstiger werden.
Die Steuerzeiten würde ich checken. 52 Hub ist ja für Nicht-Reso ein wenig ungünstig
H2OThomas hatte glaube ich 121/185 in dem Dreh (keine Ahnung welche Fudi)
Ich bin mit 54 Hub auf 120/180 (O-Auslass) ohne Fudi gekommen (läuft traumhaft) was sich auch mit den Zeiten von T5Pien ca deckt
Polini variiert stark zumindest die 4 Zyl die ich vermessen habe
Lass uns noch die Zeiten wissen
Vergessen hatte ich noch das ich bei 54Hub 120/180 (Auslass nicht in der Höhe gefrässt!) ohne Fudi ein Kolbenüberstand/-rückstand von 0,00 hatte. Wenn bei Rosi auf 52mm 1,4mm Rückstand raus kommen: Polini variiert also auch noch in der Zylinderhöhe (seiner ist 0,4mm höher wie meiner). Das habe ich nicht vermessen sondern nur die Zeiten von 4 Polinis
Ich würde den Zylinder abdrehen lassen und wegen der Wiederverwendbarkeit keinen O-Kopf darauf anpassen lassen
Also mein Polini hatte ungefraesst folgende Daten:
Laenge 115,5mm
Hoehe Auslass 31,5mm
Hoehe Ueberstroemer 43,1mm
Hat mit 54er Welle ebenfalls 0mm Rueckstand, allerdings etwas zammere Zeiten wie deiner. Hab daher den Auslass 1mm erweitert und hab damit ebenfalls 120 zu 180.
alt / old
neu / new
Hub
stroke
54 mm
57 mm
Pleuellänge
conrod length
105 mm
110 mm
mm ÜS von OT
mm from TDC transfer port
43.1 mm
44.8 mm
mm AS von OT
mm from TDC exhaust port
30.5 mm
29.9 mm
Steuerzeit ÜS in °KW
timing of transfer port in °CS
120 °
124 °
Steuerzeit AS in °KW
timing of exhaust port in °CS
180 °
189 °
Zylinderversatz
barrel rising
4.8 mm
Auslassbearbeitung
exhaust rising
2.2 mm
Mit meinen Polossi Werten (die oberen) spuckt race-base 4,8mm aus
Aber Polini variiert stark und Rocco hat da so eine Maschine... (Seite7)
gibt es denn noch jemand der 57mm hub fährt?
das kannst du vergessen ohne messen - ich fräse nicht ins blaue, nachher ist der polossi nicht mehr ordentlich fahrbar - notfalls schick halt den ganzen rotz her und nicht nur den zylinder
tu ich doch nicht.
ich warte nur noch auf die welle. die isz doch bei maik.
bin nur so ungeduldig....
keine sorge Jörg du bekommst ein ordentlich gemessenen Zylinder.
.Gruß
Gerade 2 Polinis vermessen
1.)
Laenge 115,3mm
Hoehe Auslass 32,1mm
Hoehe Ueberstroemer 42,9mm
Hoehe Fudi bis Kodi 78,4mm
2.)
Laenge 115,0mm
Hoehe Auslass ist gefraest
Hoehe Ueberstroemer 42,2mm
Hoehe Fudi bis Kodi 78,0mm
Hm ok, danke.
Dann liegt der Vorteil nur darin, dass die Überströmersteuerzeit geringer gewählt werden kann.
is die Kanalform entschieden anders? Also wie beim 208 & 211er?
Anbei mal nen Abguss vom T5 Malle, hat sowas mal einer vom Polini?
post-2020-0-27538300-1358929765_thumb.jp
Bearbeitet von Rietzebuh
