Du müsstest die Welle ja um 4mm verbreitert haben,richtig?Wenn man dann das originale Pleuel mit der dicken Anlaufscheibe auf die Wange hält,müsste da nur sehr wenig Luft sein.Bei mir waren es vielleicht 4-5/10mm.Da ist normalerweise schon so ca.1-1,5mm Luft und da sieht man gelegentlich auch schon Schleifspuren am Pleuel.Deshalb habe ich es einseitig schmaler geschliffen(Danke nochmal an den PXler).
das wird hier aber schon zu OT,deshalb kann ich auf Wunsch gerne ein paar Fotos per PN schicken.
Gruß,Maik
Für 25 PS würde ich folgendes bauen:
- 172er Malle oder Polossi, Auslass bearbeitet, MMW Kopf.
- Originalwelle strömungsgünstig umarbeiten
- 30er Vergaser auf Drehschieber
- Auspuff BT5 oder sowas
In der Leistungsregion braucht doch keine Sau 60 Hub und Membran.
Die Idee hinter 56.5 - 57 - 60 Drehschieber-Hub ist, sehe ich zumindest so, mit O-Pott oder Road in die PS Regionen zu kommen. Restliches Setup wie oben vom Basti.
25 sind da wohl ein wenig hoch gegriffen aber so 21-24 am Hinterrrad sollten drin sein.
Nach dem Rocco die Steuerzeiten Polossi auf 54 Hub veröffentlich hat, war für mich jedenfalls klar: Wer wie ich O-Pott oder Road fahren will kommt an min 54 Hub nicht vorbei. Mache ich derzeit auch genau so :wacko:
Beeindruckend :wacko:
Danke auch für die Beantwortung der Fragen.
Der Zylinderkopf ist keine Hürde da es ein T5 Malossikolben ist und somit von der Kopfgeometrie exakt gleich wie für einen stinklangweiligen normalen T5 Malossi :wacko:
Interessiert wahrscheinlich hier nur eine Handvoll Leute .... traue mich trotzdem zu fragen: Und wie fuhr sich der Zylinder? :wacko:
Das Thema T5 Polossi kam ja schon im T5 Motor Topic auf, nur hat sich keiner gemeldet der einen schon gefahren ist ausser dir.
Kannst du Worbels Aussage "sehr Drehmomentstark" auf seiner Homepage bestätigen? Giess ruhig noch ein bisschen Öl ins T5-Feuer! :wacko:
Danke!
ähhhhm, das stimmt nicht ganz! :wacko: Ich glaub ich war der erste der diese Kombination gefahren ist. 1993 auf meiner JäGERMEISTER T5. Ich hatte mir damals einen
Motor bei Kegra tunen lassen mit nem 172 Malossi. Für die Zeit damals der ultimative Zylinder. Leider hab ich zwei von den Dingern gehimmelt, und suchte nach einer
vernünftigen Alternative. Ich hab dann nur mal so plug and play den Polini draufgepackt und siehe da, da lief ganz fluffig. Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen,
den Malossi Kolben zu verbauen und bin mit der Kombination zu einer Racing-Bude bei uns in der Stadt. Die hatten sich auf Sandbahnmotoren von JAWA spezialisiert und
haben auch die Motoren für Egon Müller getunt. Ich hab ihm gesagt, er solle sich das genau ankucken und mir ehrlich sagen, was er von der Qualität des Polinis hält und
von der Kombination. O Ton: DAS DING IST GUT!
Bin diese Kombination dann nen paar Jahre gefahren, vollgasfest und ohne Probleme. Worbel hat mich dann irgendwann mal angerufen und gefragt, was ich davon halte..?
Im Moment baue ich mir wieder einen POLOSSI mit Drehschieber und habe sogar noch einen von den alten Malossi Kolben mit Graphit Beschichtung und den drei Fenstern
auf jeder Seite ergattert. Will den mit ner gelippten Langhubwelle und 24er Flachschieber fahren. (Der Thread mit dem schweren Fahrer.. :???: )
Gruss,Kai
Sauber eingeklingt ins Topic
1993 gilt es zu toppen!
Wann hat er dich denn angerufen? Serie zu kaufen gibts den bei ihm erst seit Anfang/Mitte 2011 meine ich
Mit welchen Komponenten bist du den damals gefahren? Je auf einem Prüfstand gewesen?
Was versprichst du dir denn von einem 24er Flachschieber? Nix gegen Flachschieber aber warum bei 24mm nicht den O-T5 Vergaser verbauen?
Bearbeitet von Crank-Hank
da der kaiko nicht so häufig hier ist.
msc mircon auspuff
mrb oder malossi membran je nachdem wie oft das vergassergummi der rd gerissen ist :wacko:
30 dellorto mit pumpe
normalhub - abgedreht welle, die war m.e. damals ein absolutes novum
kanäle und einlass erweitert
ging wirklich ordentlich ab - prüfstand meine ich nicht, aber um 22 + dürften es gewesen sein, für vor knapp 20 jahren eine mehr als ordentliche leistung :wacko:
es wird übrigens jetzt doch kein 24 ´iger px vergaser ( es war halt gerade kein orig. 24 iger t5-vergaser da ) , sondern irgendwas um 30 mm werden
ich glaube es geht hier aber nicht darum wer erster oder vierter war, der das mit dem polossi auf t5-basis gemacht hat, man kann eh davon ausgehen, dass in irgendeinem dorf in den alpen sicherlich jemand vorher die sache umgesetzt hat - möglicherweise schon vor 1874 :wacko:
Bildzeitung - die beste seite im netz
Bearbeitet von T5Pien
Das muss so 1997 gewesen sein mit Worbel. Komponenten waren der besagte 172er Malossi mit nem 30er Dell Orto auf nem MRB Membranansaugstutzen.
Die Gummis dafür waren von einer KX 250 und dementsprechend teuer. Der finanzielle Ruin für Schüler, Studenten und Arbeitslose..! :wacko:
( Der erste Malossi ging auf das Konto von dem eingerissenen Gummi und die dadurch resultierende Falschluft ) Dann besorgte ich mir das Malossi
Membran Kit und das hielt dann. Die Amal Benzinpumpe war zu der Zeit der absolute Burner und es ging ein Run los auf die Dinger...
Ich war eigentlich zufrieden mit der Leistung, aber was absoluter Müll war, der MICRON Auspuff aus dem MSC damals. Das Kackding is mir auf dem
Rückweg von Köln noch abgerissen und ich besorgte mir nen PM. Der war eigentlich ganz harmonisch und drehte ordentlich.
Ich kann mich heute immer nur wundern wenn ich sehe, was die Jungs wie Rocco usw. aus ihren Motoren rausholen, echt spitze! :wacko:
Damals wusste keiner so richtig bescheid um die Steuerzeiten und den ganzen Spökes. Da war nur wichtig, das Kinder in die Vergaser fallen können
und Kompression wie bei ner 490er Maico! :wacko:
Was mir aber auffällt ist, das man früher viel zu wenig Rat eingeholt hat von Leuten, die wirklich top waren auf ihrem Gebiet. Der Jawa Tuner damals
hatte wirklich Ahnung, weil Jawa wohl zu der Zeit (vielleicht heute auch noch?) die besten Graugusszylinder hatte für die Sandbahnmaschinen.
Die Dinger ham damals wohl alles niedergebrannt was kam!!! :???: Das stand aber damals entgegen den Aussagen von irgendwelchen Hobby Tunern
die meinten, der Polini wäre scheisse, und würde schon im Katalog klemmen und dieses ganze Besserwisser Gelaber. Also fuhr man Malossi, das war ja
angeblich das gelbe vom Ei.
Ich war mit dem hinterher total zufrieden und hab den Wechsel nicht bereut. Ich mach mir jetzt noch mal mit Jörg nen Motor fertig mit eben diesem Polini in
Verbindung mit nem Drehschieber und nem 30er Dell Orto. Ich will mir son neuen Flachschieber holen und den mal testen. Hauptsache Drehmoment.
In der Auspufffrage bin ich mir relativ sicher, da nehm ich son SIP in dieser NT Variante für mehr Drehmoment. Ich verlass mich dann mal auf die
"Steuerzeitengötter" hier im Forum und lass mich überraschen,was dabei rauskommt?! :wacko: 25 PS wären ja schon nicht schlecht..? :wacko:
Gruss, Kai
Gruss, Kai
das kriegen wir hin :wacko:
Was fährst du denn da jetzt genau? Bei dem SIP kam es mir auch auf den Hauptständer an und laut Jörg, auch mit Abänderungen das Ersatzrad..
Gruss,Kai
Das sieht schon ganz zornig aus! :wacko:
Allerdings finde ich den Auspuff schon recht gross. Mir gehts ja auch nicht um die letzte PS sondern um eine Synthese aus allen Komponenten zu finden.
Das heisst: Hauptständer - Ersatzrad - Polossi - Dell Orto VHSH 30 CS - Drehschieber - Langhubwelle gelippt...
Wenn ich damit auf 25 Rösser komme, soll mir das reichen. :wacko:
Die Anlagen mit viel Drehmoment und frühem Peak bauen halt etwas größer. Die erste Kurve nach dem Zusammenbau meines Drehschiebermotors war noch mit einer etwas drehzahllastigern und Hauptständer tauglichen NSR Anlage. Die Steuerzeiten waren noch nicht optimal und es fehlte auch noch etwas VA Fläche. Zu dem Zeitpunkt war ein 32er TMX mit Ansaugschlauch zum Rahmen und Luftfilter verbaut.
Drehschieber T5 NSR T.pdf
Die Anlage würde ich eventuell verkaufen. :wacko:
So stell ich mir das auch vor! :wacko: Hattest du die Welle gelippt usw..? Also scheinen die angestrebten 25 PS doch auch realistisch...
Ich hab das Wochende genutzt um den Zylinder für die 57er Welle vorzubereiten.
Auslass auf der Fräse gestylt.
post-26764-0-80437500-1326645809_thumb.j
Kopf- und Fußdichtung angepasst.
post-26764-0-84344800-1326645823_thumb.jpost-26764-0-51541200-1326647928_thumb.j
Und alles schön gemacht.
post-26764-0-64365700-1326647945_thumb.j
:wacko: Aldda, was hast du denn so alles bei dir rumstehen!?
Respekt :wacko:
Ich hab meinen Alten vor zwei Jahren davon überzeugt, dass es an der Zeit wäre, sich eine kleine Fräse und Drehbank anzuschaffen. :wacko:
Haben wir dann auch gemeinsam gemacht und nun stehen die halt bei ihm im Keller.
Das ist sehr geil! Hätte ich auch gerne, denke da bin ich nicht alleine mit dem Wunsch hier :wacko:
Was kostet der Spass wenn ich mal fragen darf?
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste.
