Oder eher weggeklemmt.
Ich hatte es ja schon im Urin. Und dann auf der Rücktour vom Bremen hat sie mir die Autobahnfahrt nicht verziehen und bei 95 beim Überholen weggeklemmt. Ein Kolbenpin fehlt, der hat noch etwas Tango auf dem Kolben gespielt. Únd dann war vorbei.
Kapitalschaden. War nicht mehr zum 2-Takten zu überreden.
Also gestern den ganzen Motor zerlegt. Wollte dann erst mal wieder Originalisieren, scheitert aber wegen kaputten Kolbenring meines Originalsatzes.
Also bin ich auf der Suche nach einer billigen Alternative.
Hat jemand noch irgendwas verbaubares? 130 Euro kostet alleine schon der neue Kolben. Mit aushohnen bin ich dann gleich wieder bei 200 Euros.
Sonst auch nen 150'er Satz. Würde mir fürs erste auch schonmal weiterhelfen.
Moin Sylvius,
gebraucht ist absolut ausreichend. Kleine Klemmer sind auch keine Thema, solange die Kolbenringe noch o.K. sind.
Nur nicht so teuer.
Ich ruf Dich am besten nachher eben an...
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
