ich habe eine 3.0 Primär (RMS) in Kombination mit einer XL2 Kupplung verbaut. Leider schleift die gesammte Fläche des Kupplungskorbs so dass ich vermutlich nicht ums Ausdistanzieren der Nebenwelle komme. Woher kann ich denn Scheiben zum Ausdistanzieren beziehen? Bin bislange leider nicht fündig geworden...
hmm, ich möchte eigentlich einfach nur das 3.0 Primär auf meiner XL2 fahren. Habe nur einen 102-er Polini drauf, also keine Leistungsorgien, oder so.
Leider hat es nicht gereicht am Kupplungskorb (klein) soviel Material abzutragen so dass nichts mehr schleift. Nun hat das Primär etwas gelitten, und ich will endlich eine Kupplung die sauber trennt.
Irgendwelche Alternativ-Vorschläge?
edit: im Anhang ein Foto von der Primär. Leider ist etwas radiales Spiel vorhanden. Ist das normal, oder brauche ich einen sündhaft teuren Reperaturkit?
btw. leider habe ich keine Distanzscheiben für die Nebenwelle bei Polinizei gefunden. Auch habe ich keine Ahnung woher ich die sonst so bei mir in der Nähe bekommen könnte (72074)... :wacko:
post-39041-068001100 1304438679_thumb.jp
Bearbeitet von Blitz
ich hab da noch einige von rumliegen. :wacko:
gegen versand würd ich sie dir schicken wollen, aber erst gegen wochenende!
Wenn der Jens die Dinger dir nicht schon anbieten würde, feil doch einfach eine blöde Unterlegscheibe runter und fertig.
Lieber russisch als Fußgänger.
meiner erfahrung nach:
ab 0.7mm nebenwellendistanzierung würd ich das kickstarterritzel mit der flex oder mit dremel an den zähnen niederschleifen! (0.3mm ca, grob alles was grösser als 0.5mm bei NW unterlegt wird, soll man auch vom ritzel abschleifen)
Bearbeitet von Motorhead
bei meiner sefkiste mit 2.54 und falckupplung hab ich 1,1mm distanziert ohne am kicker beizugehen.
ich glaub da kann man pauschal keine genaue aussage machen was den kicker angeht.
es gibt auch ritzel die schon etwas verschlissener sind, erkennt man daran, das die innenseite der zähne tiefer ist.
aber klar, toleranzen gibts natürlich! besser kurz mal die hälften zusammenschieben und getriebe drehen dann hört man es ja eh :wacko:
OK. Dann habe ich ja schon mal eine Quelle für die Distanzen...
Da ich aber schon gespalten habe mache ich wohl auch gleich noch das Primär mit. Welche Rep. kit macht denn die wenigsten Probleme?
a) http://www.xyger.de/shop/Primaer-Reparaturkit-Repkit
b) http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/16033500/Reparaturkit+SIP+Primar+fur.aspx
c) weitere Vorschläge?
die scheiben sind auch bei manchen repkits dabei. wenn du also auf das angebot von pxler nicht annimmst, dann würde ich mal den arm hoch reissen!
Gibts bei ebay in allen Variationen für wenig Geld:
KLICK
bei mir sind sie aber noch billiger :wacko:
hab da schon so 50stück in 0,25/0,5/0,75 eingepackt und adressiert ;-)
Bevor du dir ein Repkit kaufst, würde ich bei Polinizei eine neue Primär kaufen und für die xl2 kullu gleich ausdrehn lassen, er kennt sich da aus wieviel weg muß. Dann hast es Problem mit dem angehn auf alle Fälle nicht mehr.
Wo wir grad beim Thema sind: Hat wer ne Quelle für Zehntelscheiben die man zur Zentrierung der Hauptwelle, sprich des Getriebepaketes nehmen kann? Also so 0,05-0,1mm
die hat hier im gsf mal jemand angeboten, leider konnte ich nicht mehr herausfinden wer es war.
da würd ich auch wieder einen satz auf lager nehmen :wacko:
kannst du mir mal ne grösse nennen?
hab da glaub ich noch nen ganzen satz von rumfliegen.
wenn der helma die mal hier vertickt hat werden es wohl die passenden sein :wacko:
0,05 dürfte zu dünn sein(wenn's die überhaupt gibt)ist nen kleines bischen knifflig die einzubauen aber bei mir funktionieren die recht gut. wenn wir uns mal über den weg laufen sollten kann ich dir nen batzen in die hand drücken.
Dumme Frage: Die Passscheiben distanzieren nur die Nebenwelle aus, und nicht das Lager, oder muss eigentlich das Lager unterlegen?
Versteh nämlich grad nicht warum 16mm aussen und 10 mm innen. Oder sind das doch die Maße des Lagers und distanziert eigentlich die aus?
also ins lager rein, sodass nur die Nebenwelle ausdistanziert wird und das Lager bleibt in seiner alten Position. Ist ja sowieso schon so blöd das Lager raus zu bekommen!
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
