Hey Leute hab da folgendes Problem.
Fahre eine Vespa 50 N Bj. 1971.
Ich beschreibe euch mal den ganzen Ablauf.
Bin wie jeden Tag auf meine Vespa gestiegen und wollte zur Arbeit fahren und sie sprang auch gleich beim ersten kicken an.
Bin ca. 3 km zur Tankstelle gefahren um mir Zigaretten zu holen (Tank erst vor 2 Tagen gefüllt).
Vespa abgestellt und 2 min später angekickt und losgefahren. Nach ca. 300 Metern hat sie kein Gas mehr Angenommen und
Der Motor ging aus.
Habe sie sei dem nicht zum laufen gebracht.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Versucht mit offenem Tankdeckel zu starten
- Tank ausgebaut und Benzinhahn überprüft (Sprit läuft)
- Benzihnschlauch ist auch nicht zu lang.
- Habe keine Filter oder so zwischen Hahn und Vergaser
an der Zündkerze kann es ja nicht liegen oder? Ist ja mitten in der Fahrt aufgetreten das Problem.
Der Vergaser ist relativ neu. Wurde erst Mai letzten Jahres verbaut.
Woran könnte es liegen?
Bearbeitet von Kiuma
Das Problem hatte ich auch mal, hast du schon mal nach dem Zündfunken geschaut?
Bei mir wars dann so, dass der Zündkerzenstecker so ausgenudelt war, dass er von der Kerze gerutscht ist....
Newmi
Geh doch mal bitte logisch vor:
Als erstes schraubst du die kerze raus und schaust, ob sie NASS /spritig ist oder trocken! Trocken wäre schon mal ein Zeichen für zu wenig Spriit! Nass für kein Funken!
Dann kontrollier entsprechend mal OHNE Kerzenstecker nur mit Zündkabel an Masse kickend den Funken! Dann das ganze mit Kerzenstecker und Kerze dran nochmal! Wenn der da ist und auch schön kräftig, dann wieder nach Sprit gucken! Vergaser sauberpusten mit Druckluft!
Ist das alles ok und der Roller läuft immer noch nicht, haste nen grösseres Problem (sofern auch wirklich Sprit am Vergaser ansteht)!
So habe gerade die Zündkerze getestet und sie ist nass und hat auch nen Funken.
Mir ist beim Kicken aufgefallen, dass aus dem Auspuff weißer Rauch kommt und das es tropft.
Habe 2 Bilder gemacht.
Woher kommt das? Vielleicht ein Anzeichen, das mir verraten könnte wo der Fehler liegt?
ÜBELST ABGESOFFEN!
Kerze raus! Zündung aus! Benzinhahn ZU! Ersten gang rein und mit VOLLGAS einmal ummen Block schieben! Neue Kerze rein und Benzinhahn auf! Kicken! Sollte laufen!
Wenn wieder überläuft, is das Schwimmernadelventil defekt oder der Schwimmer abgesoofen!
ok werd ich dann mal gleich machen.
äähm dumme Frage.. leuchtet mir alles ein aber wie schalte ich die Zündung aus? O_o
bin kein smallframer :wacko: meine kiste hat nen schlüssel ;-)
hat deine nurn killschalter? dann drück den halt die ganze zeit!
will dich nur von ner brennenden karre bewahren :-)
Hab das Problem gefunden.
Beim auseinanderbauen des Vergasers fiel mir etwas runter :D Es war die Hauptdüse..
hab alles montiert und die Vespa läuft wieder ^^
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
