Fährt jetzt hier jemand den PM auf Sprint mit Hauptständer ??
Soweit ich das bei mir abgemessen habe müßte es passen wenn ma nicht gerade wegem großem Vergaser das Federbein hinten exterm verlängert , oder ??
Hat jemand andere Erfahrungen gemacht ??
Keinen Bock mehr auf Seitenständer und Edelstahlanlagen...
Danke euch
Jep es passt.
Fahre den PM Evo auf der Rally.
Einzig ein wenig von dem Bügel wo die Ständerfeder eingehängt ist musste ich kürzen.
Bearbeitet von Vasko
Hab den EVO auch unter meiner t.s. gefahren, musste jedoch den Ständer schon umbauen. Federplättchen nach links versetzen und kürzen und den Anschlag rechts (also den Winkel) verändern. Dann gings leicht.
Fahre den PM Evo auf der 200er Rally. Paßte OHNE JEDE Änderung!
Hab aber das Federbein dann verlängert, damit er unter dem Trittbrett höher kommt und der Dämpfer hinten schräger nach unten geht.
je nach Verlängerung (je nachdem, wie hoch er unter dem Trittbrett kommt!) mußt Du den Hauptständer ändern, evt. Federlasche wegschneiden, bei einem Haltebügel ein Loch bohren wo du dann die Feder neu einhängst.
Gerald
Danke Jungs ,
das wollte ich wissen !
Hat zufällig einer von Euch noch nen Foto rumfliegen wo man den Auspuff unter ner Sprint / Rally sehen kann . Also uinter der Reserveradbacke..
