MoinMoin
hab hier noch n motörchen und nen zylindersatz rumfliegen (DR 75 F1) ...
geht das mit nem 16/16er gaser zusammen, oder macht das keinen sinn und ich muss weiterkramen bis ich meinen zweiten 19/19er gaser wiedergefunden habe?
gruss
*manatee
kann ich da etwas kaputt machen, wenn ich den 75 DR F1 in kombi mit einem 16er vergaser fahre??? :-D
mit der richtigen düse sicher nicht ! fang mit ner großen an und geh dann langsam runter bis 4 takten weg is..
gruß
hmmmm .... kannst Dir wie ich nen Hitzeklemmer fahren
Also ich fahr denn auch mit nem 16/16er und das er heiss wird stimmt schon...
Wenn Du eh noch einen 19er hast dann such ihn und machs gleich richtig...
@Timas
Hatten in der RoZe heute keine 3.72er :-(
Bei denen fängt es erst bei 3.00 an...
Mal schauen, was ich jetzt mache..
gruss
@Timas
Hatten in der RoZe heute keine 3.72er :-D
Musst gebraucht kaufen. Entweder hier suchen oder über die RoZe versuchen vom Huber eine zu bekommen.
also, hab mal alles zusammengebaut
.. motor neu gelagert, gedichtet und neue simmeringe... den drF1 draufgeschraubt, 12V Kontaktzündung, Bosch w4 züke druff, und meinen 16/16er gaser mit ner 72er HD versehen ... und angeschmissen.
... lüppt aber unter aller sau ... der motor kommt ja garnicht aus dem quark ... unterer drehzahlbereich geht garnicht klar .. braucht ewig, bis sie auf touren ist ... das kann doch nicht am 16er gaser liegen, da müsste sie doch zumindest gas annehmen im unteren drehzahlbereich oder ? .. bin am ende meines lateins ! HILFE büddää
gruss
*manatee
- Zündung eingestellt? 17°v.OT
- welche Nebendüse?
- Lima-Simmering dicht?
- wie hört sich der Motor beim Hochdrehen an?
Fragen über Fragen...
Gruß Olli
also ich hab schon leute gesehen, die fuhren nen 75er polini mit 16.10er und nen 102er polini mit 16.16er. dazu dann immer schön die längste primär die der markt zu bieten hat, und dann zieht sie jeder ab aber die karren klemmen auch nicht.... :-D
nimm mal lieber den 19er.
Cheers!
Julian
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
