Hallo zusammen!
Benötige eure hilfe bei den Steuerzeiten für meinen Malossi Motor.
Malossi Direkt mit Malossi membrankasten auf max. gefrässt & mimi Tassinari.
28er ASS & Gaser.
Überströmer max. gefrässt.
Auslass 71% mit Ovaler oberkannte & GS Kolben.
VSP Race
Soll kein Racer werde mit Extremen steuerzeiten!
Danken in voraus für eure Tips!!!
:wacko:
Bearbeitet von Inujasha
Wenns kein Racer werden soll, warum dann max. fräsen und die 71% Auslass????
Bilder über gut angepasste ÜS und vernünftige Auslässe gibts im Malossi Topic en Mass. Muss nicht immer alles max. und extrem und super mega riesen fett gross sein ;-)
Vor allem passt der 28er dann eh nicht dazu. Dann brauchst eher so in richtung 33er oder noch mehr. Aber das wäre dann maximal. :wacko:
Für den VSP Race wirst schon etwas höhere SZ brauchen.
So um 130/190
Was hat deiner jetzt ? 71% am auslass ist schon recht häftig.
Lg
sollten eigentlich nur 68-69% werden, aber als ich fertig war waren es plötzlich 71% :wacko:
Hätte auch noch einen normalen VSP den ich früher auf meinen Polini hatte!??
Ich denke für deine Zwecke solltest du mal so mit 128/188 anfangen, das sollte gut und sauber laufen
Das is doch man eine vernünftige ansage!! :wacko:
Danke
  • 4 Monate später...
Ich würde nicht mehr als 125° nehmen. Ich hatte beim runtersetzen von 129° auf 125,5° einen früheren Einstieg von 600 Umdrehungen. Ich persönlich gehe jetzt sogar auf 123,5°, um vielleicht noch einmal 200-300 Umdrehungen das Band nach links zu verschieben.
71% halte ich für deutlich zu viel, ansich hat der Malossi ja einen fast schon ausreichend breiten Auslass für die Straße.
Interesannt! Früherer einstieg kommt mir sehr recht! 69-70% werdich anstreben
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
