Leuchtmittel GU 10
Ludolf
hi
ich alter sack bin durch google verwirrt - worauf muss ich achten bei der GU10 fassung, wenn ich die normalen leuchtmittel durch energiesparer ersetzen will? es gibt die ja als led spots, leds, und energiespar-leds. abstrahlwinkel 120°, 20°, 220° hab ich noch gefunden. mit lumen etc kenne ich mich auch nicht aus. jedenfalls soll das für den wohnbereich sein und pro stück eine 50 watt birne ersetzen. das ganze mit möglichst vielen stunden lebensdauer und möglichst geringem energieverbrauch.
Dann bleib doch bei Deinen alten, schon vorhandenen, ungiftigen, ausdünstungsfreien, elektrosmogfreien, augenfreundlichen, flackerfreien, preiswerten, dimmbaren und von den Abmessungen her gut überall hineinpassenden kleinen Glühfadenlampen! :wacko:
Furchtbar, dieser Spardrang! ;-)
Schmeiß lieber den Wäschetrocker raus! :-)
Bearbeitet von Don
Ach nee! ... und wie machen das die armen Neger am Äquator?
Da ist es noch ein bischen heißer ... in der Regenzeit kann's dort
zudem auch noch ziemlich feucht werden.
Da frag ich mich, wie die vergangenen Generationen Japaner in ihrem Land
leben konnten ohne Klimaanlage????
stromsparen schön und gut, aber das was du oder das leuchtmittel über die lebensdauer an strom einsparst, geht in dem erhöhtem stromverbrauch zur herstellung der led oder auch energiesparlampen sowie in den recyclingaufwendungen auf. des weiteren ist der teil der led der licht ausstrahlt aus phosphor, also auch nicht gerade umweltfreundlich. ökologisch gesehen also ebenso katastrophal wie die energiesparlampen mit quecksilber.
ökonomisch gesehen ist es sowieso schwachsinn, 10x mehr investitionskosten auszugeben im vergleich zum herkömmlichen leuchtmittel, wobei es bei der ach so hohen lebensdauer der led oder auch energiesparlampen ja eh keine garantie gibt, da leuchtmittel verbrauchsartikeln sind.
aus dem heutigen stand der technik gesehen bleibe bei den halogenleuchtmitteln. haben 2000h lebensdauer, die auch erreicht werden und spar dir die anschaffungskosten für die betriebskosten.
grüße der lichtfritze
Habe letztes Jahr drei GU10-50W-Halogenstrahler durch drei 1,4W-LED-Strahler (je 4,99 € bei Norma, je 90 Lumen) ersetzt, echt faszinierend: Schaltet man die Lampe an, wird's so richtig dunkel in der Bude. 3x90 Lumen taugen bestenfalls als Notbeleuchtung.
Von meinen E14-/E27-Energiesparlampen (diese Dinger, die wie verknäulte Leuchtstoffröhren aussehen) hat bisher noch keine länger als ein dreiviertel Jahr durchgehalten, jede stinknormale Glühbirne hatte eine mehrfache Lebensdauer. Also nur teuren Sondermüll gekauft, den man nicht dimmen kann.
Die von Ludolf verlinkten GU10er sind natürlich sauteuer, aber dimmbar und fünf Jahre Garantie klingt ganz gut. Amortisieren werden die sich vermutlich nie, aber für das Abschalten von ein paar AKWs sicher ein Schritt in die richtige Richtung - falls man die Ausführungen von lehrbua ignoriert.
Abgedunkelte Grüße
Roland
Bea schiebt nach:
@Ludolf, die "klingen" auch ganz gut bei amazon, sind aber nicht dimmbar:
http://www.amazon.de/eSmart-POWER-280lm-Warmweiß-2900K/dp/B0038HA3OK
Bearbeitet von murxer
