Lagerreduzierung; von allem etwas dabei
der hänger ist schon längst bezahlt und im einsatz, dank eurer tatkräftigen bzw. finanzkräftigen mithilfe. jetzt heisst es weiter sammeln für neue projekte (zb. gewächshaus für chilies und tomaten). ich hab ein bisserl aufgeräumt und preislich nach unten korrigiert. ein paar sachen werden auch noch dazukommen.
alles porno wie es sich gehört. also meins und nirgends sonst wo eingestellt. standort salzburg, kann aber fast alles gegen bakschisch überall hin in A/D verschickt werden. bilder sind weiter unten im topic. falls noch ansichten fehlen bzw. genauere details benötigt werden bitte um info.
alle preise VB (dh bei mir verhandelbar). versand extra zu verhandeln.
1. 200er Zylinder 66,5mm Bohrung ohne Kolben oder Kopf; 40,-
5. 46er Kulu Ritzel volle Version ohne Nieten, gebraucht aber gut; 25,-
7. Dansi Zündung original und komplett: ZGP, Schwung, Aluabdeckung, Zündspule - Funktion unbekannt; 10,-
13. LD 125 Rahmen; 50,-
14. Vega Getriebedeckel (der tiefe für 4 Gänge), gestrahlt; 50,-
15. J125 Getriebe 4 Gang (Gänge + Tannenbaum); 150,-
16. schwimmt in der Bucht
17. verkauft
20. LI125 Motor; 250,-
24. verkauft wie reserviert
26. komplette Motoplat Kontaktzündung (ZGP, Lüra, Zündspule, Regler); 70,-
27. Bigbore Krümmer; 15,-
28. S3 Rücklichtgehäuse; 10,-
hätte dann noch ein Piaggio Grillo mit österr. Papieren (100,-) sowie eine Femsatronic Zündung, angebl. für eine spanische Vespa: ZGP, Lüra + Zündspule oder was auch immer das ist; Funktion unbekannt (30,-)
bei interesse bitte PM, danke
sind die lince dämpfer nicht rot? was ich so im kopf hab sind die meinigen aber keine. werde das aber für dich gerne prüfen und die dinger neben der originalen lince gabel ablichten.
Wenns denn Jet-Dämpfer sind und Rainer sie nicht will, dann zu mir. Nehm auch gern Fotos.
Flo
Farbe ist mir wumpe. Wichtig ist die Länge von 185mm bis 255mm und die Hülse in den Befestigungsaugen 9,xmm i.l.
NR: 21 welche Serie?! bei 3. Serie Interresse!
Bitte um PM !
was gibts da eigentlich für relevanten unterschiede ausser bei den stehbolzen für den auspuff und dem design des kettendeckels die einen veranlassen zum 3. serie lager überzulaufen? :wacko: ich schau natürlich genau nach und gebe dann gerne bescheid, eh klar.
sorry fürs unabsichtliche puschen, aber es steht ja eigentlich eh noch sehr weit oben: fotos folgen noch heute abend/nacht. am woen war wegen taufe und muttertag leider nix zu machen. alle anfragen werden dann morgen vormittag auch beantwortet. es ist alles für die erstanfrager reserviert. danke für die geduld. hab dafür noch 1,2 sachen gefunden die evtl. auch noch interessant sein könnten, die kommen dann auch dazu.
schnell zu mittag schon mal ein paar teile fotographiert:
16post-4543-095187500 1304943036_thumb.jpgpost-4543-012297200 1304943043_thumb.jpg
20(gebrochene Deckel wird getauscht)post-4543-047680900 1304943112_thumb.jpgpost-4543-055919400 1304943118_thumb.jpg
dazu noch nr. 26 - eine komplette motoplat kontaktzündung: post-4543-050279000 1304943054_thumb.jpgpost-4543-053059500 1304943061_thumb.jpg
nr. 27+28, ein bigbore? krümmer sowie ein S3 rücklichtgehäuse post-4543-072350600 1304943084_thumb.jpgpost-4543-067333800 1304943091_thumb.jpg
dann hab ich noch zeug das ich nicht kenne, kann daher auch nix dazu sagen wo das reingehört oder was man dafür fairerweise verlangen kann. daher einfach mal als opitscher teaser und mit einem heillos überzogenen preis um porno zu bleiben. ist ja schliesslich alles VB :wacko: :
motoplat eletronische ZGP? (oder was auch immer) post-4543-058565000 1304943048_thumb.jpg
femsatronic elektronische zündung? post-4543-078927700 1304943198_thumb.jpgpost-4543-074453600 1304943206_thumb.jpg
der rahmen ist ohne aller anbauteile, sozusagen nackert! selbstabholerrabatt für niederländer? selbstverständlich! :wacko:
besser ist das.
rest per PN.
auf wunsch noch ein paar details zum SX150 motor: ist nach einem genaueren blick ein GP150 motor, der hat natürlich auch die Sx150 kennzeichnung, aber eine 200.000er nummer sowie natürlich die GP/DL kupplungsansteuerung mit pilz. erkennbar auch noch die zur GP150 passende DGM nummer am rahmenrohrüberrest (evtl. ein motor aus einer offiziell zerstörten italienischen lammy). innen schaut er gut aus, ist meiner meinung noch nie offen gewesen (siehe sicherung kettenspanner). getriebe lässt sich bewegen über die bremstrommel, jedoch steckt der kolben im zylinder fest. nachdem keine zündung montiert ist ist der limastumpf der welle auch dementsprechend rostbraun. welle und zylinder sind IMHO zum entsorgen. gebrauchte ersatzwelle kann ich aber gerne dazu geben wenn gewünscht. silentblock gehört bei so einem alten teil sowieso ersetzt. in der bremstrommel steckt in einem gewindegang zum abziehen eine abgebrochene schraube drinnen, die bekommt man aber raus.
fotos aufgeräumt, da verkauft
  • 3 Monate später...
schubs nach oben
alles aktualisiert und aufgeräumt; details in post 1, fotos dazu in post 12. demnächst noch ein paar weitere sachen dazu.
