Auf welchen Wert muss der Zündzeitpunkt beim Pinasco 213 eingestellt werden so 20°-23° v.OT stimmt denn das?? Habe das Problem dass meine Vespa beim ankicken auch mal rückwärts will. Kann das auch ein Problem mit dem Pick sein?? Zündplatte ist grob eingestellt aber noch nicht geblitzt.
Vielleicht kann mit jemand weiterhelfen.
Es würde auch reichen, wenn du deinen Beitrag 1!!! mal hineinbringst und es nicht 4 oder 5 mal tust!! :-D
So um die 21 Grad sollte schon passen, was fährst du denn sonst so für Komponenten?
