meine Vespa hat heute beim ankicken ne Menge Bezin aus dem Auspuff rausgeworfen. Hatte scheinbar vergessen den Benzinhahn zu schließen.
Nun hat sich schon ein Nachbar beschwert das es in der TG nach Benzin riechen würde ...
Nunja, Recht hat er und ich sehe es auch auf dem Boden. Womit kann ich den Boden reinigen?
Peda
Das Benzin am Boden ist längst verflogen. Wenn da noch etwas sichtbar (nicht mehr riechbar) ist, dürfte es Öl sein. Öl => Ölbinder (Baumarkt). :wacko:
Ok, dann besorg ich Ölbinder. Der Geruch ist allerdings vom Benzin noch da, aber du hast Recht, am Boden wird außer Öl nichts mehr sein...
Danke !
Was ich schon mal hin und wieder mache, wenn Restöl auf die Steine gekommen ist-mit Bremsenreiniger einsprühen und abflammen. Mehrmal wiederholen hilft da.
Gut...ist in der Tiefgarage ggf etwas anderes....
Sag` Deinem Nachbar er soll sich nicht so anstellen, sowas lässt sich bei alten Fahrzeugen nicht immer ganz vermeiden.
Abgesehen davon, ich mein` das ist eine Garage ! Beschwert er sich auch wenn`s nach Abgas riecht ???
der war auch nicht in zell in der vespaparkplatztiefgarage :wacko:
