Moin,
ich habe ein Problem mit meiner PX. Und zwar ist es so, dass ich sie starten wollte und es ein Knack gemacht hat, sie stand da schön länger, was mich zu der Annahme brachte, kein Öl drin, Kolbenring ex. Ich hab das ganze jetzt aber mal aufgemacht und der Kolben und Zylinderkopf sieht top aus, sprich keine Riefen oder ähnliches. Nach dem misglückten Startversuch blieb der Kickstarter auf halber Höhe hängen. Treten kann man ihn noch und die Widerstand ist auch normal, sprich, Kompression ist da. Jetzt ist nur mal meine Frage, wieso startet die Mühle dann nicht wenigstens? Und wenn sie es wieder tut, was ist mein Fehler und wie behebe ich ihn als totaler Motorenleie?
Danke schonmal für viele Ideen
Florian
Springt sie denn durch Anschieben an? Falls ja, sind ws Ritzel vom Kicker hin (best case) oder die Kickstarterfeder im Motor ist hin (worst Case).
Sitzt der Kickstarter denn fest auf der Welle, oder hat da mal wer die Klemmschraube gelöst und jetzt ist die Verzahnung hin?
Wäre dann einfach zu beheben, es muss ja nicht immer gleich irgend etwas im Motor sein.
nene, der Kickstarter ist schon festgeschraubt... wie gesagt, ich hab sie so mit anschieben noch nicht wieder an bekommen... frage ist nur, selbst wenn die verzahnung oder die feder hinüber sind, wieso kann ich dann den starter auch nicht von hand in seine normale ausgangsposition "heben"? da müsste dann ja eigentlich kein widerstand sein....
Die Diskussionen irgendwelcher Vermutungen ist sinnlos. Wenn der Kickerhebel noch fest auf der Kickerwelle sitzt, kommst Du nicht darum hin, innen im Motorgehäuse nach dem Rechten zu sehen. :wacko:
  • 1 Jahr später...
Habe gerade ein vergleichbares Problem mit einem T5 Motor. Der Kickstarterhebel will nicht ganz zurück. Die letzten Zenitmeter muss ich leicht mit der Hand nachschieben, dann geht er ganz rauf.
Ich vermute mal es liegt an der Feder oder die Kickstarterwelle hat was abbekommen... oder hat jemand einen anderen Vorschlag?
wow, ähnliche Probleme haben anscheinend hier mehrere .. da gibts ein Topic, wo das Ritzel sich zwischen Kickerwelle und Gayhäuse verzwickt hat.... und da ging dann auch nix mehr...
http://www.germansco...el-fasst-micht/
Ne das Problem hab ich nicht. Bei mir geht ja der Kickstarter nach dem Kicken nur nicht mehr ganz zurück. Vermute eher einen Schlag der Welle wie
"Komalainen" beschrieben hat. Ich hoffe ein Tausch der Welle löst mein Problem! Trotzdem danke
Ich drück die Daumen, dass die Welle nur leicht verbogen ist und sich halbwegs mit leichten Schlägen aus dem Gehäuse bewegen lässt! Ich hatte da mal ne ganz zickige und arg krumme Welle in erinem EHEMALIGEN Motor :rotwerd: aber da lies sich die Welle nicht mehr drehen, also heftiger wie bei Dir ;-)
Ich hatte das mal mit einem frisch zusammengebauten Motor: Ich hatte zu früh die Nebenwelle festgezogen, und dadurch hatte sich das Getriebe verspannt. Nach Lösen der Mutter und erneutem Festziehen wars weg! Würde ich vor dem Spalten mal ausprobieren, auch wenn der Motor schon 'ne Weile läuft...
