moin,
ich habe mit der batterie meiner gs 160 probleme. diese läuft beim fahren immer über (in den schraubnippeln zum befüllen sind ja extra diese kleinen löcher als überdruckschutz.
wodran kann das liegen?
grüße,
olaf
Entweder ist die Batterie hinüber oder sie wird überladen (Gleichrichter defekt?)
Generell würde ich mir eine wartungsfreie Blei/Gelbatterie kaufen - die kann nicht überlaufen.
LG
LG
wo bekomme ich eine wartungsfreie batterie für die gs4? habe schon bei sip/scootercenter/rollerladen nachgesehen. da gibt es nur welche zum selber befüllen.
wie kann ich prüfen, ob der gleichrichter defekt ist?
olaf
wenn der originale gleichrichter defekt ist, geht er eigentlich gegen kurzschluss, dann würde die batterie nicht überkochen, überkochen hast nur bei extremster ladung ohne dass da verbraucher sind; da die gs4 batteriezündung hat, hast aber immer nen verbrauch von guten 3.5 ah.
KANN batterie sein kann auch irgendwo im ladesystem nen fehler liegen ( 2 spulen als ladequelle)
dann würde dir nen gel akku auch gleich den dienst quittieren, denn der kocht nicht, sondern geht kaputt.
ich würde die entlüfterlöcherlein prüfen oder evtl minimals vergrössern, kannst ja testen: eigentlich wird die batterie wirklich nur bei langstrecke warm, im stadtverkehr oft aufm bremslicht & blinker eher gar nicht
http://www.oldtimer-fahrzeugteile.de/products/de/Simson/AWO/Blei-Gel-Akku-6V-12Ah-AWO.html
für leute die umbedingt bleigel fahren wollen
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Batterie bekommst du überall - z.b. Conrad.
Wenn kein verbraucher dran ist fâhrt die vespa nicht - denn bei batteriezündung bedeutet das kein funke = vespa geht nicht.
Ich tippe sehr stark auf kaputte batterie. Hatte auch mal eine überkochende batterie bei meiner gs150 - bin zu conrad und hab mir eine wartungsfreie geholt und seither keine probleme mehr damit.
Lg
